pêche au large
3734 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
pêche au large
sujet n°78396
je cherche des conseils pour acquérir du materiel de peche au large (mais aussi au mouillage.) Voila quelques questions (sachant que le terrain de peche serait l'atlantique et le pacifique et que le materiel devra etre le moins encombrant possible): -quelle type de traine utiliser ? -peut-on trouver une canne de petite taille pouvant servir au large (traine) comme au mouillage. -quelle serait le budget minum pour : -une traine (pour dorade ou thon...) -une petite canne/moulinet ..et si jamais vous connaissez un site traitant de ce type de peche. je remercie d'avance les aimables pecheurs qui donneront des réponses à mes interrogations, et souhaite bon vent à tous. david.
réponse n°67246
Je suis moi même en train de m'équiper dans ce sens car
j'aime beaucoup la péche et m'apprete à faire le tour
de l'atlantique. Voici ce que je peux te dire pour du
materiel à poisson jusqu'a 10/15kg max.
Canne: la canne n'est pas vraiment obligatoire, c'est
mieux pour s'amuser mais certain se contentent de poser
le moulinet directement sur le balcon arrière.
Ceci dis pour 80€ pour peut avoir une canne solide,
utilisable en traine comme au mouillage.
Moulinet:
Objectif: solide et grosse récupération. Encore une
fois pas la peine de mettre trop cher si c'est jsute
pour de la pêche basique. Le miens vaut 400fr, il
ressemble à rien mais fait son bouleau, il ne passera
probablement pas le cap des 2 ans si je tire trop
dessus. Les moulinet à 1000fr ne sont pas vraiment plus
solides, si tu veux de l'indestructble c'est hyper cher.
Fil: prend du 50/100 + 2 mettre de bas de ligne acier
pour éviter les dents.
Appats:
Les rappala c'est chouette mais trop cher. Prend spoit
des octopus souples soit plus simplement des bouts de
plastiques souples avec des hameçons dedans et une
bavette pour les faire plonger en traine.
Sinon des grosses cuillers c'est solide, simple et très
efficace aussi.
A bord j'aurai ma canne de traine + une
ligne "classique" de traine en tresse et paravane pour
pécher au leurre si les poissons sont trop gros pour ma
canne. Je le remonterai au winch et au fusil de chasse
sous marine pour les monter à bord.
Si t'es sur paris va chez DPSG (des poissons si grands)
ils sont sympas et compétents -se méfier des solutions
chères-)
Voila, bonne pêche à tous, n'oublie pas le citron pour
les marinades!
réponse n°67248
bon, déja merci pour tout ces renseignements, j'en
prend bonne note.
Donc, si j'ai bien compris, pas besoin de canne ni
de moulinets pour pecher au large... pour
resumer, il serait donc bon d'avoir : 1 traine en
tresse (et paravane? kezako paravane ?) avec bas
de ligne acier et differents leurres (quel budget pour
tout ça ?).
... et s'il reste de la place, une petite canne avec un
p'tit moulinet le tout "à pas cher", pour pecher les
petits poissons aux mouillages..(ou meme une
simple palangrotte n'est-ce pas?) Alors, j'ai tout bon
là ?
david.
p.s : pas de problème.. citron et lait de coco pour la
salade tahitienne ;-))
réponse n°67249
Ha. j'oubliais, tu parles de DPSG à paris, à tu
l'adresse exacte ? d'avance merci.
david.
réponse n°67253
DPSG a Paris ils sont 45, bd de la tour Maubourg dans
le 7 ème. Tel: 01 47 53 96 95.
Précisons que je n'ai aucun intéret dans l'affaire, j'y
suis allé une foi et j'ai bien aimé l'esprit, et puis
ils sont connus.
Une paravane c'est un plan incliné qui permet à ta
ligne de plonger sous l'effet de la vitesse, et qui,
lorsqu'il y a un poisson, se retourne et remonte toute
seule. Ca ressemble à un os de sêche...
ça coûte 15€, plus les leurres: les beaux leurres c'est
entre 20 et ...150€, la majorité ètant à 30€. Pour les
leurres moches, souples et presques aussi efficaces: de
0 à 15€ selon le degrés de récup.
réponse n°67254
ok merci, j'irais y faire un tour.
Dc si je comprends bien, avec le systeme de
paravane il n'y a pas de plomb <-- j'ai bon là ?
sinon encore une question : ça arrive souvent de
perdre un leurre (histoire de savoir combien il faut
en acheter..).
david.
réponse n°67255
ci dessous un copie coller d'une contribution de Roger
Fawer sur internet et qui doit marcher super et pas
cher si j'en crois son experience
Je ne peut parler que de la pêche à la traîne au cours
de mon tour du monde de 91 à 94. (voilier 12m 12
tonnes)
Au début j'utilisais des rapalas, des calamars en
silicone et des cuillères achetées, mais avec le prix
de ce matériel et la perte que l'on fait, le poisson
pêché nous coûte aussi cher que chez les traiteurs !!.
Donc j'ai rapidement fabriqué des leurres avec des
plumes d'oiseau trouvées sur les plages. Fabrication:
un hameçon musta (une seule pointe vrillée) en acier
chromé de 3cm pour la méditerranée et l'atlantique et
de 5cm pour le pacifique, monté sur un bas de ligne en
nylon de 0,6 à1mm de 2m de longueur.
· Sur le nylon près de l'hameçon un bout de gaine
de fil électrique de 30 à 60 mm de long.
· Sur le nylon près de la gaine électrique
attacher avec du fil à coudre 3 à 4 plumes d'oiseau de
70 à 120 mm de long, dont on casse le nerf, de façon à
ce que l'extrémité des plumes couvre l'hameçon.
· En option un petit plomb rond si possible peint
en blanc avec 2 yeux noirs vient par dessus. La ligne
principale est en diam. de 1,6 à 2 mm elle fait au
minimum 50 mètres.
· A son extrémité une attache ouvrante comprenant
un émerillon. Sur BALBU j'avais 2 lignes, une de 100 m.
montée sur un moulin avec frein de 20 cm de diam. (un
moyeu de bobine de câble électrique peut faire
l'affaire) et une de 50 m. montée sur un cadre découpé
dans du cp marine.
· Il faut lester la courte mais pas la longue
pour éviter qu'elles ne s'emmêlent lors des virements
de bords.
Il faut au minimum 20 à 50 m dans l'eau. Il faut aussi
monter des amortisseurs(des élastiques à bagages en
inox) pour savoir si un poisson à mordu. Très important
il faut remonter les lignes toutes les heures pour
vérifier que des détritus, herbes ou plastiques ne
soient crochés.
Avec ce matériel on pêche du poisson tous les jours en
traversant l'atlantique entre une vitesse de 4 et 7
nœuds.
En méditerranée les poissons sont petits (thons et
rarement maquereaux ou coryphènes) en atlantique ils
sont plus gros et on pêche aussi parfois des tazards et
des barracudas en approchant des côtes et dans le
pacifique les poissons sont encore plus gros ce qui
permet de faire des conserves.
Bonne pêche.
Voir les autres contributions sur ce sujet:
Stephan de blueway
réponse n°67256
Effectivement la paravane ça évite le plomb!
Mais, on ne peut pas pécher très profond avec (max 4-5m)
ça ne doit pas bien marcher avec les gros leurres car
leur résistance fera remonter la paravane.
La solution? A la sauvage, tu met ta tresse+ un peu de
nylon bien gros+ ton bas de ligne en acier avec
quelques emerillons pour que le tout ne s'entortille
pas + ton leurre à bavette (fait pour plonger) et hop
tout à la baille.
Ensuite si t'a un gros poisson tu remonte le tout au
winch déjà fait ça marche si tu le passe sur 2 winch.
Pour la durée de vie du leurre, le prob c'est les dents
des poissons. Un leurre souple va trinquer sous les
dents des carangues et bonites mais comme c'est pas
cher...
Un beau leurre va tout attirer, même les très gros,
d'ou gros risque de casse sur les monstres...
Perso j'achetrai un beau leurre pour le plaisir+ 2 gros
leurres caoutchouc+ mes petits leurres bretons pour le
plaisir!
Des pros te renseigneront mieux que moi. Sur
www.pecheaubar.com y'a plein de superbete en péche si
tu veux approfondir le sujet...
Tu pars quand?
www.pecheaubar.com
réponse n°67257
expérience vécue:
de bateaux identiques, sur le même trajet ( continent
==> antilles ) à la même date.
Un bateau avait deux cannes de traine, avec moulinets
penn sénator, rapalas de 18 cm, etc etc etc
Sur celui sur lequel j'étais: du fil tressé ( 200 m je
crois, avec qu bout 2 mètre de nylon costaud, et des
poulpes plastiques dont j'avais plombé la tête par des
plomb olive de 50 grammes. Deux hameçons double inox (
un juste sous la tête, l'autre vers l'extrémité des
tentacules. la ligne fixée sur le bateau par
l'intermédiaire d'un sandow de 5 mètres pour faire
amortisseur à la touche souvent violente. Ey une paire
de gants pour ramener le tout sans s'abimer les mains.
SQue du matériel à 3 francs et 6 sous ( je vous laisse
convertir en euros)
Bilan: un thon pour les autres et quelques de poissons
et de rapalas perdus.
Trois thons, trois coryphènes, un thazard pour nous..
Queles poissons perdus, et les poulpes qui n'avaient
presque plus de tentacules à l'arrivée..
Ma conclusion : peut être avons nous eu plus de chance,
ou alors nos leures étaient ils plus attrayants que les
rapalas qui n'étaient pas à leur vitesse de nage qui va
bien. En tout cas, nous nous sommes régalés pour pas
cher!
réponse n°67258
Question idiote je suis sur, mais remonter un thon, je
crois pouvoir, le mettre sur le tableu arriere aussi
car le cockpit est un peu loin mais....
Comment vous la tuez, la bete, qui doit faire un sacre
ramdam.
je suis un grand sentimental et je me vois mal la
couper vivante au couteau :-))
Stephan de blueway
réponse n°67259
Tu lui met un peu d'alcool pur dans les branchies.
Le poisson ne se remet pas de la cuite en général et
meurt très rapidement. Pour les calmer on leur couvre
les yeux avec un chiffon
Sinon avec une dague percer le haut de la tête...facile
à dire je suis d'accord!
Tu trouveras des info la dessus sur www.banik.org, il
est top ce site
www.banik.org
réponse n°67260
Si tu lui verse une lampée d'alcool (au choix suivant
ce qu'il y a ds le bar du bord, mais fort..) dans les
ouïes, il meurt illico. Asphixié.
j'ai lu ça quelque part.
david.
réponse n°67261
Pour le remonter avoir simplement un bon crocher au
bout d’une gaffe. Ne surtout pas le remonter a bord
avec la ligne.
Pour ce qui est de le tuer; il suffit de placer un coup
de couteau dans le crane entre les deux yeux. C’est un
peu sanglant a dire comme cela, mais c’est la méthode
la plus rapide pour qu’il ne souffre pas.
Pour ce qui est de remonter une ligne au winch, je
trouve cela très risquer. Un gros poisson ce débat
longtemps et avec beaucoup de puissance. Pour moi, le
winch c’est la meilleure manière de casser le fils. Un
moulinet un peut souple, permet de bien le fatiguer et
ainsi le remonter à bord sans tracas.
réponse n°67262
d'acc' avec toi sur le prob du manque de souplesse du
winch, en fait ça dépend de la taille de la bestiole.
Pour le crochet c'est l'idéal mais qui en a 1 à bord.
C'est encombrant et dangeureux. Perso 1 shoot au harpon
et l'affaire est le sac. Evidement c'est un peu brutal
mais ça évite de casser la ligne en la relevant...à
voir selon les circonstances...
réponse n°67264
Salut
une tourdumondiste belge, annie schippers, assure
qu'en versant un peu de vinaigre dans les ouïes, la
mort est instantanée.
