panneau de pont ( plexi)
2324 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
MELODY
sujet n°81771
bonjour à vous toutes et tous je voudrais changer mes plexi mais bon ils son collé et non pas vissé sur leur suports 'goîots quelqu'un à t'il une solution pas trop radicale pour en venir à bout. quelle colle ensuite utiliser?.... merci francois ile de la réunion
réponse n°84437
C'est long et particulièrement fastidieux mais çà coûte moins cher que de changer le panneau complet .
Cà se décolle très très patiemment au cuter ou autre, puis après nettoyage soigneux, ébavurages d'alu éventuels, çà se
recolle. Goïot vend le kit de colle. Cà marche aussi au SIKA: Poncer légèrement la feuillure (120), sauf si le fond est encore
bien anodisé; Dépoussièrer soigneusement (aspirateur); Dégraisser SIKA 205. Attention à bien relever les côtes des plexi
avant démontage pour refaire les mêmes en ménageant ainsi un joint de dilatation. Poncer la trance des plexi au 240 +
idem sur le dessous qui va recevoir la colle. Ne pas essayer de dégraisser le plexi à l'acétone ou autre solvant ! Laisser
sécher 10'. Appliquer IMPERATIVEMENT SIKA primaire 210 T noir en fond de feuilleure ET sur la partie plexi qui va être au
contact avec la colle (protection UV). Sécher 60 '; Appliquer SIKA 295 UV sur la feuillure. Joint enre 3 et 10 mm épaisseur
selon épaisseur vitrage. Largeur de joint minimum 10 mm. Pour un panneau plexi de 6 mm, joint de 6 mm recommandé
(a ajuster quand même pour que le vitrage ne fasse pas saillie. Ce sont des données théorique Sika mais diminution
possible car les longueurs sont minimes). Le cordon de colle doit être absolument continu. Le joint en excès sera arasé
après 24 heures (cutter). Panneau maintenu en place sans bouger pendant 12 h minimum, 24 heures souhaitable.
Hervé
