pertes d helices sur Saildrive...
2095 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 470
sujet n°105289
mon bateau est equipe d une embase saildrive Yanmar ave helice 3 pales fixe, malgres toutes les precautions d installation
je perd une helice par annee....une suggestion ?
Franck
réponse n°218352
 Mettre des Jprop, le bateau ira plus vite, les manoeuvres seront plus faciles, moins de vibrations sur l'arbre et les hélices resteront à poste. A raison d'une helice fixe par an, l'investiseement sera vite amorti avec en plsu le plaisir d'un bateau plus vivant.
LAGOON 470
réponse n°218359
oui merci mais les Jprop  ou autre ont le même systeme de fixation...donc j ai peur de perdre une hélice de plus grande valeur...
Edel Cat 33 (Catamaran)
réponse n°218363
 Ca m'est arrivé plusieurs fois aussi. J'ai mis à la place les helices Volvo qui sont les memes, mais avec un culot arriere qui les empeche de tourner à l'envers et de sortir de leur pas de vis. Je n'ai jamais plus eu de problemes apres.
réponse n°218419
 Je ne sais pas avec qui tu travailles, mais je n'ai pas encore entendu qq chose de semblable
Quand on ne sait pas arrêter un écrou par des rondelles rabattues et un contre-écrou, on n'est pas un mécano
Envoie-le faire un tour dans la maintenance avion ; ils lui apprendront
LAGOON 470
réponse n°218428
malheureusement la fixation sur un saildrive ne permet pas de mettre un contre ecrou...mais je vais tester la solution de Viadune
Franck
réponse n°218441
 Là où il n'y a pas la place, longueur du filetage par exemple, il existe des écrous ultra-plats ; un écrou, une rondelle rabattue 2 pans, et un contre-écrou
La solution du point de soudure est extrème : plus de démontage possible ; par contre un coup de pointeau sur le filetage peut aider
