peinture de coque au pistolet
1717 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER FARAMAN
sujet n°84846
bonsoir à tous . je viens de repeindre la coque de mon bateau en polyester avec de la polyuréthane bi composant . j'ai fais ça au rouleau et le résultat n'est pas terrible. propre mais des micros bulles un peu partout sans parler des petits poils du rouleau qui restent coller et que je n'ai vus qu'après coup. j'ai bien un pistolet et un compresseur mais dans l'endroit où je suis à l'interieur je ne peux pas l'utiliser les aérosols vont se déposer partout. j'ai déjà donné. je me demandais si un pistolet basse pression comme on en voit en vente à la télé c'est réalisable et si le résultat vaut le coup ? après avoir pris le coup de main bien sur en faisant des essais ailleurs que sur la coque. y en a t'il parmis vous qui possedent ce matériel et ce qu'ils en pensent. je vais reponcer ma coque et redonner une couche et cette fois je ne voudrais pas la louper . au prix ou est la peinture ... merci JFrançois
réponse n°106087
François tu n' es pas tout seul à avoir ce type de problème ! Pour le faire dans les meilleures conditions il aurait fallu une journée
pas très chaude, mettre moins de catalyseur, et surtout un rouleau laqueur à poil ras, et surtout ne pas revenir en arrière
quand tu roules car la peinture polymérise très vite...bref c' est très compliqué. Je l' ai fait en 2005 avec la canicule...c' était l'
enfer, ma peinture de coque n' est pas une super laque bien brillante, mais elle est uniforme cela me suffit. Pour le pistolet je ne
connais que la solution en extérieur avec un spécialiste du "pétar" (nom donné au pistolet par les peintres pros) pour avoir un
résultat au top. Cela ne te coûtera pas très cher d' en trouver un, le plus long étant la préparation (si tu la fais). RV
AMEL EUROS 39
réponse n°106111
J'ai fait les deux sur un de mes bateaux : dans les deux cas EPOUVANTABLE et reponçage. La peinture au pistolet cela ne
s'improvise pas.
Pour finir, j'ai acheté la peinture, loué un appareil professionnel et demandé à un pro de venir le faire (payable au noir ou par
chèque service). Au bilan, si j'avais commencé par là j'aurais économisé 2000 FRANCS.
