Pêche pendant la transat France-Madère- Antilles
3912 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°90057
Bonjour à tous
Un question me tarabuste, quel montage pour la ligne de pêche pendant une transat:
la ligne, ça va,
le bas de ligne en acier, ça va,
des rapalas pour attirer les poissons, ça va aussi,
MAIS faut-il mettre un poids pour faire descenedre la ligne ?(paravanne, planchette japonaise, etc)?, quel longueur derrière le bateau? peut-on le faire avec des cuillères? le bateau est un 44 pieds (donc vitesse moyenne +/- 6-7 kts).
J'avoue qu'un petit thon et des daurades coriphènes me conviendraient par faitement pour améliorer l'ordinaire.
Merci d'avance de votre expérience et montages différents
Bon vent à tous et surtout bonne pêche
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°135599
pour nous , canne et moulinet un peu costaud , ligne nylon 100/1OO , bas ligne acier et rapala ( le malboro ) nikel
j ai aussi des siffleurs , super
pas de plomb , direct
réponse n°135600
Donc pas de poids pour faire descendre la ligne, si j'ai bien compris
RM 10.50
réponse n°135601
Notre matériel était le suivant, sur les conseils de Constant Guigo:
2 Moulinets pen sénator 6/0
Nylon 100/100
mako jet siffleur + couenne à thon sur gros hameçon
Surtout pas de bas de ligne en acier (jamais perdu de leurres)
Pas de poids non plus
Changer les leurres en trouvant la couleur qui convient suivant l'éclairage
= du poisson tous les jours !
Michel de Galaad
first 35 GTE (Monocoque)
réponse n°135605
Surtout dis toi bien que c'est pas la peine d'investir des dizaines d'euros dans du matos de pro. les thons, thasard, bonites et autres dorades coryphènes sont voraces :
ils sautent sur tout ce qui bouge !!
Une ligne de traine avec un rapala et quelques poulpes en plastique fluo.
par contre il faut quand même du costaud parce que tu peux pecher facilement des trucs de plus de 10 voire 20 kg et quand tu t'en aperçois pas tout de suite et que tu files à 6 ou 7 nds ça tire sacrément sur la ligne.
et surtout il faut des hameçons en INOX, le reste c'est de la m ... et ça casse au premier coup.
ensuite prend un crochet costaud pour ramener le poisson par dessus les filières.
réponse n°135606
ou ça
réponse n°135607
ou ça ... le tout a la traine avec 20 euros de matos (à tout casser)
réponse n°135613
Bien bien d'après les photos je vois que c'est efficace, si ils sont moitié moins gros, je prends tout de suite
merci de vos réponses
VULCAIN 5
réponse n°135622
Bonjour , je voudrais juste une precision sur ce sujet qui m'interesse moi aussi . Vous dites pas de poids sur la ligne . Pour les rapalas , je comprends , ils ont une bavette qui les fait plonger . Mais avec les poulpes fluo , sans lest , n'ont ils pas tendance a surfer ???
GIB'SEA 76
réponse n°135623
Oh! les poissons du calme.
ceux des photos sont faits pour me remorquer les jours de pétole.
nous ce qu'il nous faut ce sont des poissons "portion"
JJ
VIA 36
réponse n°135624
Une belle coryphéne!
réponse n°135625
Moi je met un rapala et un poulpe fluo. le poulpe est sous la surface.
Ce qu'il faut voir c'est que quand on a l'habitude de pêcher dans nos contrées nordique désertées par les gros, on a tendance à investir sur du matos, multiplier les lignes, s'inquiéter d'optimiser et ceci et cela etc ...
mais quand t'es dans le sud, tu n'optimises rien du tout parce qu'a chaque prise tu peux au moins nourrir 3 ou 4 personnes sur un repas.  donc tu mets ta ligne, tu prends un poisson et a la limite tu la remet pour le soir si ton poisson faisait moins de 2 kg !!
mais tu vas pas mettre deux lignes !!
ç'est aussi un plaisir de surveiller la ligne en nav. alors si tu pêches trop, tu remplis ton congel ou ton frigo après fini le plaisir de surveiller la ligne en sirotant tranquillou une petite boisson légèrement alcoolisée voire citronnée et sucrée ..
LAGOON 43
réponse n°135711
Si je peux me permettre, pendant la traversée, pas de problème mais arrivé aux antilles, il faudra s'adapter.
Je réside sur mon cata depuis 3 ans dans les grenadines. Le passage continuel de plaisanciers font que le poisson est descendu dans le range des 10/12m et ne mord plus beaucoup en surface. Personnellement j'ai mis la canne de coté, pris une bobine de poste à soudure mig, et installé une planchette japonaise pour faire descendre mon leurre. 100 m de fil 100/100, pas d'acier, hameçon inox, au milieu du fil (50M/50M)la planchette, et soit poulpe, soit rapala, soit (ne riez pas mais ça marche bien) pilon de poulet congelé, fixé dans l'hamecon et serré contre le fil avec un elastique.
Bon Sushi
www.catamaran-croisiere.fr
LAGOON 43
réponse n°135744
Bonjour et mille excuse pour mon explication imprécise, en fait je mets la planchette au milieu du fil, 50m de chaque coté, et au trou le plus à l'avant de la planchette, cela correspond à 10m de profondeur. Testé en trainant un profondimetre de plongée.
Bon WE
réponse n°135753
Merci à tous de vos conseils et de vos expériences, en fait j'en ai eu pour 35 € , la ligne de 100m et 3 poulpes spéciaux pour thons bonites et coriphènes. à ce quils disent.....Je vous raconte en revenant d'ici un mois............
Bon vent et bonne pêche
Olivier
HERMINE 36
réponse n°135775
Je me demande comment on peut remonter un poisson de plus de 8 kg sans un moulinet et une canne ...
Mon expérience est mince, ce n'est que cette année que j'ai pris la résolution d'attraper du poisson, mais j'ai quand même pêché 2 thons germons, et sans taper dans le gros matériel j'ai apprécié ma canne de 30 lbs et mon moulinet, le tout acheté chez Décathlon pour 75 euros.
Par contre j'ai perdu une paravane, car à plus de 5 noeuds ça tire trop, c'est fait pour traîner à 2 ou 3 noeuds.
Bonne pêche !
réponse n°138889
Et voilà je suis de retour d'une transat Nice-Gibraltar-Madère- Saint-Martin.
Concernant le matériel de pêche que j'avais emmené, à savoir une ligne simple de 50m avec émérillon et 3 leurres à 6 euros pièce, pour un budget total de 32 roros,
Un leurre Bleu clair ( grand gagnant), un rose et un mauve/noir
nous avons eu les résultats suivants:
1 thon de 6 a 7 kg: très bon
9 Coriphènes: excellent quande c'est poêlé, hum....
4 Bonites: très bon
1 Thazard: très bon
A part le thon qui nous a fait 4 repas et avec lequelle nous avons fait des riettes (moitié thon, moitié Saint Moret, epices et une petite cuillère de whisky), des papillotes, des sushi, cru au citron, et poêlé, tous les autres poissons péchés avait le bon gout d'avoir la taille idéale pour un repas de 4 personnes. Nous avons raté une seule très belle de coriphène de 90 cm, ce qui nous a quand même frustré.
tous les leuures (identiques, sauf la couleur), étaient montés sur un nylon resistant à 100kg, mais le pb est que dès que vous avez un poisson, si vous ne remontez pas sufisamment vite, un prédateur plus gros saute sur le sushi, très rapidement. Une fois j'ai fait la course avec un Marlin ou Espadon plus large que le bateau (4m50), qui en voulait à la coriphène au bout de la ligne.
Tous les leurres on été perdus de la même manière: à savoir sectionnés juste devant le leurre. A ce sujet si je repars pour une transat, je prendrai peut-être des bas de ligne métalliques pour éviter de ne plus avoir de leurres à une semaine de la fin de la transat et donc plus de poisson ou je prendrai plus de leuures...........
Mais ce n'est pas la peine d'investir des sommes déraisonables pour pécher du poisson régulièrement. 32 roros nous ont comblé
Cordialement à tous
réponse n°138891
oui et bien figure toi que même avec un bas de ligne métallique tu te le fait quand même sectionner !!!! ça donne une idée de ce qui traine à l'affut de tes sushis comme tu dis !!
Surtout il ne faut pas laisser la ligne de nuit ....
