Panneau solaire et ombre
3598 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
AVENTURIN 40
sujet n°103450
J'ai un panneau monocristallin 120W en 12V, de dimensions approx 1300X660.
En condition moyenne sans ombre, il envoie 4 à 6A vers les batteries.
Si une ombre de surface égale à 2 mains se projette dessus, sa charge devient quasi nulle, moins d'un ampère.
Je pensais que cela était le fait des panneaux polycristallins.
À votre avis, est-ce normal ?
Sinon, quelle pourrait en être la cause ?
HERMINE 36
réponse n°207852
Hé oui, c'est normal, la technologie du panneau ne fait rien à l'affaire.
Il peut y avoir une différence selon que l'ombre d'une drisse par exemple est transversale ou longitudinale.
Certains panneaux supportent une ombre partielle mieux que les autres, je pense à certains panneaux souples où chaque série de cellules possède sa propre diode anti-retour.
réponse n°207855
Sur Googl un exemple de probleme du a l'ombre  : deux maisons avec instalation identique , par ciel gris debit identique , par temps ensoleillée une maison (par exemple) 7 kw  et l'autre quasiment la même chose que par temps gris (disons de memoire) 1kw .... tout cela à cause de l'ombre projetée par un mat  supportant une antenne tele ... une fois le mat deplacé resultat identique .
Donc oui une petite ombre peut faire chuter ta production, personnellement lorsque le soleil est bas sur l'horizon une rangée de panneaux ombre environ 1/5 de la deuxieme rangée mais cela ne fait pas tomber la production dans les proportions que tu indique.
Nos panneaux sont des monocristalins basiques (2 Suntech et 4 Chinois d'une marque moin connue,)via un regulateur lui aussi basique (Steca)
Edel Cat 33 (Catamaran)
réponse n°207862
 Oui c'est normal et c'est la que les regulateurs Mppt apportentnune reelle difference de production. Ils vont tirer le meilleur parti possible de la zone ensoleillée . Mais l'ombre st l'ennemi !
(Monocoque)
réponse n°207867
Sauf erreur de ma part, cela vient du fait que les cellules sont montées en series en non en parrallele. (enfin cela depend du panneau acheté) cijoint une source tres interessante. Il y a aussi un article ladessus sur un hs de voile et voilier il me semble.
La seule solution est d'eviter que les trucs genre eolienne, antenne géante, drapeau excessif et jen passe porte ombre sur les module, meme un peu soit il... ( toujours cf le lien)
Bien à vous.
GD sur Penelope
HERMINE 36
réponse n°207870
Bien sûr qu'elles sont en série, car la tension des cellules est d'environ 0,5 V à vide. Sur les panneaux pour installation en 12 V il y en a généralement 36 en série, ce qui donne env. 18 V à vide.
Si certaines cellules sont à l'ombre, la tension est insuffisante. Un régulateur MPPT, qui est un convertisseur de tension, sauve un peu les meubles en principe.
(ceci est une explication générale !)
AVENTURIN 40
réponse n°207912
Merci à tous pour vos réponses et l'intétêt des liens que vous m'avez transmis.
A moins que je fasse route au sud sud-est, le radar ou l'éolienne feront toujours de l'ombre. A moins que ... un miroir convexe amovible diminuerait l'effet de ces ombres portées ?
Si quelqu'un a déjà tenté, je veux bien son avis.
réponse n°207974
il y a panneaux et panneaux, certains on des diodes prévues pour celà, pas pour chaques cellules mais pour des rangées de cellules.
D'autres panneaux n'on absolument rien et alors 1 cellule masquée et le rendement tombe à 0
Petite explication électrique pour un panneau à 3 rangée avec diode sur chaque rangée.
1. dans un consomateur les électrons circules du négatif vers le positif alors que dans un générateur c'est du positif au négatif.
2. exemple un panneau à 3 rangées de 12 cellules = 36 cellules = 36 x 0,5 volts = 18 volts
3. Si une cellule est cachée c'est toute la rangée qui ne produit plus donc cette rangée n'est plus un générateur mais devient un consomateur et donc le sens du circulation des électrons s'inverse, la diode limite la chute de tension à 0,5 Volts
4. Il reste donc à la sortie du panneau 18 volts - 1/3 = 12 volts - 0,5 volts = 11,5 Volts.
ce serait plus facile avec un dessin!
Je viens de mettre en service sur ma maison 2 champs solaire de 16,5 m2 soit 2x 2,5 KWatts de pointe. Les panneaux ( 10 de 36 volts)sont tous en série et sans diodes. Si je masque un panneau c'est le déclin total car pour une maison on est sensé mettre les panneaux au soleil et sans ombre!
D'ou l'importance de choisir pour un bateau les bons panneaux.
Si on utilise un régulateur MPPT de mettre les panneaux en série avec minimum 1 diode par panneau ( en //) Attention, la réglementation autorise maximum 100Volts continu. C'est aussi préférable de choisir des 12 volts, pour le cas ou le régulateur lacherait il y aurait toujours la possibilité de les remettre en //.
POLYESTER
réponse n°207983
Habituellement, les gens raisonnables font des choix. Si on veut des panneaux solaires (qui marchent), on évite d'installer tout un fatras sur le portique.
réponse n°208031
Suite à ma théorie citée plus haut.
Principes:
dessin d'en haut, les 3 rangées de cellules du panneau sont toutes éclairées donc toutes des générateurs.
dessin d'en bas, 1 cellule est à l'ombre donc toute la rangéee ne produit plus et devient consommateur avec la diode qui limite la perte à 0,5 volts.
Bien entendu si chaque cellule avait une diode ce serait préférable mais comme dit plus haut, les panneaux sont fait pour être au soleil et il faut choisir !
Et comme disait Godard, si vous m'avez compris c'est que je me suis mal exprimé.........
PEARSON TRITON
réponse n°208123
Principes:
 Non Roger, tu ne t'es pas mal exprimé. Ton topo est très intéressant. Comme toujours.
AVENTURIN 40
réponse n°208125
C'est clair !
Quetion subsidiaire :
Peut-on brancher en // 2 petits régulateurs dont la somme est égale ou sup à celle de la puissance d'un panneau ?
réponse n°208157
Narber a écrit :
C'est clair !
 Pourquoi pas.
Il faut seukement faire attention à ce que la référence batterie soit prise aux bornes de la batterie.
Par contre ne pas s'attendre à une somme algébrique toute simple de la puissance emmagazinée dans ce cas. Il y aura forcément interaction entre les régulateurs (comme quand tu mets le moteur).
réponse n°208162
Si j'ai bien compris la question de Narber,
 cad par exemple 1 gros panneau qui alimentent 2 petits régulateurs qui chargent la même batterie;
 je pense que c'est à proscrire, le courant du panneau ne vas pas forcément se partager en 2 exactement et les régulateurs vont griller ce qui conduira de toute façon a choisir un régulateur costaud.
Par contre j'ai une autre question que certains ont peut-être expérimenté:
Peut-on mettre sur le même groupe de panneaux 2 régulateurs soit 1 pour la batterie moteur et 1 pour la servitude.
Techniquement on ne risque rien mais qu'en est-il du risque d'oscillation entre l'un et l'autre, surtout si c'est des régulateurs MPPT ou un mixte. quelqu'un a-t'il un retour d'expérience?
Il existe un régulateur du commerce qui est prévu pour 2 parcs de batteries, le modèle fox... mais le système commute simplement avec un relai sur la batterie la plus faible ce qui me semble est un peu trop primaire.
réponse n°208185
 Tu as raison, j'ai dû comprendre la question de travers. Je restais dans le cas classique de plusieurs panneaux répartis sur plusieurs répartiteurs.
C'est promis, j'arr^te de lire en transversal.
HERMINE 36
réponse n°208187
Narber a écrit :
C'est clair !
 Non ce n'est pas possible, car chaque régulateur doit pouvoir supporter le courant de court-circuit (Icc) des deux panneaux. C'est le principe de fonctionnement des régulateurs PWM.
AVENTURIN 40
réponse n°208188
En fait, je voulais savoir si pour un seul panneau en cas de régulateur hs, je pouvais remplace en dépannage celui-ci  par 2 autres plus petits.
Je pense avoir bien compris la réponse, c'est non.
Merci.
POLYESTER
réponse n°208189
 Ca n'a pas vraiment d'intéret, car pour pouvoir controler la charge d'un parc ou d'un autre, il faudra couper un régulateur ou l'autre. Donc autant avoir un seul régulateur et mettre un sélecteur en sortie qui ira vers un parc ou un autre. Ca coutera moins cher et cela fera pareil.
Mais c'est aussi se compliquer la vie à gérer ça en manuel, car les bons régulateurs font ça en automatique: lorsque la charge du parc principal (servitude) est complète, la charge est dérivée avec une puissance plus faible vers la batterie moteur. En pratique c'est largement suffisant car la batterie moteur ne devrait être que peu déchargée (si elle l'est beaucoup, c'est qu'il y a un problème de conception de l'installation).
Dans cet esprit, on m'avait conseillé les régulateurs MPPT Blue Sea, j'en suis ravi, le rendement est très élevé et le matériel est de qualité, comme cela a été démontré sur le site de Panbo (à proportion de puissance de panneaux égale, j'obtiens les mêmes résultats):
http://www.panbo.com/archives/2012/08/greening_gizmo_17_amps_of_solar_pa...
Enfin, on peut aussi mettre un Ciryx en sortie de régulateur pour gérer en automatique les deux parcs, mais que de complications inutiles et génératrices de problèmes quand les régulateurs savent très bien faire ça d'eux même .......
PS: pour choisir un régulateur, on ne le prend pas égal à la puissance des panneaux, mais 10% supérieur minimum à la puissance des panneaux
