panneau solaire dans les pataras
3376 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
BILOUP 89
sujet n°84194
Bonjour à tous. J'envisage d'installer un panneau solaire d'environ 50 watt. Pour ce faire, je tendrais un cable entre mes deux pataras. Le cable passerait dans un tube inox de 20 ou 25 mm et serait centré grâce à des bagues en téflon. Le panneau fixé dans son axe horizontal sur le tube pourait ainsi pivoter, le règlage se faisant par des bouts repris sur les balcons ou les pataras. J'en ai parlé au chantier qui m'a répondu que "hou la la", tout cela allait entrer en vibration et serait intenable. Il se propose donc de me vendre le "superbe portique " qu'il commercialise.... évidement! Le problème c'est que son portique j'en veux pas, il est moche! Cela dit peut être que pour les vibrations il a raison et que c'est moi qui déconne ou qu'il y a un risque pour le grément. Quelqu'un a-il une expérience ou un avis (non intéressé) sur mon bidouillage. J'ajoute que le panneau viendra en complément d'une éolienne type Aérogen 4 ce qui explique sa taille relativement réduite. Merçi d'avance, Jean
JOUET 920
réponse n°101573
j ai cette installation a mon bord, pas de soucis particulier, c est un 45 w, en fait je me sert du palan de pataras qui passe dans
un tube alu de 40 comme support.
Ensuite deux serre cable placés plus haut, une poulie et un autre boute pour le tenir par le bas.
C est sur qu entre une installation à 10 euros a tout cassé ( visserie alu et serre cable ) et un portique, y a une difference....
réponse n°101592
j'ai fait 25000miles avec une éolienne de 15kg suspendue à un tube de 50 de diamètre entre les pataras, pas de problème.
Cependant il faut faire bien attention que la fixation ne fasse pas de point dur sur les cables donc mettre des douilles,plastique
ou caoutchouc de env 5 cm de long avec un passage bien arrondi et les bloquer en haut et en bas avec des brides, si possible
pas en inox mais plutôt en bronze ou en alu.
Dans mon cas, j'avais un tube inox coupé en long et arrondi sur 10 cm comme un morceau de réa.( mon système écartait les
pataras).
réponse n°101596
Ce que je n'aime pas avec une installation de panneaux solaires dans les pataras.. c'est l'ombre faite sur les panneaux par les
patatras en fonction de la position du soleil..
l'ombre d'un pataras.. ce simple trait plus foncé, suffit á diminuer le courant produit par le panneau de moitié..
Alain
BILOUP 89
réponse n°101602
pour éviter de blesser les pataras j'avais pensé à les doubler avec deux tubes inox ou alu de deux mêtres de long sur lesquels
on pourrais souder ou poper des pontets pour fixer le cable transversal et d'autres pour reprendre les bouts de règlage. En ce
qui concerne l'ombre des pataras, la solution serait peut-être e choisir un panneau pas trop large afin de pouvoir le déplacer
latéralement ou alors deux petits panneaux pour diviser le risque.
JOUET 920
réponse n°101632
deux tubes inox repartissent effectivement les efforts, mais perso j avais ecarté le principe de crainte d user les cables avec les
frottements
Sur le lien ci dessous, voici le recit et deux clichés de mon installation dont je suis ravi
A un moment donné j avais reflechi a un systeme de reglage par un systeme de frein de coffre de voiture, mais j ai manqué de
temps et d idées pour l adapter
http://monsite.wanadoo.fr/takari2/page7.html
