OVNI 41
3028 lectures / 20 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 41
sujet n°85214
Attention sur la bourse des équipiers N° 3048, bon plan galère. RAPPORT TECHNIQUE DE STEPHILANN OVNI 41 LE GREEMENT Contrôle gréement dormant avant départ de Nouméa RAS Vérification du mât RAS Les rivets de fixation de la bôme sont oxydés Les rivets de la cloche de tangon sont oxydés Le vit de mulet présente un jeu important et il manque deux rondelles sur son axe Le chariot de bôme présente un jeu important et il manque quelques billes Les roulements de l?enrouleur de génois sont à changer, point dure l?ors de la manoeuvre d?enroulement La fixation du hale-bas de bôme est à revoir ,rupture des fixations en cours de navigation Prévoir de changer les boutes des deux bastaques,usure due aux UV A prévoir de changer tous le gréement courant usure a plus de 50% LES VOILES Le génois est bien usé et il est à changer,creux au milieu et coutures fragiles et les nerfs de chute et de bordures sont inutilisables .Cela provoque des vibrations dans le gréement aux allures de près. Le second génois dans le coffre avant présente le même défaut , creux au milieu La grand voile est bien usée, au niveau de la chute et de son point d?écoute , son nerf de chute est inutilisable Le spi asymétrique : usure au niveau de la têtière et il y a des marques de réparations sur le point d?écoute Le spi symétrique RAS La trinquette est en bon état général RAS LE PONT Peinture de pont à refaire ainsi que l?antidérapant Trace d?électrolyse sur 3 chandeliers ainsi que sur la fixation plat pont des deux tangons du aux vis inox. A changer les deux chariots (avale tout grippé ) de la trinquette A démonter et à graisser tous les winches. A changer le taquet coinçeur du boute d?enrouleur de génois,et mettre des petites poulies guides sur le boute d?enrouleur car il y a un raguage important à ce niveau. Toutes les filières sont oxydées,il faut prévoir de les changer Le guindeau et son mouillage : le guindeau présente des traces d?électrolyse et son barbotin sont à vérifier .La chaîne du mouillage principal présente une usure importante sur 30 mètres et il faut la tourner. ENERGIE ET ELECTRONIQUE DU BORD Pack batterie en bon état,prévoir de nettoyer toutes les connexions électrique. Les feux de navigation des balcons ne fonctionnent pas à cause de l?oxydation. Sur le tableau électrique il y a deux interrupteurs qui ne fonctionnent pas,le feu de mouillage et le feu de pont. Le gps : ras Le sondeur : ras Le détecteur de radar : ras Le radar s?éteind tout seul au bout de 20 minutes de fonctionnement. La commande intérieure du pilote : ras La commande extérieure du pilote a un disfonctionnement et affiche des valeurs de cap incohérentes Le vérin électrique du pilote : a prévoir une vérification avant départ bruit anormal au niveau des engrenages L?éolienne : prévoir de changer les roulements de son axe et de son alternateur Les panneaux solaire : ras Faux contact de l?éclairage de la table à carte du à l?oxydation. LE CARRE A revoir fixation de toutes les fermetures des équipés Le réfrigérateur est à refaire, délamination du bois du à l?humidité. La gazinière est à changer ainsi que les cardans. Les planchers de l?atelier,cabine arrière babord sont délaminés. A refaire tous les tasseaux des planchers. A prévoir de changer le joint du panneau de pont cabine avant. LES RESERVES D? EAU DOUCE ET LES POMPES Vérifier la pompe d?eau douce sous pression et des tuyaux (elle fonctionne en permanence à la gîte) Je pense qu?il y a une prise d?air sur les conduites. Nettoyer les deux réservoirs d?eau douce dépôt important de particules. A vérifier toute les pompes de cale électrique et manuel (amorçage difficile). Le déssal est hs depuis Nouméa? LES SANITAIRES Prévoir un réservoir d?eau noire avec système de by pass. Certaines régions ont une réglementation très stricte. La fixation des W-C est à refaire,les vis ne tiennent plus car le plancher est délaminé par l?humidité. Prévoir de changer le corps de pompe, les vannes , et les tuyaux des toilettes. Prévoir de changer le robinet de la salle d?eau et la vasque qui fuit. LE MOTEUR Vidange moteur faite,(changement filtre à huile, pré-filtre gasoil décanteur, filtre gasoil, liquide de refroidissement) aux Maldives. Niveau d?huile inverseur fait aux Maldives. Nettoyage du filtre eau de mer. Réglage de la tension de la courroie d?alternateur. Consommation : 1,8 litres H à 1700 trs. Heure total pour le convoyage Nouméa-Sri Lanka 390 heures. L?ANNEXE Usure importante de la coque ,délaminage de la fibre de verre au dessous de l?étrave. A revoir et a changé les valves. A vérifier les boudins et les liaisons coque-boudins. Le moteur suzuki de 5 hp. Le pointeau du carburateur est grippé. Le cable d?accélérateur est grippé. Monsieur, j?espère que ce rapport technique vous aidera à préparer votre bateau au mieux. N?hésitez pas de me contacter pour d?autres renseignements. Cordialement.
réponse n°108536
Ayant participé à un des convoyages de ce bateau je confirme le rapport technique. Je peux aussi donner plus d'infos sur le
bateau, le proprio, le sri lanka... Il suffit de me contacter directement par mail.
réponse n°108543
Je pense que 35 jours Galle- Marmaris avec ce bateau?, MDR
réponse n°108544
Peut être avec le père noêl?. MDR
Surprise (Monocoque)
réponse n°108545
BONNES FETES
si j'ai bonne memoire cet ovni etait propose a la vente il y a qqs mois
n'etait il pas dans une grande revue nautique avec un grd tour du monde ?
a vous lire toujours avec interet
ttes fois je recherche toujours une coprop ou un voilier de 10 OU 11M sur de nombreux supports je ne desespere pas de trouver
bonnes nav à tous mme en reves
CM
réponse n°108546
Oui , il était dans un Voiles et Voiliers( STEPHILANN), achat en 1995, 850.OOO frs.Il a fait un tour 1/2 le bateau est au Sri
Lanka en ce moment et il est dans un état limite.Le proprio ne veux pas faire de frais?dommage pour ce bateau. Mécontent
ETAP 28I
réponse n°108563
je ne comprends pas la récurence de ces posts sur ce voilier sous différents titres. Que cherches tu a faire? A le vendre
car il t'appartient, à alerter?
STéphane
ESPACE1100
réponse n°109159
t'es sympa mais je n'ai pas besoin du père noel, je pense qu' une expèrience de 35 ans de nav sur tous types de bateaux en
temps que professionnel et non comme job me suffiront pour évaluer si ce bateau est en condition de faire ou non ce trajet, si
c'est non celà se saura, si c'est oui celà se saura aussi, avec un petit rapport à l'arrivée!
réponse n°109161
C'est con que tu croies pas au père noel ou a quoi que se soit d'autre parce que tu risque d'en avoir besoin MDR Juste un pti
conseil que tu es pas obligé de suivre parce que tu semble te baser sur ton expérience: oublie de prendre dans ta valise un pti
gillet par balle (ca peut servir en ce moment dans le coin) et une bonne caisse à outils. Clin
AMEL EUROS 39
réponse n°109167
Je l'ai déjà écrit, il me semble, à propos de ce bateau : je crois, à confirmer, qu'il y une action judiciaire opposant le proprio de
ce bateau avec le skipper, et donc ce post n'a rien à faire sur ce forum.
réponse n°109215
Je pense que le proprio doit, naviguer avec sa trapannelle, mais comme il a la trouille?vue l'état du bateau?et qu'il ne veut pas
sortir un cents, je ne vous dit pas le reste. MDR
FIRST 30
réponse n°109335
C'est un peu hors sujet, mais ce qui me frappe ce sont les 400 heures de moteir noumea gall, 2000 milles au moteur ???
ATLANTIS 400
Cotisant depuis 2008
réponse n°109337
On peut etre amené à faire Torres Thailande avec un max de moteur.
Personnellement je n'en ai pas fait jusqu'à Bali, mais ensuite ca a été moteur tout le temps jusqu'à Phuket...
Et ca fait vite des milles... et des heures moteur... Sourire
FIRST 30
réponse n°109338
Encore plus hors sujte, et comment il a fait Le Toumelin, sans moteur en solo avec son cotre de 10 metres. Ce sont des voiliers
quand meme, je me sens vraiment décalé avec cette plaisance pressée
ESPACE1100
réponse n°112266
juste pour dire que je viens d'arriver à Marmaris avec le Stephilann , meme pas péter un oeillet ou un coulisseau de GV, il a
suffit de remédier à quelques incohérences, il fallait jeter un coup d'oeil dans le tableau électrique pour les trouver et pour que
tout refonctionne à merveille mais je pense que celà est dans les capacités de tout skipper pro, 36 jours de mer Gallé Marmaris,
je ne pense pas que j'aurai fait mieux avec une trapanelle en plastique, Stephilann mérite maintenant un bon refit, ce qui va
etre fait, quand au proprio avec moi il a toujours été honnéte, donc désolé de ne pas entrer dans la meute mais je suis trés
heureux de ce convoyage et le Stéphilann a encore de belles années devant lui et des milliers de milles à parcourir entre les
mains de personnes capables et de gens qui aiment les bateaux, tout le reste est du bla bla, quand à moi je vais reprendre la
barre d'un gros truc de 30 m ou je ne me ferai pas plaisir et je regréterai les bons moments passés sur Stéphilann, Sourire
ESPACE1100
réponse n°112267
Je pense que la layette du petit dernier et le tank miniature de son frére ont fait de l'effet car je n'ai pas vu le moindre pirate se
pointer à l'horizon mais pour plus de sécurité la prochaine fois j'emméne le pistolet laser de mon petit neveu, celui qui fait de la
musique et qui fait plein de lumière!... Sourire
réponse n°112280
Content que vous soyez arriver a bon port sans soucis mais cela change en rien mes opinions sur le proprio et le bateau!
réponse n°112281
Pourriez-vous donner plus de détails quand à vos éventuelles escales, nombre d'heures au moteur, travaux effectués avant le
départ...
ETAP 28I
réponse n°112301
J'hésite entre bravo (vu la description du boat par Zéphira on avait l'impression que c'était un conteneur) et merci car
grace à toi Zéphira arretera de gaver tout le monde avec ce bateau.
Bonnes et heureuses nav au propriétaire.
STéphane
ESPACE1100
réponse n°112426
je te remercie, j'aurai beaucoup de choses à dire encore mais je préfére en rester là car je n'aime pas du tout cette haine sur ce
site de navigateurs et je trouve tout celà bien indigne de sois disant marin il y a des fois ou l'on est bien heureux de ne pas
pouvoir aller sur internet, j'espère maintenant que ce forum va s'arreter là, quand à moi je n'y reviendrai plus car j'ai bien
d'autres choses à faire. bonne mer et bon vent à tous Lionel
