peinture de coque
2191 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
JOUËT 37
peinture de coque
sujet n°82918
Bonjour à tous Suite à un petit malheur et 11 ans de service je dois repeindre ma coque (verte) . Les prix demandés par les artisants sont énormes ... surtout que s'y rajoute la place sur l'aire de carénage ! Ma question est la suivante : A-t-on le droit de peindre sa coque sans bulle de protection ( comme on voit si souvent...) ? Mon bateau est basé dans le var est... quel chantier proche serait susceptible de m'accueillir pour que je puisse faire ces travaux moi même? Maritimement P.B Sourire
JOUËT 37
réponse n°91877
Sourire Bon et bien je change ma question...
Qui a déjà essayé de peindre sa coque au rouleau? Résultat? avec quelle marque de peinture? Awlgrip peut elle être passée
facilement au rouleau laqueur?
Merci à tous!
Maritimement
P.B
ICP 44
réponse n°91880
Salut Passlo,
J'ai peins les premières couches de Coco'n Co au rouleau laqueur avec le la peinture polyuréthane International. Le résultat
n'est pas digne d'une finition (micro-bulles, poussières). Je te conseille de faire comme moi : les premières couches au rouleau,
puis un ponçage fin et tu fais venir un pro qui fini au pistolet.
Marc
JOUËT 37
réponse n°91881
Clin
J'imagine bien que le résultat ne sera pas le même qu'au pistolet.... mais je cherche un résultat acceptable.les micro bulles sont
p être évitées avec une autre marque? et la poussière.... au petit matin.... MDR
d'autres réactions?
P.B
FIRST 35
réponse n°91884
Voici un résumé de ma petite expérience en la matière: première tentative il y a quatre ans avec la Navilaque de peintures
Julien, (application à la pate de l....), résultat visible correct mais peinture de merde à l'usage ( farinage, aucune
tenue,ternissement quasi immédiat, même les pares battages l'enlevaient en deux temps trois mouvements). Cette année
poncage complet, plus une seule trace de cette saloperie.... application au pistolet d'une bonne Internationnal bi composant et
résultat ma foi pas mal du tout ( voir photos). Jamais je n'avais fait une application au pistolet et je craignais beaucoup ....je me
suis renseigné, puis lancé avec beaucoup de craintes... et finalement c'est relativement facile, il faut juste bien intégrer le fait
que ton pistolet doit toujours être en mouvement et que ce que tu n'as pas couvert au premier passage tu le feras au second
sans insister plus. Donc finalement ma conclusion est la suivante: il n'est pas trop difficile de faire une peinture correcte sans
avoir une grande expérience en la matière, il faut juste énormement de patience et de méticulosité pour la préparation. A ta
disposition si tu souhaites plus de renseignements .....
JOUËT 37
réponse n°91888
Souriremerci de ta réponse! Oui au pistolet j'ai déjà fait mais vu l'encombrement des chantiers... difficile de peindre sans salire les
autres bateaux...il faut soit de la place soit une séparation bâche plus échafaudage... ça complique le travail...
IRWIN CITATION 34
réponse n°91910
L'utilisation d'un pistolet basse pression (comme ceux que l'on trouve en grande surface brico) évite le brouillard et les salissures
sur les voisins.
Ca marche aussi.
FIRST 35
réponse n°91929
C'est vrai, c'est d'ailleurs un basse pression que j'ai utilisé...... aprés avoir quand même pris la précaution de couvrir les voisins
d'un film plastique...... on ne sait jamais.
JOUËT 37
réponse n°92000
SourireOui merci .. j'ai regardé tous les forums.... et le résultat à l'air sympa... en tous cas un exellent rapport qualité prix pour une
peinture de coque! MDR
QQ1 a des photos de sa coque peinte de la sorte? ( de près)
JOUËT 37
réponse n°92001
... et pour la préparation de la coque comment vous y prenez vous?
