Panneaux solaires : fixes ou orientables?
3840 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
AQUILA
sujet n°91215
La complexité de l'installation pour rendre un panneaux orientable est-elle vraiment rentable?  Une idée sur le % de puissance gagnée si orientable? Y-a-t-il des panneaux qui sont plus tolérants à la désorientation par rapport au soleil? Quelqu'un a-t-il une solution d'installation sur un bateau de 8.30m (Aquila),
Merci d'avance et bon réveillon!
réponse n°141760
Je ne suis pas expert mais un ami installateur photovoltaique m'a indiqué que la différence de rendement entre une bonne orientation (sud) et une mauvaise (ouest) était de l'ordre de 10 %. Ceci pour du photovolatique en habitat.
Par ailleurs il existe depuis quelques années des panneaux solaires ayant un verre de surface non lisse (Voir MArques ALpha solar mais il en existe d'autre). la surface du verre est une succession de petite pyramide . Ces dernières diffractant mieux la lumière vers les cellules photovoltaiques et améliorant donc les performances du panneau même en cas d'orientation moins optimale.
Enfin il y a un énorme forum sur le photovoltaique donc le lien est ci dessous
http://photovoltaique.pureforum.net/
réponse n°141764
En faisant varier la position de mes panneaux leur rendement varie de 20% environ (facile à observer avec un régulateur pour chaque panneau). Ce rendement chute très vite si une partie des panneaux subit l'ombre du mât ou tout autre élément extérieur.
réponse n°141775
Effectivement,
le masquage est à proscrire le plus possible car pour le coup, le rendement baisse fortement sur touts les panneaux câblés en série
OVNI 445
réponse n°141780
 D'accord pour les 20% et les ombres portées, sans oublier les dépots de poussières et autres quand le bateau est au port.
Rendre les panneaux orientables n'est pas très difficile si on dispose d'un portique, autrement il existe des supports orientables de type "fast install" comme on en trouve chez Big SHip, entre autre ...
http://www.nauticexpo.fr/prod/mondial-plaisance-industrie/support-de-panneau-solaire-pour-bateaux-22022-54266.html
réponse n°141799
bonjour ,
vaste sujet pour les panneaux , orientable ou pas ?
pour notre part , ils sont sur le portique mais en fixe. c'est des mono de 100w chacun
avantage : pas le temps de m'amuser a suivre le soleil pour le bon angle, et des que je vire de bord !!!! il faut tout refaire.......lol
c'est bon pour le mouillage , et encore, il faut vraiment n'avoir rien d'autre a faire......
pour notre voyage de 7 mois , nous n'avons eu aucun manque de jus.
sur un  fast install cela peut etre une solution...
bonne année 2010 aux membres  de STW
Thierry
http://duo83.travelblog.fr/229089/pose-des-panneaux-solaires/
Kaj
AA
réponse n°141801
En été et en Méditerranée l'inclinaison des panneaux n'est pas critique MAIS en automne, hiver, printemps et au dessus du 39 ème parallèle c'est indispensable. Le problème c'est qu'il n'est pas facile de les orienter simplement et solidement sur deux axes. En général on les oriente sur un seul axe en travers du bateau.
Il faut que l'installation soit solide et plus les panneaux sont grands et nombreux et moins c'est facile.
Ce sera encore une fois un compromis. Prévoir une installation démontable voire modulable ce qui laisse le loisir de changer.
Exemple: En remontant vers la Turquie le vent au mouillage et notre route faisaient que l'axe en travers du bateau était toujours mauvais. J'ai changé l'axe comme j'ai pu pour qu'il soit dans le sens du bateau ce qui a tout de suite amélioré le rendement mais pas la simplicité d'emploi.
DUFOUR 485
réponse n°141804
je pense mettre un paneau fixe pour plus de simplicite d'utilisation vu de toute facon le rendement et l'orientation du bateau pas toujours bonne au mouillage il donnera ce qu il peut  avez-vous des bonnes adresses pour les acheter ? à bientot
JDU
VOILIER
réponse n°141889
Début décembre nous avons échangé sur ce thème avec présentation d'un modèle amovible sur système de rotule combinée avec une machoire type étau. Ca marche super bien. Voir le post suivant:
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=29990&topic_id=22&st_row=121
JDU
