Panne de panneau solaire
4582 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°88804
En réarmant mon bateau je constate que mon panneau solaire de 110 Watts ne charge plus. En prenant le voltage à la sortie du panneau il est à 20 Volt donc normal  en revanche dès qu'il est connecté à la batterie il n'y a pas de charge et le voltage est celui de la batterie. En branchant une simple ampoule de 5 Watts au panneau non seulement l'ampoule ne s'allume pas mais le voltage tombe à 0.
Quelqu'un peut-il m'expliquer si le panneau est effectivement mort et pourquoi ?
Ce panneau a une 10e d'année et a jusqu'à présent toujours bien fonctionné.
(Monocoque)
réponse n°130694
Je ne suis pas spécialiste en panneaux solaires, mais une ampoule, c'est un court circuit (résistqnce très faible). Et la tension au bornes d'un court circuit, c'est pas loin de 0 V ; donc çà ne parait pas anormal à première vue. D'ailleurs je ne sais pas si c'est bien à faire, çà !?
D'autre part, utilises-tu un régulateur ? J'imagine que oui, mais tu n'en parles pas...
Comment sais tu que le panneau ne charge pas ? Tu as suivi l'evolution de la tension aux bornes de la batterie dans le temps ?
Chris
réponse n°130704
 Merci pour ta réponse
J'ai bien entendu un régulateur et un ampèremètre qui me montre très clairement qu'il n'y a aucune charge alors que normalement en plein soleil j'ai 5 ou 6 ampères de charge et un voltage d'environ 13,5V.
Pour l'ampoule c'est en désespoir de cause que j'ai tenté pensant qu'au pire l'ampoule grillerait sous 20 V. 5W c'est loin du court circuit . C'est ce qui se passe pour ta batterie lorsque tu n'as qu'une ampoule allumée dans le bateau.
Ce qui me surprend le plus c'est qu'un panneau puisse rendre l'âme brutalement comme ceci .
JCG
(Monocoque)
réponse n°130705
Pour le boulot, on utilise des panneaux solaires, pour alimenter des systèmes d'acquisition de données.
Je sais juste qu'on a eu plusieurs fois des pb avec les regulateurs, mais jamais avec les panneaux.
Je peux essayer de me renseigner, mais ca risque de prendre un peu de temps.
Chris
SUN 2500
réponse n°130727
J'ai déja eu ce type de pb, le panneau ne chargeait pas la batterie et la nuit elle se déchargeait dans le panneau, conclusion  : la diode du régulateur était morte . En chuintant le régulateur, donc alim directe de la batterie cela permet de vérifier le fonctionnement du panneau et d'incriminer éventuellement le régulateur .
réponse n°130749
 Merci pour vos réponses
J'ai un autre régulateur car j'ai 2 autres panneaux solaires indépendants.
J'ai branché le panneau défectueux sur ce 2 ème régulateur et même résultat : aucune charge.
C'est la discordance entre le voltage à 20 V et l'absence de charge qui me rend perplexe.
Si vous avez des idées ?
JCG
réponse n°130785
Jcg a écrit :
en branchant une ampoule de 5 w directement sur le panneau solaire (lorsque celui-ci est ensoleillé bien-sûr) cette ampoule doit s'allumer.
Cela constitue d'ailleurs une bonne methode pour vérifier la puissance délivrée par le panneau (on branche une ampoule de 5w puis une de 10w, 21w, etc jusqu'à ce que ça s'allume faiblement et on connait la puissance instantanée délivrée par le panneau.
Les ampoules sont à brancher directement sur le panneau, c'est à dire avant le régulateur.
Si votre (vos) ampoule (s) s'allume(nt) directement sur le panneau et que la batterie n'est pas chargée par le régulateur, il peut y avoir un problème à ce dernier. Mais le contrôle du régulateur est plus complexe à réaliser.
bonne recherche
patrice
réponse n°130837
 Merci Patrice de m'avoir confirmé que le branchement d'une ampoule de 5W était la bonne méthode et de plus de m'avoir donné quelques pistes.
Je pense avoir trouvé la cause de cette curieuse panne. L'ampoule s'allume à la sortie du panneau mais ne s'allume plus 6 mètres plus loin à la sortie du fil alors que je détecte toujours un voltage de 20V. La cause en est probablement un écrasement du fil au niveau du passe coque car lorsque je branche un fil normal de 10 m sur mon panneau l'ampoule s'allume à l'extrémité.
Je suppose que la discordance entre la persistance d'un voltage au bout du fil mais l'incapacité du fil à conduire un courant suffisant est lié à l'écrasement du fil.
Je change le fil aujourd'hui ce qui ne va pas être de la tarte et je rebranche le tout.
JCG
réponse n°130838
L'écrasement du fil  en lui-même ne peut altérer le passage du courant, il faudrait qu'il y ait en plus rupture de conducteurs donc diminution de section.
Attention à la section de fil à poser, le plus gros sera le mieux (perso je pose du fil de 10 mm carré voire 16 lorsque c'est possible; en effet les chutes de tension en ligne sont à prendre en compte sérieusement en très basse tension (12V).
Bon courage pour la recherche et la modif
Patrice
réponse n°130839
Si l'installation fonctionnait auparavant c'est que la section des fils n'est pas en cause, et l'endommagement des conducteurs est peu probable..
Avant de vous lancer dans une grande modif, êtes-vous sûr qu'entre l'endroit où la lampe s'allume et l'endroit où elle ne s'allume plus il n'y a pas de raccordement?
En général dans les chutes de tension il s'agit de résistances de contacts, vérifiez donc bien tous les raccordements, principalement à la sortie du panneau solaire (les plus exposés) et sur toute la ligne.
bon courage
patrice
réponse n°130931
La cause était bien le fil qui avait été écrasé au niveau du pont. L'eau de mer s'est infiltré dans un des conducteurs entraînant une oxydation du fil qui est parti en poudre d'oxyde de cuivre lors de la "dissection" du fil. Aucun filament du conducteur n'était intact.
Le remplacement du fil a résolu le problème. Tout fonctionne et le panneau n'est pas mort loin de là.
Merci à tous
JCG
