PC faible consommation
3698 lectures / 21 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 1090
sujet n°80332
FAIBLE CONSOMMATION ! C'est bien le critère de plusieurs d'entre nous pour le choix d'un PC de navigation. Mon vieux portable consomme de 4 a 5 A sous 12V. J'hesite maintenant entre 2 solutions: - un portable avec Processeur Centrino, qui consomme moins quand il est calme - un mini PC avec Processeur Via C3 ou AMD Geode NX qui consomme environ 1A. Avez vous des elements de comparaison entre ces 2 solutions ??? Rom Arrangé propose effectivement des solutions interessantes, mais on doit pouvoir baisser le prix de maniere significative en montant son propre mini PC. Qui a l'experience de cette construction de mini PC pour un voilier ? Merci pour vos experiences, Gérard.
Pat
PAHI 42
réponse n°76658
Pour le mini-itx, on peut trouver outre-manche des solutions équivalentes à celles proposées par rom-arrangée, deux à trois fois
moins chère, sur le site www.mini-itx.com.
A noté qu'ils proposent également des écrans vga de 7" et 8" touchscreen . Cela peut être très pratique pour celui qui veut
installer un écran dédié à la navigation...
SLOOP (Monocoque)
réponse n°76664
Je pense après avoir bien étudié ce sujet qu'un pc portable centrino avec un ecran lcd pas trop grand (si possible <= 12
pouces) est la solution qui consomme le moins. Inconvénient: relativement fragile, pas de périphériques interchangeables
(clavier, ecran)
Dans le cas d'un mini pc sans ventilateur le problème vient bien souvent de l'afficheur qui est un produit non développé pour une
faible consommation, ou alors il coute très cher.
Cordialement. Laurent.
FEELING 1090
réponse n°76666
Merci Laurent pour cette info. Pouvez vous nous donner plus de details sur la consommation de votre PC Centrino, par exemple
dans differents modes:
- pendant le boot
- quelques minutes apres le boot, avec la luminosite ecran au mini
- idem, avec la luminosite ecran au maxi
- pendant une sequence d'acces disque, par exemple lors d'un file copy
- en periode de veille, avec le disque arreté
- en periode de veille, avec l'ecran eteint
En effet, on peut considèrer qu'un PC de bateau est rarement en activité, si il sert principalement à un logiciel de nav comme
MaxSea.
Par ailleurs, j'ai trouvé un écran de 15", qui se connecte sur 12v, consomme 1A, et coute 180?.
Si on y ajoute un PC Via C3 de RomArrangé, qui consomme 1A, on monte à une conso de 2A.
Fait on vraiment mieux avec un PC Centrino ?
Je pense que si on résout cette question, cela pourrait aider pas mal de voileux.
Merci pour votre aide.
OVNI 365
réponse n°76667
mon pc hp datant de 1-2 ans plus un chargeur 12 vers 18 v. consomme en marche 3 amperes .faut il s'emm. pour gagner 1 a.?
amovible ,pratique. je n'ai pas regarde combien il consomme en veille
réponse n°76668
Mesuré sur un portable Dell 5100 standard neuf, P4-2.8 GHz, écran WXGA (1500x1050 pixels), carte graphique 64 Mo Radeon7500,
prix 1300 ?, avec alim 12V-19V de chez Conrad à 35 euros:
Mesuré sur le 12V:
PC en marche normale: 2.7 A
PC en marche normale écran lumière au mini: 2.3A
PC au boot (1 à 2 minutes) : 6A
PC au CPU saturé par une tâche en boucle : 5.5A
En résumé, en marche normale avec écran au mini lumière: 2.3A
Cela va être difficile de faire mieux avec un système assemblé !
Robert.
FEELING 1090
réponse n°76669
Ah merci Robert. Ca c'est vraiment une bonne reponse, bien documentée et qui fait avancer les schmilblik !
J'apprécie.
Comme tu dis, ca va pas etre facile de faire mieux au niveau consommation.
Mais maintenant qu'on a ton exemple, d'autres vont pouvoir faire des mesures avec leur propre matériel, et on va bien voir si
Centrino est vraiment a la hauteur de la pub qui lui est faite, et si les PC assemblés par des amateurs ou par RomArrangé valent
le coup qu'on y passe du temps.
Donc, la série de mesure est lancée. Pour ceux que ca interesse, a vos PCs, et à vos amperemetres. Essayons de faire des
mesures dans les memes conditions que celles de Robert.
A bientot !
réponse n°76674
Complément:
La batterie du Dell est de 6.5 Ah en 14.8V et le temps pratique d'usage moyen est de 3 heures en travaillant en permanence
sur la machine.
Ramené à 12.5V cela correspond à 2.6 A de consommation moyenne avec l'écran pleine puissance de lumière.
VEDETTE HOLLANDAISE
réponse n°76702
Avec un géricom entrée de gamme écran 14" mesures ressemblant à Robert soit 2.5 Ah en utisation écran au max Clin + convertisseur universel pour ordi acheté chez Compas.
SLOOP (Monocoque)
réponse n°76704
Avec une batterie de 6,6 Ah, je tiens pas loin de 6 heures. C'est un TR1 Sony avec un écran de 10 pouces. Lorsque j'aurai un
peu de temps je brancherai un amperemetre devant le convertisseur 12/16 volts pour regarder cela de manière scientifique,
mais je pense qu'il est possible avec un centrino de descendre largement sous les 2 ampères (sans doute 1,5). Amicalement.
FEELING 1090
réponse n°76713
Merci Laurent, c'est interessant.
Essaye de mesurer la consommation sur le 12v avec diverses activités du PC, comme l'a fait Robert.
Je commence a avoir quelques résultats, que nous pourrons partager.
FEELING 1090
réponse n°76714
Alain, c'est effectivement une faible consommation. Pourrais tu faire des essais comme Robert, avec diverses activités du PC, et
avec l'écran au minimum ?
Au fait, ce PC Gericom, quel est le processeur ? Un Centrino ? Lequel ?
réponse n°76721
Laurent, quand tu indiques la capacité de la batterie interne au PC (6.6 Ah) il faut aussi indiquer sa tension sinon on ne
peut pas en tirer de conclusions sur la consommation en 12V ! Souvent les batteries internes font nettement plus de 12V, la
consommation en A sera donc plus faible que celle qu'on relèvera en externe sur 12V.
LAGOON 440
réponse n°76732
Je rappelle que les portables ont, en plus, des capacités d'économie d'énergie: baisse de vitesse du processeur, arrêt des
ventilateurs, arrêt du disque, etc... En poussant ces économies au mieux, on obtient une moyenne très inférieure aux 2,5A. On
ne fait pas tout le temps accès au disque ou au processeur! En fait, le plus cher (en ampères) est de regarder un DVD. Sinon la
consommation chute et onarrivera avec un portable très en dessous d'un PC assemblé.
FEELING 1090
réponse n°76744
Humphrey, merce pour ta reponse. Je ne demande qu'a te croire car ta reponse est tres logique, mais neammoins, je me mefie
des idees recues, et c'est pour cela que j'aimerais valider cette comparaison Portable / PC assemblé, par des mesures, pour que
l'on sache vraiment a quoi s'en tenir.
Centrino, c'est vrai, a une architecture qui fait decroitre sa frequence de fonctionnement lorsque le PC travaille peu. Et c'est
souvent le cas sur un bateau, ou le PC est au repos, en attente que le navigateur vienne consulter la carte. Mais en parallele,
les PC Centrino sont tres puissants et rapides, et cette puissance se paye en consommation. Je ne suis pas sur qu'on descende
en dessous des 2,5 A. Mais, comme Robert, j'aimerais que quelques possesseurs de PC Centrino fassent des mesures et nous
eclairent objectivement sur ce forum.
Je viens de recevoir aujourd'hui, des resultats de tests d'une societe qui fait des PCs assemblés pour voilier.
Voici les resultats:
- Pendant le boot: 1,9 A
- Une fois windows chargé: 1,2 A
- Avec Windows au repos: 1 A
- Systeme en veille: 0,9 A
- Avec lecteur CD USB actif: 1,5 A
A ceci, il faut ajouter la consommation du moniteur. J'ai trouvé un moniteur 15" consommant 1A en fonctionnement, et
beaucoup moins quand il est en veille.
Ceci donne donc une conso bien inferieure a ce qu'on peut attendre d'un PC Portable Centrino moderne, et mérite qu'on s'y
attarde. Evidemment, les performances sont egalement bien inferieures, puisque ce PC est équipé d'un Pentium 3, 700 Mhz.
réponse n°76748
Gérard ...
Comparaison difficile !
Il y a non seulement le processeur, mais aussi la carte graphique. Et celle-ci est importante pour un usage cartographie
fluide.
Il y a aussi la qualité de l'écran: luminosité de la dalle, résolution: 1024x768 en cartographie c'est plutôt inconfortable
quand on a goûté à 1500x1040
Et gare aux mélanges intempestif entre systèmes d'exploitation, taille de RAM, vitesse de processeur et périphériques: un PC
moderne marchera mal avec W98 à cause des périphériques, un PC ancien marchera mal avec XP à cause de sa lenteur ... Donc
un PC moderne en périphérique mais lent en CPU risque de mal marcher aussi bien avec XP ( W2000) qu'avec W98 .
Rien n'est simple ! Si gagner 0.5A (donc 20%) fait perdre du confort et de la sécurité, ça se discute.
Ne pas oublier aussi que sur un bateau (en voyage) le PC sert d'avantage à regarder un film DVD et jouer à Star Wars qu'à
la cartographie en temps réel .... et là le P3-700 simplifié sera tout bonnement inutilisable.
Robert.
réponse n°76970
Bonjour à tous
J'utilise à bord un Fujitsu Siemens Amilo avec un Centrino 1,6 Mhz. A ce jour (achat en août), je suis encore super content. Dès
que possible, je vais prendre les differentes conso.
A bientôt
Jc
SLOOP (Monocoque)
réponse n°76971
Je viens de faire la mesure sur mon portable Sony TR1-MP Centrino avec pentium M 900 Mhz et 512 Mo en mémoire centrale. La
mesure est faite devant un régulateur convertissant le 12volts en 16 volts avec la batterie du PC en place mais chargée.
Au boot pointes à 2 A, stabilisé sous windows xp chargé sans activité = 1,7 A et écran rabattu (donc éteint) 1,4 A.
Je m'attendais à un peu mieux mais je suppose que la batterie doit encore charger un peu dans ce cas de figure.
FEELING 1090
réponse n°77079
Merci Laurent pour ces mesures,
ca devient effectivement interessant, et très proche des mini PCs, avec lesquels j'arrive a 1A, Windows au repos et écran en
veille.
Pourrais tu s'il te plait, affiner ta mesure, et t'assurer que c'est toujours 1,4 A quand la batterie est bien chargée ?
Merci.
Je publierai bientot un tableau de comparaison des Minis PC disponibles.
réponse n°77086
Bonjour à tous.
Pour mon Fujistu Siemens Amilo avec Centrino 1,6 Mhz les mesures sont :
Au démarrage, la valeur change en permanence avec une moyenne vers 2A et de rares pics à 3,5A. Une fois XP en place et au
repos je tombe à 1,2A. Lors des accès au DD la valeur varie aussi avec des pics à 2,5A. Lecture de MP3 (son au maximum)
1,3A. Lecture de DVD 1,7A. Veille 0,2A. Si la batterie est en charge cela rajoute 1,4A quel que soit l'état (XP en marche, veille
ou PC éteint).
Comme Laurent toutes ces mesures sont prises devant un transfo 12V vers 20V de LLpwr de 4,5 A acheter à prix d'or chez Dell.
Je pense qu'au delà des dixièmes d'ampère de plus ou de moins que réclame le PC, c'est d'abord sur le mode d'alimentation qu'il
y a de vraies économies à faire. Des amis alimentent avec le 12V du bord un onduleur bas de gamme puis transforme le 220V
obtenu en 19V avec le transfo d'origine du PC. Le résultat est une conso catastrophique, deux appareils qui chauffent
énormément et une espérance de vie de l'ensemble bien inquiétante !
Autre avis personnel : Je ne connais pas le prix d'un mini PC, mais mon précèdent PC était un Dell suffisamment cher pour être
au top plusieurs années. Malheureusement l'air salin, l'humidité des tropiques et les manutentions du bord à une prise de
téléphone ont rendu cette bête de course bon pour la poubelle en moins de 2 ans !!! Mon nouveau Siemens est moins
performant mais coûtait en août que 1200 ? chez Darty avec des performances bien suffisantes pour les logiciels de nav ou la
lecture de DVD.
Je profite d'être en ligne avec des gens compétents pour exposer un problème. J'utilise mon Pc avec Cmap-ESC 4 et un GPS
Furino GP31. Cela fonctionne parfaitement jusqu'à la mise en veille du Pc. Au réveil, le Pc semble ne plus trouver le GPS ? Si
j'éteint le GPS puis le rallume, le PC semble alors reconnaître une souris ou je ne sais quoi et le curseur devient fou, ouvrant
sans logique des fenêtres et cliquant n'import où ??? Vous devinerez que les 3 sec. nécessaires à l'extinction du GPS paraissent
très longues ! A noter, pas de port série sur le Siemens d'ou une entrée GPS par un cordon USB.
Jc
LAGOON 440
réponse n°77088
Il faudrait exclure le port USB de la veille. Je ne crois pas que Windows en soit capable. Il faut donc se tourner vers le Bios. Par
une séquence de touche lors du démarrage. Elle est indiquée tant que l'écran est noir.
Autre méthode, ne pas passer en veille lorsqu'on ferme l'écran. Cela, Windows en est capable. Cela n'empêche pas de couper le
disque dur et d'éteindre l'écran après un délai d'inactivité. A tester. Attention: dans ce cas, on ne peut pas laisser l'ordinateur
fonctionner une journée entière. La mémoire restant activée, même si tout est éteint, l'ordinateur n'étant pas en veille, il
consomme du courant et ne peut rester que 4 ou 5 h sans alimentation.
