Pêche au Thon en Méditerranée
5238 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
GIN FIZZ
sujet n°105622
Il y a,je sais, un sujet ds la rubrique;mais en matière de poisson et de pêche,comme pour tout ce qui nous occupe,les choses évoluent,changent,s'adaptent...
En Méditerranée,à bord d'un voilier qui se déplace à 4,5,6,7 noeuds (au moteur ou sous voiles) ou plus,quelle serait,selon vos expériences,la technique qui offrirait quelque résultat probant ?
Cdlt
claude
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°220121
Pour ma part les meilleurs résultats on été à la traine avec un Rapala rouge et blanc(Malboro) il faut être monté tres gros avec bas de ligne kevlar
GIN FIZZ
réponse n°220124
 Ok, merci Merlan.
Peux-tu stp m'en dire un peu plus:
                                                  -L du bas de ligne en kevlar, émerillon ?
                                                  -L de ligne ?
                                                  -L de traîne : au moteur ou sous voiles ?
Monté très gros ? c' combien le diamètre ? Nylon monofilament ou tresse nécessairement ?
AMEL SANTORIN
réponse n°220125
Mon expèrience de pauvre pecheur... aprés quelques transat
-de la garcette au moins 40 à 50 metres ammarée directement sur un taquet à l'arrière du bateau
-un bas de ligne en cable avec hameçon inox et  rappala  (genre petit poulpe plastique blanc)
-un morceau de chambre à air qui fait ammortisseur entre le taquet et la ligne (ligne prise aussi sur le taquet en sécu)
quand la chambre à air se tend, le poisson est au bout de la ligne.
avec 2 lignes (1 de chaque coté) ça peche beaucoup mieux.
Et à nous les coriphènes, bonites, tazards, thons, espadons !!!
réponse n°220126
Vent'oses a écrit :
 Ok, merci Merlan.
                                                  -L de ligne ?
 Ce que je dit n'est pas parole dévangile mais j'arrive quand même à attraper un poisson de temps en temps. J'ai une canne pour la peche au gros avec un moulinet pen sanator. C'est monté avec du fil 100/100eme et je met un bas de ligne kevlar d'environ un mètre . Mais les poissons de méditerranée sont plus tatillons que ceux que j'ai croisés au large en traversant l'atlantique
réponse n°220128
Fais gaffe quand même la pêche au thon est réglementée. Comme les pécheurs professionnels épuisent la ressource (80 tonnes de thon à chaque coup de filet) on leur a fixé des cotas qu’ils dépassent sans vergogne en immatriculant leurs bateaux ailleurs. Et ce sont les même qui ont eut le culot de dire sans plaisanter que c’était les plaisanciers qui épuisaient la ressource. Bilan il faut demander des bagues et respecter les dates pour le thon rouge. Tu trouveras tous les renseignements sur Internet
GIN FIZZ
réponse n°220129
 Ok, c'est vrai, en Méditerranée le poisson est tatillon. C'est à se demander s'il a toute sa tête,
d'autant, si d'avanture, il s'était frotté aux eaux Niponne...
Mieux vaut ne pas y penser !
Le thon c'est bon.
Cdlt
claude
RM 10.50
réponse n°220130
2 moulinets penn senator 6/0
fil nylon de 100/100
mako jet siffleur et couenne à thon sur gros hameçon
pas de bas de ligne en acier
pas de poids, la ligne péche en surface
Changer les leurres en trouvant la couleur qui convient suivant l'éclairage
= du poisson tous les jours !
dans le lien ci dessous, tu trouveras le montage en image
http://pechemed.free.fr/thon.htm
Miguelito ... le grand pécheur ( devant l'éternel !!)
POLYESTER
réponse n°220133
En Med sud (canal de Sardaigne, canal de Sicile, sud Ionienne, ....), le poisson est si vorace et abondant qu'il suffit presque de mettre le doigt dans l'eau pour pêcher !
Personnellement, le thon est le poisson que j'aime le moins, je préfère nettement la bonite et surtout la daurade coryphène, à la chair bien plus fine. Et comme ce ne sont pas de gros poissons (les coryphènes sont assez petites en Med, en comparaison avec l'Atlantique), il n'y a pas besoin d'un matériel de fou, du très rustique, basique et pas cher suffit.
J'ai un copain qui a remonté un espadon l'été dernier (en Ionienne), il était fier sur le coup, mais après bien embêté avec son gros poisson ! Comme ces poissons sont plus beaux dans l'eau que dans l'assiette, je préfère les laisser tranquille
Ordinairement, je pêche avec une canne de traine à 40 euros de chez Décatlhon avec du fil moyen nylon simple, et deux petits poulpes en plastiques montés en série à 1,50 m l'un de l'autre, avec des hameçons tridents. J'ai appelé ce montage "predator" car il est redoutablement efficace, on remonte les bonites deux par deux, ça tire ! Je le laisse en surface à 20 m à l'arrière du bateau, réglé pour qu'il file à la surface de l'eau et fasse des petits sauts de temps en temps. Je ne mets même plus d'émerillon, car comme ça brille, les poissons ont tendance à l'attaquer plutôt que les poulpes. Les poulpes sont fixés sur la ligne par une simple boucle, ce qui est suffisant car le poisson attaque en latéral, pas par l'arrière.
En fin de saison, quand je rentre en Tunisie, je ramène toujours du poisson pour tout le monde avant de rentrer. Sur les cotes tunisiennes, si on arrive pas à prendre des bonites, il faut arrêter de pêcher car on n'a pas le bon karma ! Là je mets une ligne de traine en plus (toujours avec deux poulpes), et ce sont 10 kg de poisson qui rentre dans le frigo en 20 mn. Il faut gérer car ça va très vite, on n'a pas fini de traiter une ligne qu'il faut déjà remonter la deuxième. Tellement facile que c'en n'est presque plus amusant.
Cela dit, le matos est peu de chose, ce qui compte avant tout c'est l'observation des meilleures conditions de pêche: moment de la journée, luminosité, observation du fond et des courants .....
réponse n°220138
 Pas vraiment d’accord avec toi ou alors j’ai vraiment le mauvais karma. Cet été j’ai fais le tour de la Sicile, j’ai été à Malte et je n’ai pas vu la queue d’un poisson. J’ai été cassé dans le détroit de Messine l’ayant tenu pendant une heure (sans doute un trop gros pour moi) après plus rien. Il a fallut que sur mon retour au large du cap Corse en plus de nuit et sous la pluie qu’un thon suicidaire daigne mordre à mon leurre. Bilan de trois mois de vagabondage en méditerrané. Je trouve cela un peu maigre à mon goût surtout lorsqu’on aime le carpaccio de thon.
Photo ci- jointe poisson pêché au large de Port Leucate en été 2007
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°220148
Très très modeste pêcheur je sors quand même régulièrement, quand les thons sont arrivés (en général fin Mai en Méditerranée), un ou deux thons presque à chaque traversée, à la traîne, avec une canne, un moulinet et un leurre. Je n'ai pas noté de différences spectaculaires entre les différents leurres en Méditerranée et en Atlantique Nord ou sud. Par contre, et cela m'a été confirmé par un pêcheur passionné qui faisait des sorties de pêche "au gros", il n'y a pratiquement aucune chance d'en attrapper un à 5 noeuds ou moins. On m'a dit que la bonne vitesse était entre 6 et 7 noeuds.
GIN FIZZ
réponse n°220151
 Ok,ok,j'ai mordu !
Je vous dirai ma pêche
Cdlt
claude
POLYESTER
réponse n°220172
Merlan a écrit : Pas vraiment d’accord avec toi ou alors j’ai vraiment le mauvais karma. Cet été j’ai fais le tour de la Sicile, j’ai été à Malte et je n’ai pas vu la queue d’un poisson. J’ai été cassé dans le détroit de Messine l’ayant tenu pendant une heure (sans doute un trop gros pour moi) après plus rien. Il a fallut que sur mon retour au large du cap Corse en plus de nuit et sous la pluie qu’un thon suicidaire daigne mordre à mon leurre. Bilan de trois mois de vagabondage en méditerrané. Je trouve cela un peu maigre à mon goût surtout lorsqu’on aime le carpaccio de thon.
 Normal, tu es monté trop gros (ne prend pas ça pour un compliment Clin Avec 2 bonites de 1kg ou une coryphène (qui ne se conserve pas) ça nous fait un repas, après je range la gaule jusqu'à la prochaine envie de poisson.
Mais wouallah, en Med c'est plein de poissons, faut juste chopper la combine pour l'attraper et c'est pas une question de matos, du moins c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui n'attrapent jamais rien ..... J'avais fait un gros score entre Porto Pallo et Malte il y a quelques temps par exemple, quand on bateau copain avec qui nous naviguions de concert n'attrapait rien avec ses rapalas ....
