panne sur le compresseur du frigoboat 5000
2369 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 45F5
sujet n°90722
le compresseur est attelé au moteur, normalement quand on met en route le frigo quand le moteur du bateau marche l'électro-aimant s'enclenche et là j'ai rien.
que faut-il faire ?
FEELING 416
réponse n°138962
D'après les symptômes décrits, il s'agit sans doute d'un problème électrique. Je ne vois que 2 possibilités :
- soit, c'est la ligne électrique d'alimentation en 12 V qui a un problème
- soit, c'est la bobine de l'électro aimant de l'embrayage qui est naze (c'est le plus probable si le montage est ancien)
Débrancher la commande de l'électro-aimant ; il y a certainement, à proximité du compresseur, une paire de cosses mâle-femelle sur cette liaison qui doit être normalement de couleur rouge
Vérifier la tension sur le fil d'arrivée +12V, (seulement avec contact mis car inutile de faire tourner le moteur) et contrôler à l'ohm-mètre l'état de la bobine entre le fil qui va vers l'embrayage et la masse moteur.  Dans ce dernier cas l'ohm-mètre doit indiquer une résistance faible.
Si absence de 12V sur la ligne d'arrivée, alors remonter la ligne pour chercher la coupure
Si bobine d'embrayage naze, la remplacer en allant dans une casse auto acheter un compresseur identique d'occasion et se faire la main sur ce dernier pour récupérer l'embrayage. Ce n'est pas facile à faire car il faut se bricoler un extracteur. Pour plus d'info, me contacter directement.
Bon courage
Alain
FIRST 45F5
réponse n°138964
Salut Alain,
merci de tes connaissances, j'ai trouvé sur le site de VECO.net toute la doc du série 5OOO, j'ai donc réussi à démonter la bobine.
il y avait des faux contacts à l'arrivée du 12 V et les fils de la bobine abimés en coupant court et en resoudant j'ai trouvé mes 5 ohms de la bobine. j'ai remonté tout l'ensemble. Quand le moteur tourne le PEM se déclenche. ça fonctionne.
Faut-il une pompe à vide avant de recharger en gaz ?
Est-il facile de trouver une bobine ? Sinon c'est la ste KOK......
A bientôt
Christophe.
FEELING 416
réponse n°138982
La panne que tu décris est classique. Le fil de bobine coupé à sa naissance dans la bobine, j'ai eu...
Pour que ce soit fiable, il vaut mieux changer l'embrayage ou sa bobine. De toutes façons, il faut le démonter. Pour cela, il faut savoir que l'écrou axial de blocage de l'embrayage du compresseur est bien souvent (mais pas toujours) avec un pas inversé. Cela signifie qu'il faut "visser" pour le dévisser. Ensuite, pour extraire l'embrayage, il existe chez les spécialistes de clim pour auto un arrache moyeu bien spécifique aux compresseurs. Une fois qu'on l'a vu, c'est facile à fabriquer. C'est une espèce d'étoile en ferraille composée de 3 branches ; chacune des branches est munie de boulons qui se prennent sur les trous taraudés de la cloche d'embrayage. Au centre de cette étoile, il y a un gros boulon, qui prend appui sur l'axe du rotor, on sort assez facilement l'embrayage en vissant ce boulon central qui fait pression sur l'axe du rotor et ça tire ainsi l'embayage. Ce n'est pas facile à expliquer sans dessin...
Une fois l'embrayage enlevé, un bon bricoleur changera facilement la bobine qu'on peut récupérer en achetant le même compresseur de clim à la casse. Ce n'est que du mécano facile à comprendre. Les compresseurs de frigoboat sont les mêmes que dans les clim auto. Il faut prendre la référence du compresseur en place et avec ça, c'est facile de s'en procurer un dans une casse auto. Ce sera certainement moins cher qu'une bobine neuve.
Pour le gaz, c'est plus délicat. S'il manque du gaz, c'est qu'il y a une fuite. Il faut la chercher et bien souvent elle est sournoise. Ensuite, il y a gaz et gaz et en plus, en France seuls les frigoristes sont à même de se fournir en gaz et d'intervenir sur le circuit de gaz frigogène. Ils ont le monopole, la compétence administrative et le font valoir.
Quant à KOK, ce n'est même pas la peine de l'interroger. C'est perdre son temps en se faisant prendre pour un c... Son objectif sera de te vendre un système neuf puisque le vieux sera selon lui foutu.  Il ne s'abaissera pas à tenter de le réparer car ce n'est pas rentable à moins qu'il ait changé de stratégie depuis peu.
Bon courage
Alain
FIRST 45F5
réponse n°139003
Salut Alain,
je rentre en France ce week-end, je vais pouvoir faire les casses auto pour dénicher un compresseur et prendre la bobine.
A bientôt
Christophe
FEELING 416
réponse n°139006
suite à ta réponse, j'ai regardé ton profil et apparamment, tu es en Tunisie. Tu dois pouvoir trouver sur place ce qu'il te faut. Je crois que le grutier de Port el Kantaoui est le spécialiste frigoboat en Tunisie. c'est une info qui en vaut une autre ; sait-on jamais.
FIRST 45F5
réponse n°139040
Alain,
j'ai téléphoné à la ste VECO en itale pour leur demander une bobine, il refuse de me la vendre, je dois passer par kok, j'ai envoyer un mail à kok qui ne répond pas, ce qui ne surprendra personne.
Ici en Tunisie, il dise comme toi de trouver un compresseur de voiture.
Je ferai les casses auto autour de la région parisienne pour trouver un compresseur, mais peut-être ne serait-il pas plus sur ede trouver le fabricant de compresseur auto de clim pour commander une bobine neuve ce sera moins chère que kok.
Mettre une bobine qui a dix ans dessus, c'est prendre un risque d'une nouvelle panne ? qu'en penses-tu ?
Christophe.
FEELING 416
réponse n°139057
une bobine de relai ou d'embrayage, c'est inusable. La coupure du fil de bobine n'est pas le fait de l'usure ; ce sont les vibrations qui engendrent cette coupure car c'est mal monté sur les diesel de bateau. Il n'y a aucune protection sur le fil qui vibre et se coupe au point de flexion. J'ai changé la bobine de l'embrayage il y a 5 ans maintenant et ça tient.  J'ai pris la précaution de gainer le fil et de le bloquer mécaniquement sur le compresseur. Pour moi, si c'était à refaire, je le referais sans soucis.
Maintenant, si tu n'as que la bobine à changer et que le reste fonctionne correctement, alors cibles (en France) des  compresseurs de casse qui sont vieux car l'ancien gaz R12 -le fréon- est interdit en Europe (mais pas en Tunisie). Les anciens compresseurs qui sont au R12 sont invendables en europe car l'huile interne fait du chewing gum avec le R134 actuel. A la limite, tu peux en acheter au kilo dans une casse car ça les débarrassera. Tu récupères alors la bobine et tu jettes le reste.
FIRST 45F5
réponse n°139059
Merci Alain,
la semaine prochaine je fais la chasse à la bobine de compresseur
Christophe
