Panneaux solaire
1273 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
HANSE 461
Panneaux solaire
sujet n°104588
 Pensez vous qu un panneau solaire de 1200 x 1000  plus deux autres de 300 x 1000 millimètres ainsi qu une DUogene  permettent d envisager une autonomie correcte quitte à faire tourner un petit groupe de témps à autre
GLADIATEUR
réponse n°214223
il faut penser en wats produit et consomé,perso j'ai 120 wats de panneaux qui en été me sufisse,frigo,ordi,musique et pilote,lampes sur leds,l'ereur sur mon bateau est que je n'ai que 2 batt de 100 a qui sont pleine a 10 h du matin,les panneaux pourrait travailler plus avec une 3 eme batt.
réponse n°214229
 Quand tu dis faire tourner un petit groupe c'est quoi pour toi un groupe??, tes panneaux doivent donner environ 180watts , il faut que tu nous dises ce qu'est ton groupe et ce qu'il y a marqué sur la plaque technique voltage, puissance 10, 50, 300watts ??? Et effectivement combien et quelle puissance de batteries?? Je parle des batteries de service et non de celle du moteur
HANSE 461
réponse n°214244
 C est un HOnda 2000 inverser qui alimente le chargeur. En batteries services j ai 600 ampères
réponse n°214283
 Ton Honda sort 10amperes , pour charger tes batteries correctement la règle est un courant de charge normalement de 10% de la capacité des batteries soit 60 Ampères !! Tes panneaux solaires ne seront pas à la hauteur, il faut que tu fasses le calcul total de ton utilisation électrique, soit: Frigidaire 60w bien réglé il tourne en moyenne 12h/15h  par jour suivant la chaleur, un ordinateur portable 60w, instruments?
le pilote environ 60w, lumières, congélateur si tu as etc... Et c'est sur ce total qu'il faudra calculer pour essayer d'arriver à recombler par panneaux solaires, eoliennes, ce que les batteries auront donné
HANSE 461
réponse n°214307
Je comprends pas lorsque je branche le chargeur sur le groupe, mon controleur de batterie m'indique que je charge parfois quand mes batteries sont un peu basses 35 Amp/h, bien sur le groupe tourne un peu plus haut que le ralenti, mais la charge se fait dans le
meme laps de temps que lorsque je charge sur le quai. La charge de 10 Amp est il me semble une charge en sortie 12 volts sur le groupe.
Ce que je désirerais savoir, c'est que consomme réellement 2 frigos, sachant que les pompes sont peu utilisées et toutes les ampoules sont sur leds et en nav, j'avais a une époque un hydrogénérateur Aquagen qui comblait ubn frigo et le pilote. En fait le problème c'est le froid, donc combien de m² faut il pour étaler les 130 à 150 ampères des frigos
AMEL SHARKI (Monocoque)
réponse n°214311
 Dans quel endroit est prévue l'utilisation ? Parce qu'entre l'atlantique et la méditerranée la différence d'ensoleillement est globalement ... différente !
A  titre d'exemple, sur mon bateau en méditerranée, les panneaux solaires (total 170 watts : donnée constructeur) produisent environ 8A (à 14V) au maxi. Branchés sur 4 batteries 90Ah, ils suffisent pour alimenter un frigo + un ordinateur portable + les instruments de nav et le pilote auto. En atlantique, même aux antilles, si c'est nuageux alors c'est un peu juste.
réponse n°214330
 Quand tu dis 130/150amperes pour tes frigo ,il y a certainement une erreur, je pense que tu parles en Watts et c'est dans ce cas de très gros Frigo? tes accus sont monté en 12v ou 24 volt,avec mon frigo ,je mange par jour thermostat à 5, environ 60AH par jour calcul fait en Mai, juin
HANSE 461
réponse n°214338
 Oui j ai 2 frigos donc entré 120 et 150 àà
