Passe-coque sur coque acier
911 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
SLOANE
sujet n°98230
J'aimerais installer un nouveau loch à la place de l'ancien qui ne fonctionne pas (ancien modèle plastimo marron) et en profiter pour faire un renvoi dans le cockpit.
Tant qu'à faire, si je pouvais en profiter pour faire pareil pour le sondeur, ce serait le top.
J'ai donc mesuré le diamètre de la sonde actuelle = 31mm.
Hors, on ne trouve aucune sonde dans le commerce de ce diamètre.
D'où ma question : comment percer un trou plus gros pour passer une sonde plus grosse dans une coque acier ?
VULCAIN V
réponse n°180606
Par exemple en boulonnant une latte en métal en travers du trou et qui passe par le centre, boulonné juste à la limite du trou, puis à la scie cloche comme si la tôle était pleine.
réponse n°180639
les mèches cloches HSS, Bosch par exemple ont une mèche centrale de 6mm.
Faire une douille ( même en plastique ou en bois dur) de diamètre ext de l'ancien trou et int 6mm avec une petite collerette côté cloche pour que cette douille ne tombe pas et percer...
yaca
VAN DE STADT 34
réponse n°180709
Je viens de placer le loch et le sondeur sur mon Vande Stadt 34 en acier.
J'agrandis tous les trous avec une fraiseuse (haute vitesse +/- 27.000 t/min)
C'est un peu long mais c'est propre.
Attention aux fines aiguilles d'acier que la fraise fait voler partout et qui vous transpercent la peau comme un rien.
Max le Belge.
