passe coque
1981 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
POGO
passe coque
sujet n°82678
Bonjour, je vais changer les passe-coques (bronze) et vannes de mon aquila. Avez-vous des conseils sur la façon de démonter ceux-ci et pour faire une bonne étanchéité sur les nouveaux? merci
CLASSIC
réponse n°89834
Je l'ai fait sur mon bateau et j'ai commence par
enlever les colliers du tuyau
enlever le tuyau
devisser le contre ecrou a l'interrieur
pousser le passe coque de l'interrieur vers l'exterieur
La j'ai remarquer que la brutalite ne servait a rien,les polyurethanes se decollent a l'etirement et pas au choc.J'ai utilise un
systeme a vis pour transmettre cette pression et ai attendu,c'est venu tres bien.
nettoyage de l'emplacement des passes coques de toute trace d'ancienne colle
preparation d'une plaque de CP de 12 circulaire avec un trou du diametre du passe coque concentrique espece de grosse
rondelle
filet de sikaflex et remontage.Il est a noter que le sika se dissout tres bien au white spirit avant prise
montage des vannes avec un joint filet
remontage du tuyau.J'ai utilise des vannes Gacheau (phonetique je ne sais plus l'orthographe)d'excellente qualite qui durent et
sont toujours aussi faciles a manoeuvrer au bout de 5 ans.
Bon courrage.Pour le remontage il faut etre 2 et realiser un outil pour eviter la rotation de la vanne quand l'ecrou est visse
DUFOUR 36CC
réponse n°89837
Tu peux aussi disquer le passe coque de l'extérieur, c'est très facile, si la pièce est rouillée.
Pour la suite, tu mets ton sika et tu attend 12 hrs pour bloquer.
a+
Joël
POGO
réponse n°89867
Merci pour ces conseils. Quel système utilisez-vous pour empêcher le passe coque de tourner lors du serrage de la bague?
merci bien
CLASSIC
réponse n°89872
J'utilise un fer plat avec des cotes legerement convergent sur lequelle je fixe une clef anglaise Il se coince dans le teton du
passe coque.
