petit problème voile sur enrouleur
publié le 25 Mai 2010 17:12
Sans revenir sur l'interet ou de désavantage de ce système qui a déja fait l'objet de nombreux débats, je cherche solution à un petit problème: La voile de mon canot s'enroule dans le mat. ce n'est ni plus ni moins qu'en genre d'étai sur lequel la toile s'enroule. Lorsque je déroule la voile, toujours à la main, une drisse (de 10 je crois) s'enroule à la base de cet " etai ". Mais voila pour que cette drisse s'enroule correctement en spires serrées et ne pas se coincer ,il faut qu'elle soit tenue tendu hors pas facile de la tenir alors que les deux mains sont déja occupées -- Il faudrait donc un système de frein ou je sais pas ...........
Qui a une idée ?, je ne dois pas etre le seul à rencontrer ce probleme !
Maurice
Maurice
Bonjour, je possède ce type d'enrouleur, aucun problème à priori, si la bôme présente un angle ouvert par rapport au mat; c'est à dire, l'extrémité opposée au mat, plus basse que le vis de mulet; si simplement perpendiculaire ou angle fermé, effecivement, la drosse "surpatte"; même chose pour l'enrouler sans "bourrer".Bon vent.
