panne moteur, au secours !!!!
1589 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
CONATI (Monocoque)
sujet n°86821
mon lombarni mono cylinfre, 10 cv,diesel démarre toujours au point mort sans accélerer; depuis peu, il tourne au démareur, mais je dois mettre l'accélérateur à fond pour qu'il démarre enfin. il tourne ensuite très bien . que se passe -t-il ? problème d'injection ? problème de pome à injection? eau dans le circuit ? préchauffage défectueux? que sais-je merci de m'éclairer sur ce point si cela relève d'un problème classiQUE;
AMEL MARAMU
réponse n°119930
à priori ça pourrait être dû à la bougie de préchauffage qui est hs. Pour le savoir, il faut la débrancher et regarder sa
résistance avec un ohmmêtre, elle doit être faible de l'ordre de quelques ohms.
réponse n°119956
Salut
Pour la bougie de préchaffage, il suffit que tu devisses la connection et tu mets le contact et tu touches le bout de ta bougie
avec son fil, si il y a des etincelles c'est qu'elle fonctionne, sinon tu la changes, sinon moi un jour j'ai un petit probléme à la con,
c'était l'ettoufoir qui ne se refermait pas entierement, un coup de huile pulvérisée et il est reparti comme en 40 !
Pascal Clin
CONATI (Monocoque)
réponse n°119994
ok, je vérifie ces infos ce wek end
LAGOON 440
réponse n°120026
J'ai entendu (en mécanique auto) qu'un diesel, au démarrage avait une "charge" donnant plus de gasoil même que "à fond".
C'est visiblement cette particularité qui ne marcherait plus sur le Lombardini. Mais comment ça marche?? Toujours est-il que s'il
démarre avec les gaz en grand, c'est bien et normal. Ne pas le laisser prendre des tours aud émarrage à froid (tout de suite
couper) bien entendu.
AMEL MARAMU
réponse n°120043
Humphrey, je me permet de corriger un peu et amicalement ce que tu dis. Le gazole n'explose que parce qu'il est pulvérisé
finement dans un air très chaud (env 500°C). Le fait d'ouvrir les gaz plus ou moins ne joue pas sur la quantité d'air admise
et donc sur cet échauffement, cela ne joue que sur la quantité de gazole. Donc, quelque soit la position de l'accélérateur,
tu as les mêmes chances d'explosion réussie. Par contre, la présence d'une bougie de préchauffage (qui sur ce type de diesel
joue le rôle de "Glowplug" bien connue des maquettistes) au démarrage, est quasi indispensable pour démarrer et assurer une
combustion la plus complète possible tant que le moteur est froid (moins de fumées noires à l'échappement ce qui est
inévitable si l'on démarre avec les gaz à fond car il y a trop de carburant à bruler alors que le moteur est froid).
CONATI (Monocoque)
réponse n°120995
c'était bien la bougie de préchauffage. après des démarrages ,accélérateur à fond, le moteur a essayé de partir, a craché noir
mais en vain. ce changement a tt remis ds l'ordre.
c'est ok
