Perte de la liaison entre GPS et PC
1883 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
SLOANE
sujet n°105517
J'ai un soucis avec mon PC et sa connexion au GPS.
Le PC est un petit ASUS 10" choisi pour sa faible consommation.
J'utilise opencpn et windows 7.
J'allume dans l'ordre :
- le GPS furuno GP30 déjà connecté au PC éteint
- j'allume le PC sans que son alimentation soit branchée et j'attends un peu que tout soit bien démarré
- j'ouvre opencpn V3.0.2
     . il ne me dit pas que le GPS n'est pas branché ==> Tout va bien
     . il ne positionne pas mon bateau, il reste gris à son ancienne position
- je branche l'alimentation du PC ==> la position du bateau est prise en compte, son icône devient rouge et tout fonctionne
- si je débranche l'alimentation, je perds la position
- quoiqu'il arrive, même si je laisse brancher le PC en permanence sur l'alimentation, au bout d'un temps indéterminé, il finit par perdre la position.
- Si je perds la position, je dois éteindre le PC et tout rallumer dans le bon ordre pour pouvoir la récupérer.
J'ai essayé plein d'option sur la gestion de l'alimentation du PC et du port USB mais rien n'y fait.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré et solutionné ce problème ?
Merci pour votre aide,
VOYAGE 12.50
réponse n°219506
Bonsoir
Je t'ai donné les bons liens pour dépatouiller ton problème... surtout PTP
Là tu trouveras du dialogue pour répondre, tout en piochant dans les bonnes pages
VOYAGE 12.50
réponse n°219507
Yörük a écrit :
Bonsoir
 Tu devrais surtut passer sur la version 3.2... Si tu as des problèmes, on pourra intervenir
SLOANE
réponse n°219508
Les grands esprits se rencontrent !!! Je venais juste de télécharger la dernière version.
Je vais de ce pas quitter ce petit bar sympathique offrant le wifi pour aller essayer tout ça à bord.
Je te tiens au courant.
Sandrine,
