Panneaux solaires ...
1899 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 37
sujet n°86005
... trouvés sur le site kitmarine.com : des 120 W à 660 Euros TTC, des 90 W à 495 Euros TTC. Ca ne semble pas cher, non ? Mais quelqu'un connait-il ces panneaux ? Merci. Christian
SUN ODYSSEY 37
réponse n°113806
Merci Erycaso
Déjà une caractéristique importante qu'on m'a fait remarquer. Ces panneaux ont une surface importante, ce qui est gênant sur
un bateau.
La personne que j'ai eue au téléphone chez kitmarine m'a dit que DSA1 et DSA2 étaient des normes concernant les panneaux et
que les DSA2 étaient les meilleurs. Es-tu au courant de ces normes.
Qu'as-tu comme marque de panneaux ?
A bientôt.
Christian
RM 10.50
réponse n°113827
Ce qui m'interpelle, comme dit sur HEO,c'est que j'ai remarqué, souvent, que les panneaux solaires à prix + bas que ce qui se
trouve le + souvent vendus pour une utilisation marine sont toujours de + grandes dimensions.
Exemple, j'ai le pano solaire d'un copain dans mon sous-sol, c'est un 100 W qui fait 1050*520 soit 0.546m2 pour 100W
Celui de kitmarine.com fait 1010*670 pour un 90 W
Module type DSA2
Puissance Maxi 90 w
Longueur 1010 mm
Largeur 670 mm
Soit 0.676m2 pour 90W ce qui ferait une surface de 0.752 m2 pour 100w
Cela fait quand même 150 mm de + en largeur et comme je veux les mettre sur les filières de chaque côté, c'est trop large !
L'un d'entre vous a t il une explication ?
Michel de Galaad
réponse n°113841
regarde sur enr boutique ils ont des panneaux à prix interressant ainsi que les regulateurs qui vont avec.
Amities jf faucheux
Dom
ALEZAN 49
réponse n°113851
Bonjour Michel
Peux tu nous dire la ref et la marque du panneau 100W que tu as dans ton sous sol?
Dom
RM 10.50
réponse n°113879
Je ne vois pas de marque proprement dite sur le panneau solaire.
Par contre, le boitier noir collé dessous est signé TYCO ELECTRONICS
Le pano est un:
module type SP-100
DC nom. : 12V
Pmax : 100W
Vmp : 17.5
Imp : 5.45A
Isc : 5.85A
Voc : 21.2V
c'est tout ce que je peux vous dire !
Dom
ALEZAN 49
réponse n°113886
Ok...TYCO n 'est que la marque du boitier ....par contre ton panneau est un 32 cellules....et ne va pas charger corectement
des qu'il fera chaud car le voltage maxi theorique est de 17v... et celui ci va descendre tres rapidement avec la temperature...
ce sont des panneaux faits pour les pays nordiques ou comme on les apelle souvent 'autoregulés'.... Il faut , pour profiter d'une
charge correcte en pays chaud, 36 CELLULES....
Dom
SUN ODYSSEY 37
réponse n°113956
Bonjour Michel de Galaad (Nostria)
Je suis curieux de savoir quelle est la marque des panneaux de ton copain et où on les trouve. Bien sûr, de tels panneaux
m'intéressent. Même plus chers.
SUN ODYSSEY 37
réponse n°113957
Bonjour Eric (Ersycaso)
Je ne suis pas capable de juger de la pertinence de ton raisonnement qui consiste à dire qu'il vaut mieux que le voltage soit
proche de la tension nominale des batteries. Mais un autre intervenant sur HEO tient justement le raisonnement inverse. Je te
reproduis ce qu'il y écrit :
"J'ai regardé de plus près les notices, il y a quelque chose de très intéressant :
- Les panneaux DSA-1 semblent être des panneaux classiques de 36 cellules puisque leur tension optimale de fonctionnement
est de 17 volts.
- Les panneaux DSA-2 doivent avoir beaucoup plus de cellules puisque la tension optimale de fonctionnement est de 23 volts...
sous climats très chauds ils seront bien plus performants et surtout débiteront plus tôt et plus tard dans la journée, donc plus
longtemps. Avec un régulateur MPPT, ça doit être le top"
Entre les deux raisonnements, mon coeur balance.
Par ailleurs, je suis très intéressé par ton raisonnement qui consiste à dire que si on a une courant en A inférieur à 2% du parc
en Ah, on peut se passer de régulateur. Comment cela s'explique -t-il ? Dans mon cas, qui ai 3 batteries de 70 Ah, soit 210 Ah,
deux panneaux comme les tiens (soit 9, 26A de courant max utile) nécessiteraient un régulateur. C'est bien ça ?
réponse n°113965
la solution professionelle c'est de mettre les panneaux en série, 4 panneaux identiques, et de passer par un convertisseur( une
alimentation à découpage) qui va transformer les 4x23 volts= 92 volts en 14 volts avec la meilleure conversion possible donc le
maximum d'ampères. Le système de conversion va augmenter la charge comme si on avait +que un panneau suplémentaire.
voir le lien:
http://store.altenergystore.com/Charge-Controllers/Solar-Charge-Controll...
Charge-Controllers-MPPT/Outback-Mx60-60A12-48V-Mppt-Charge-Controller/p860/
Il existe certainement des modèles un peu plus faible pour nos aplications.
http://store.altenergystore.com/Charge-Controllers/Solar-Charge-Controllers/MPPT-Solar-Charge-Controllers/Outback-Solar-Charge-Controllers-MPPT/Outback-Mx60-60A12-48V-Mppt-Charge-Controller/p860/
RM 10.50
réponse n°114028
Pas de marque sur ces panneaux, mais ils ont été achetés chez POCHON à La Rochelle, c'est tout ce que je sais !
bonnes navs
