panneaux solaires defauts et desordres apparents
1102 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Surprise (Monocoque)
sujet n°95716
Devant les nombreuses offres de panneaux solaires sur le marché, il est bien difficile de faire un choix entre les prix et les provenances ou les marques ou les distributeurs
notons qu'il ne semble bien rare de garder son navire plus de 15 ans! et qu'a la revente cet equipement sera oublié
           qu'il semble difficile de nettoyer un panneau sol horizontal à 1.80m du pont et à 1m du tableau arr
en principe ils repondent à a mme fonction et les données techniques peuvent etre comparées
je pense que ce sujet devrai notifier uniquement:
--les desordres constates sur les panneaux ,
--leur rendement ou leur performance reels en place pour des positions horizontales ou orientables
                                                    ( notons que le bateau bouge et a un rayon d'evitage )
qqs photos dss desordres fixeraient les idées
si vous avez des panneaux notez ces points SVP
a vous lire
CM
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°166981
Bonjour Christian,
Dans V&V de février, un intéressant test de 5 panneaux solaires...
On l'on démontre bien l'influence d'une ombre ou saleté sur son rendement et ou le fait de l'incliner ou pas joue aussi beaucoup (sous nos latitudes) sur son rendement journalier...
Comme je te disais sur un autre fil, les désordres principaux d'un panneau solaire sont les saletés causées par l'eau de mer et les embruns qui sèchent et créent un voile nuisant au rendement déjà faible et les déjections des oiseaux...
Des panneaux à 1.80m du pont sont effectivement difficiles à laver, seul le jet d'eau (même d'eau de mer)  peut laver la surface, et si on peut aller sur la bôme, tant mieux.
L'inclinaison perpendiculaire à l'axe du bateau (monocoque) est un "plus" pour le nettoyage, par contre, pour le rendement, à cause des différentes configurations dues au vent et à l'évitage dans nos régions, il est difficile d'avoir la "bonne" orientation sans être obligé de compliquer le montage, sauf à mettre tous les panneaux sur des cardans (idée grossière) par une commande commune afin de les orienter soit en perpendiculaire, soit en parallèle de l'axe bateau. Je n'en ai pas beaucoup vu... certainement trop cher et compliqué à réaliser.
Comme précisé dans l'essai de V&V, la moindre ombre nuit au rendement.
Le dernier désordre qui me vient à l'esprit est le choc causé soit par un malandrin ou par une canette balancée du qaui, soit une pomme de touline dans un canal ou écluse...
Ne pas oublier la qualité des connections (corrosion éventuelle) et le diamètre des fils reliant les panneaux au système électrique, chose souvent oubliée 6 mois après l'installation des panneaux.
réponse n°166989
Désolé aucun désordre
  • 4 panneaux Kiocera 60 w au total 60x4 = 240 w
  • Régulateur tension classique 15 A
  • Portique fixe 1.70 de haut décalé d’environ 1 mètre
  • Production en été et en Turquie environ 120 A/jour
  • Nettoyage minutieux tout les matins
    • Process de nettoyage :
      • Prendre un chiffon sec
      • Monter sur les échelons bâbord du portique
      • Penser à redescendre…
      • Refaire la même chose à tribord
      • Le tout prend environ deux minutes
    • Pendre le café que votre équipière de charme folle d’admiration, vous aura préparé..
  • Naviguer est un art…
réponse n°166990
Salut Michel,
Et quand tu oublies de redescendre, le café, la jeunette, elle grimpe te l'améner quand même ?
Sinon, avec tes 240 watts, tu réussis a avoir une autonomie suffisante en nav, avec frigo et pilote ?
Pascal
réponse n°166993
Shazzan a écrit :
Salut Michel,
Pascal
 Salut Pascal Bonjour à tous
Non, la jeunette, date d'une autre époque, la 1ère année quand nous sommes arrivés en Crète. Une jeune femme sympa, serveuse au café internet de Aghios Nikolaos. J'aime bien cette photo, c'est de la vraie joie de vivre...
Sinon, oui les panneaux nous rendent auto suffisants, pour :
  • le frigo (frigo boat refraroidi par eau), bien isolé, ouverture verticale, circuit d'eau nettoyé souvent (I fois/mois)
  • Le pilote (5/6 heures de nav/j). Le 12.50 est très stable de route
  • La centrale de nav (Hydra 3000 B&G)
  • Le PC fixe (fanless 1 A/h) et le programme de nav tournant tout le temps
  • Les besoins ménagers du groupe de pression.
  • Le feu de mouillage
Si je suis trop short, je coupe le frigo la nuit, bien isolé, il tient bien son froid.
On a toujours, par ici au moins deux ou trois heures par jour de navigation au moteur, qui assurent un complément. Mais il nous est arrivé d'être bloqué une semaine par le meltem, dans des criques désertes, les panneaux assument sans problème. dans des zones ensoleilléess, c'est la solution simple, pratique et efficace.
On ne s'est jamais pris la tête avec des règlage d'angle. par contre le nettoyage ou les ombre portées sont très importantes
réponse n°166994
merci de ces reponses
la nape des panneaux se fait elle sentir lorsque il y a du vent? cas de la turquie.
a +  - et pour michel bon boulot avec open  ( j'aimerai bien savoir comment je peu aider avec $ les developeurs de OPEN )
cm
réponse n°166997
 Salut
Non curieusement pas de problème de prise au vent, moins qu'avec le Bimini.
Sur la photo au dessus, nous sommes à Astipaléa où nous étions restés bloqués avec 40 noeuds +/-, le bimini est ferlé, on ne le tenait pas.
Concernant une aide éventuelle aux développeurs américains du programme OpenCPN, ils ont prévu un bouton "Donate" sur leur site. Nous concernant, pour le tutoriel français, c'est bénévole 100%, et très fiers de l'être. Personnelement je viens de vivre sur mon bateau 10 ans d'un incryoable bonheur... En renvoyer un peu est la moindre des choses...
Michel (je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais pas changé de Login, désolé...)
réponse n°167031
Désolé, pas de problème non plus à signaler, même avec des panneaux orientables qui sont, du fait, très faciles à nettoyer, avec un bon système de blocage quand le vent souffle un peu trop fort...
