Panne GPS MLR Valsat 02L
5489 lectures / 24 contributions / 0 nouveau(x)
LIPARI 41
sujet n°79484
Bonjour à tous... je suis un nouveau et je ne sais ou mettre mon post... Sourire j'ai un petit soucis sur mon GPS qui ne reçoit plus les satelites que par intermittence...d'ou des pertes de positions régulières... votre avis est ce l'antenne qui a un faux contact qqe part ? ou plutot l' eprom dans le boitier? avez vous deja eu cette panne... de plus je n'arrives pas a trouver le site de la maison MLR electronique... merci de vos réponses et bon vent. Olivier First 35S5 Sourire
SUN SHINE
réponse n°71928
Ce que tu décris (fonctionnement intermittent) ressemble plutôt à un problème de contact dans le câble ou la prise d'antenne.
Pour le site de MLR regarde www.magellangps.com, maintenant c'est la même maison.
Daniel
www.magellangps.com
first 35 GTE (Monocoque)
réponse n°71932
il m'arrive d'avoir ce genre de pb sur la valsat : lorsque je suis sous pilote avec batterie quasi vide.
LIPARI 41
réponse n°71936
Merci les amis...
pour répondre a erwan, le cas se présente quel que soit l'état de la batterie au moteur ou pas... Mécontent pour ce qui est des
connexions je vais regarder ça des que possible je vous tiens au courant...
peut etre au niveau de l'antenne elle meme...en tt cas coté boitier la connection parait correcte...
@+ je vous tiens au courant!! Clin
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°71940
J'ai eu exactement le meme genre de panne après avoir démonté l'antenne qui est assez simple je me suis vite aperçu que c'était
un problème interne a l'appareil et non un problème de connectique. Moralité j'ai changé d'appareil ! j'ai toujours gardé l'ancien si
tu trouves l'origine de la panne diffuse la sur le site. MLR est devenue Thalès qui a du racheté Magellan . J'avais eut les
technitiens de MLR à l'époque qui n'étaient pas avares de renseignements mais je ne les avais pas interrogé sur cette panne.
Sont ils toujours aussi sympa depuis qu'ils sont rachetés?
Bon courage
LIPARI 41
réponse n°71941
Pas eu de nouvelles de leur part... MécontentMécontentMécontent en cas de problème électronique vu l'age du systeme ( 10ans bientot ! ) je risque
moi aussi de changer de systeme tout en restant chez mlr, peut etre un fx312...
a suivre!
SUN LIBERTY 34
réponse n°71963
bon courage pour cette panne du MLR mais le fx312 n'existe plus il est remplacé par un traceur de carte beaucoup plus cher
VOILE
réponse n°71966
J'ai eu ce même soucis il y a quelques semaines. Plus de synchro alors que tout cet hiver, le callage se faisait en moins de 30sec.
J'ai demonté le boitier sans succès et ce faisant, j'ai déterrioré irrémédiablement la nappe du clavier .Mécontent
Résolu à remplacer ce GPS, j'ai tout démonté, antenne complètement y compris.
Puis alors que tout était démonté (fils dépassé, etc ...), avant de débarquer le tout, j'ai refais un dernier essai ... résultat :
callage en - de 20 secondes.Sourire
Depuis mon VALSAT 02l, marche impeccablement mais il n'a plus de clavier, doinc allumage avec un bout de fil de cuivre et plus
d'accès au menu (y compris en cas de besoin pour changer de format géodésique en cas de besoin).
Je ne peux donc te conseiller d'y aller plus doucement que moi, et de commencer par vérifier les connexionsde l'antenne, y
compris le cas échéant en l'ouvrant, à l'intérieur c'est très basique !
Je profite de ce post pour dire que je recherche un boitier (alu) d'un VALSAT 02L pour y récupérer le clavier.
Petit prix bienvenu. J'ai vu dans le fil de ce post que quelques uns, après des pbs avaient changé leur GPS.
Merci d'avance Sourire
Serge
gladiateur (Monocoque)
réponse n°73909
quelqu'un peut il me dire si un MLR valsat 03 de 1992 doit normalement fonctionner(compte tenu de l'âge .
Le mien s'obstine à afficher toujours la même position même après changement de l'antenne !
CABINIER À MOTEUR
réponse n°73910
bonjour. j'ai eu un problème du genre mais cela a fonctionné correctement après un "reset" effectué en ligne avec leur service
technique. La procédure "reset" se trouve peut-être expliquée dans le manuel d'utilisateur. Bonne chnace. AndréH
LIPARI 41
réponse n°73912
Bjr André!
Te souviens tu de la manip qu'ils t'avaient fait faire???
merci!
Clin
réponse n°73913
Merci mais il s'agit d'un valsat 03 MLR. J'ai la documentation sous les yeux, mais ils ne parlent pas de reset.
il y a juste une indication situé sur l'écran qui concerne les services techniques (Ecart oscillateur) . Je ne sais pas
quel est l'incidence de ce paramètre sur le GPS.
lorsque je regarde les info sur les satellites visibles. Il n'y en a systématiquement qu'un seul d'affiché sur les 8
potentiels. difficile de faire le point avec un seul satellite !
CABINIER À MOTEUR
réponse n°73914
Hélas non sinon je l'aurais indiquée. Je crois avoir téléphoné au 02.40.36.26.86 en demandant le service technique mais, je ne
saurais affirmer que cela existe encore à l'endroit. Bonne chance quand même et ne t'égares surtout pas. Clin AndréH
réponse n°73915
Bonjour Bout.
Qu'est-ce que tu entends par intermitence ?
Il passe de la panne au fonctionnement plusieurs fois dans l'heure ?
Ou est-ce qu'il a ce problème le matin ?
Dans le premier cas, c'est un mauvais contact, dans le deuxième, c'est peut-être de l'humidité à l'intérieur qui se condense sur
l'électronique la nuit.
LIPARI 41
réponse n°73916
Ben en fait c'est totalement aléatoire....aussi bien le matin que l'apres midi...ça peut tres bien fonctionner 3h durant sans panne
puis ensuite perdre l'info sat. tt les 10 min
j'ai revu les connexion sur l'antenne au cul du boitier ... ras...
j'ai plus d'idées....
j'essaie le n° de tél si ça fonctionne pas...
poubelle... Mécontent(((((((((((
réponse n°73919
essaye de te faire prêter une antenne ?
LIPARI 41
réponse n°76775
Bon,
ben ce w end démontage...
et -> poubelle!!!
je vais qd meme essayer une fois tt débarqué...
que me conseillez vous en modèle fixe avec uniquement la position... ( pas besoin de traceur...)
merci et bon vent!
Clin
réponse n°76776
furuno GP 32 à 399 euros modèle simple d'utilisation .
bon courage
http://furuno.fr/produits/gps/GP32
SUN LIBERTY 34
réponse n°76809
bonjour ne le jette pas ..... sur ce modèle combien y-a-t-il de sortie à l'arrière une prise avec 4 ou 6 fils ? si c'est 4 j'ai le même et
je veux bien être la poubelle !!!!!
NAUTITECH 395
réponse n°77047
Juste par curiosite... Il se trouve qu'un ami a eu le probleme suivant avec un Valsat 02l:
Indique toujours la meme position en l'occurence un waypoint (sic) Apres avoir tester l'antenne, il s'est avere que le probleme
vient des deux piles memoire (piles speciales...) qui sont a l'interieur du boitier... les deux etaient vides! par contre pour
retrouver les memes... Bon courage!
Christian
réponse n°77053
Salut à tous,
je confirme : c'est aussi le cas du Valsat 03 qui contient une pile pour garder les paramètres en mémoire. L'existence de cette
pile n'est pas indiquée sur la doc du GPS et son remplacement necessite quelques aptitudes au fer à souder...
Lorsque la pile est vide, les réglages (géodésie, format entrée/sortie, heure et date, etc, etc...) ne sont plus mémorisés entre
chaque utilisation du GPS, ce qui rend son utilisation plutôt "lourde" dans la mesure ou il effectue un calage "long" à chaque
démarrage.
Bye
LIPARI 41
réponse n°77773
Voila j'ai monté en lieu et place du valsat un GP 32...
c'est un boitier alu...
si parmi d'entre vous il y a un interéssé pour le "récupérer"... tout petit prix bien sur!!!
ClinClin olivier: lacapa@wanadoo.fr
réponse n°77937
je suis egalement nouveau sur le forum et votre sujet sur le MLR me concerne...
en fait j'ai fait l'achat d'un sangria il y a quelques mois avec a bord un Valsat 03 si mes souvenirs sont bons. (je ne l'utilise plus dû
au pb suivant)
par contre impossible pour le GPS de se caller, il me donne tjs la même position, même si je le laisse des heures allumées!
(pour info il est resté plus de 2 ans eteint!)
reset de l'appareil, ca ne donne rien!
j'ai cru comprendre qu'il y avait des piles a l'interieur du boitier, c'est peut etre le pb??
pb d'antennes???
si vous aves des idées je suis preneur.
merci d'avance
réponse n°78358
je reviens sur ce pb de GPS que j'ai également. Or, j'ai déssoudé la plaque métalique et la carte suportant l'ecran, et aucune pile
en vue.
Auriez vous une autre piste.
ASAP
