Panneaux solaire... lesquels sont les meilleurs ?
2827 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
Nautitech 395 pro
sujet n°82837
Bonjour à tous, Je crois savoir que tous les panneaux solaire ne se valent pas. Alors quels sont ceux qui possèdent le meilleur ratio surface/production électrique ? Et le régulateur associé à ces performances. Et où se les procurer ? Merci par avance Georges
Nautitech 395 pro
réponse n°90729
Donc personne de connaissances particulière en panneaux solaire...!!!
C'est pas possible... une si belle énergie.
Donc je persiste.
Georges.
FIRST 30
réponse n°90730
le rendemente st un des elements de la decision
ne voulant pas defigurer mon bateau j'ai mis 2 paneaux solaires soupels de 17 watts chacun qui remplissent tous mes besoins, y
comrpsi lors d'une traversée de 12 jours
pas de frigo
OCEANIS 390
réponse n°90753
Sourireil te faut voir sur e-bay; exemple : 2 panneaux solaires monocristallins de 70 watts chacun livrés chez moi pour un total de
643,5 euros en 3 jours depuis l'allemagne (avec super emballage) : en neuf on ne trouvait pas moins au printemps 2006!!!
Les différences de rendement tiennent bien plus à leur montage (orientation possible, cablage de bonne section) qu?à leur type
(monocristallin ou polycristallin, rigide ou souple) ; cet été vers la Tunisie deux mois en autonomie électrique totale avec ces 2
panneaux alimentant 2 batteries de 110 Ah chacune en parallèle dédiées au service (pilote+instruments+lumières+frigo) ;
régulateur multifonctions (tension,intensité,quantité d?électricité en Ah) à environ 110 euros aussi sur e-bay.
Sourire
AMPHITRITE
réponse n°90754
Quelle marque faut il acheter?
Nautitech 395 pro
réponse n°90767
Bonjour Michel,
Merci pour ta réponse. Mais ma question n'est pas, quel est le moins chère, mais existe t'il des applications plus performantes
que d'autres. Par exemple quand une partie du panneaux est à l'ombre, certain sont montés avec des diodes pour palier au
problème. Et aussi la puissance au mètre carré qui varie forcement selon les fabrications. J'équipe un monocoque, donc plus les
panneaux sont petits sur mon arceau arrière.... et ben plus j'peux en mettre. Evidemment il seront orientable sur deux axes et
le montage électrique sera paufiné.
Merci à tous
Georges
OCEANIS 390
réponse n°90798
Il y a trois technologies de fabrication des panneaux solaires (amorphe, mono et poly cristallin); les deux dernières les plus
utilisées donnent des " puissance au mètre carré"quasiment similaires quel que soit le constructeur à conditions d'éclairements
identiques(pratiquement le même rendement théorique d'ailleurs très faible et le même depuis très longtemps) et c'est leur
rendement fonctionnel (celui qui compte en situation d'utilisation) qu'il est important d'optimiser.
Bien sûr une diode est indispensable sur le circuit de chaque panneau (d'origine ou pas selon le constructeur) pour éviter que
l'un d'eux ne se comporte en récepteur (à l'ombre par exemple)par rapport aux autres quand ils sont montés en dérivation.
réponse n°90998
Bonjour Georges,
Je viens d'installer 3 monocristallins de 80W (1200x526 mm) chacun avec un régulateur électronique de 20 A + répartiteur via
batteries complétés par une héolienne. Raccordement aux batteries réalisé en 4 mm². Peu d'expérience pour le moment. Une
adresse : www.conrad.fr. Dominique
Nautitech 395 pro
réponse n°91006
Merci Dominique. c'est une bonne adresse. Question : est-il préferable de prendre 2 panneaux de 120 W ou 3 de 80 W. je parle
en terme de rendement. Merci. Georges
