Perche IOR
2954 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
JOUËT 37
Perche IOR
sujet n°81022
Je désirerais me construire une perche IOR. Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner? D'avance merci Clin
réponse n°80642
canne à peche telescopique+ plomb + flotteur + drapeau
et une lampe flash pour la nuit
LAGOON 43
réponse n°80692
On ne badine pas trop avec la sécurité. la canne à pêche surtout telescopique ne me parait pas fiable.
Par contre dans toutes les coopératives de pécheurs tu trouveras des bouées pour filet, canne polyester de 2 m plombée, tu
n'as qu'à remplacer le pavillon par un foulard en coton rouge, et pour pas cher tu as quelque chose de sérieux.
Luc
réponse n°80693
essaie d'en casser une tu m'en diras des nouvelles, de toutes les façons la surface de prise au vent est faible, l'interêt de la
canne telescopique c'est de monter le drapeau le plus au possible pour être vu le plus loin possible, c'est le principe de la perche
telescopique Plastimo vendu à un prix de racket ... et que dans le cas de la mienne une gamine a cassé sans le moindre effort
en débarquant à quai... visiblement la sécurité il y a des marques qui s'en f...... sauf pour se faire du pognon ( 285 ? dont 90
pour un support avec une seule attache et une loupiotte, support camelotte qui se tord dans tous les sens , vaut mieux un
tuyau plastique, certes très laid )
Dam
SUN FIZZ
réponse n°80697
Sur le bateau que j'ai acheté récemment, l'ancien propriétaire à eu la bonne idée de confectionner une perche avec un gros
bambou (dia. 40).
Il a fendu sa base et rempli de plomb (en petits bouts) avant de ligaturer avec une garcette, positionné un flotteur rond
percé en son centre (type flotteur perche de casier) sur le bambou et équilibré le tout pour une bonne flottaison. Le
flotteur est maintenu en position avec deux colliers qui font office de bague d'arrêt.
En haut du bambou, un fannion en permanance roulé, protégé des UV et du vent par un tuyau souple du bon diamètre enfilé par
dessus. En dessous, une fixation pour une lampe flash.
Le bambou est pratique, on peut visser les accesoires dessus.
Le problème revient donc à trouver le bambou par chez nous (en France), à mon avis!
Ci-joint, une photo.
Damien
réponse n°80704
Dam,
Super la photo mais j'ai un torticoli maintenant. Clin J'ai fait aussi une perche IOR avec un systeme de mise en route de la lampe automatique des que la perche etait dans l'eau.
Canne a peche pline non telescopique un flotteur du poids a la base. Ca marche tres bien.
Philippe
CATANA 431
réponse n°80708
Si tu arrive à te construire une perche ( ... et avec tous les conseils dez la liste, pas de problème ) pense à l'équiper
d'un éclairage plutot à base de flash (type lampe xenon qu'on s'accroche au coude) que d'ampoule clignotante (300 F chez
Plastimo)
La difficulté est de trouver un système qui la mettre automatiquement *et à coup sur* en route lorsqu'elle est jetée à l'eau.
Le système plastimo (lampe clignotante) est équipé d'une collerette contenant un aimant, collerette qui s'écarte du lumignon
dès qu'on jette la perche. Et du coup le relai maintenu ouvert par l'aimant se ferme et le tour est joué. Ca semble bien fiable.
Je n'ai pas réussi à trouver un tel système pour des lampes xeon. Dommage, avec la même pile LRxx elles sont visibles de
bien plus loin que la Plastimo.
Alors, si tu trouves, fais moi signe.
Yves.
JOUËT 37
réponse n°80713
merci pour vos réponses.
Je retiens donc l'option perche en fibre type pêcheur ainsi qu'un flotteur de pêche...
Pour la lampe flash je pense à une lampe flash à bras déclanchée avant envoi à la mer... c'est plus simple même si ce n'est pas
automatique... il suffit de tourner une bague!
Quelle est la bonne longueur hors de l'eau ?
P.B
CATANA 431
réponse n°80720
Pas trop d'accord avec l'idée de déclencher à la main : si c'est toi qui tombe à l'eau, tes équipiers penseront-il à armer
la lampe. Bien sur lors de la visite de sécurité en début de croisière tu leur montre le truc, et à l'ocassion tu répètes
... mais s'ils oublient et que c'est pas le jour par mer calme ... c'est tout de même toi qui est dans l'eau, non ?
Yves.
JOUËT 37
réponse n°80722
Sourire
Oui ok ... mais alors comment faire? C'est plus compliqué, et pas tjs très fiable les automatismes!
P.B
KETCH EUROS 39
réponse n°80827
sur ma perche j'ai fixé un reflecteur radar tubulaire je pense que sa doit faciliter les recherches en cas de perte de vue, par
mauvais temps ou par visi reduite,ne pas oublier d'appuyer sur le MOB de la vhf et du gps . kenavo
