Passes-pont, démontage
893 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°96302
L'étanchéité des passes-pont est à refaire, j'ai essayé de démonter les 3 vis du socle, mais ça tourne dans le vide!
Y a t-il un écrous dessous, sous le plafond?
Merci d'avance
réponse n°170584
Si tu nous dis où est le bateau, on peut aller regarder !
Mais bien souvent c'est juste de la vis parker, et comme le trou semble foiré puisque ça tourne dans le vide, l'eau rentre (aussi) par là.
réponse n°170626
Merci de cette première réponse.
Il ne s'agit pas de vis parker, mais de vis à tige filletée suggérant la présence d'un écrou! D'où mon interrogation!
réponse n°170629
Alors il y a un écrou de l'autre côté !
BAVARIA 37
réponse n°170651
Répondre à la question est difficile quand on ignore tout du bateau..., bon, mais je ne vois aucune raison de ne pas essayer (c'est bien un des buts de ce forum) : oui, il semble qu'il doit y avoir des écrous et il est possible qu'ils soient cachés par les vaigrages du plafond....Donc, il faut démonter les vaigrages pour voir.
Cela permettra déjà d'éliminer d'autres hypothèses.
Bon bricolage.
