PASSE- COQUE
1048 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
VOYAGE 12.50
PASSE- COQUE
sujet n°103692
J'ai eu la désagréable expérience de casser un passe coqoque au ras de la vanne ce we.
Heureuse pinoche, marteau, colle et le problème était maitrisé!
Par contre, je m'aperçois que mes passe coques en laiton sont corrodés (électrolyse?) et que je dois les changer! Quelqu'un a t'il une expérience avec les passe coques, vannes, embouts canelés en PLASTIQUE?
Donc, PLASTIQUE OU LAITON? le plastique est 'il sécurisant?
Vieillissement entre les 2 matières?
Merci pour vos retours
réponse n°209232
 A titre indicatif j'ai des vannes en plastique bleu que l'on trouve aussi pour les piscines. Il m'arrive, quand le bateau est au sec, de les déposer pour les détartrer. je les démonte et les remonte après graissage sans problème. Puis je les repose.
  Mais pour répondre plus précisément au problème des passe-coques  ma coque est en alu et ils sont en tube épais fileté et soudé. Si ces tubes fussent plus longs je n'aurais pas à attendre que la bateau soit au sec; mais c'eut été plus encombrant. En espérant avoir aidé.
VOYAGE 12.50
réponse n°209265
 merci à vous
réponse n°209271
Il existait les vannes en Marelon, "plastique" renforcé, bien connu sur les bateaux Aluminium et Acier.
Elle ne sont apparemment plus trouvable, mais remplacées par les vannes TRUEDESiGN aussi en "plastiques' renforcé.
J'ai été ammené à en replacé une sur mon canot et je les trouves très bien faite et de bonne taille.Du solide!
