Panneau Solaire + Eolienne, circuit electrique
2025 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
MOODY 376
sujet n°85538
Bon ça y est j'ai mon panneau 90W et une Rutland 913 sur le portique J'ai aussi 2 superbe batteries vetus 90ah en parallèle Qui pourrait m'aider sur ce qu'il faut mettre entre les deux J'ai : un regulateur, un amperemetre , il faut sans doute un fusible et des diodes Qui a un circuit simple à realiser ou meme la reference d'un truc "tout fait" Merci d'avance de vos conseils
réponse n°110736
en principe les diodes sont sur les panneaux
il te faut un regulateur il y a deux qualites une bonne chere une tres bon marche
et tu rentres sur tes batt et puis tu sort des batts avec un fusible
un petit compteur d amp et volt a 200euros est tres bien pour controler et apprendre les dedalle de la fee electricite
salutation
SUN ODYSSEY 40 (Monocoque)
réponse n°110757
Le régulateur de la Rutland 913 doit pouvoir brancher un panneau solaire en supplément (voir la notice). Dans ce cas, c'est très
simple. Clin
MOODY 376
réponse n°110761
Oui c'est le cas le Rutland 913 vient avec un chargeur qui fait les deux (HRS regulator) reste quand meme la question des diodes
(quel ref) et de l'amperemetre ( quel modele, quelle resitance de shunt) , le fusible ( quel modele) j'avoue que mes cours
d'electricité datent de la terminale et que le magasin d'electronique de Versailles ne m'a pas été d'un grand secours..
Pierre
