ou trouver un support
3589 lectures / 20 contributions / 0 nouveau(x)
ETAP 28I
sujet n°80506
Connaissez vous des adresses pour un support de panneau solaire où des idées pour un fabriquer un pour un etap 28I ?je compte l?installer à l?arrière .quel hauteur je dois le placer ? Je vous remercie d?avance Bon vent
réponse n°77504
Voici un exemple d'installation de panneau solaire sur un matereau, le tout en alu avec des poignées à vis de réglages, il se
déplace dans tous les sens et s'enlève l'hiver.
Ce dessin succint vous donnera une idée.
A vous de voir.
ETAP 28I
réponse n°77507
merci laf pour ta réponse mais le document joint est illisible
réponse n°77520
C'est un matereau situé sur l'arrière du voilier, sur ce matereau est placé un tube de diamétre supérieur pouvant tourner autour
du matereau, trois vis permettent le blocage (pivote horizontalement).
Sur ce tube est soudé un 2ème tube horizontalement sur lequel vient se positionner le panneau solaire qui pivote autour de lui.
(le panneau se bloque par deux vis)
Je n'ai pas d'appareil photo numérique pour montrer le systeme.
Si cela vous intéresse fortement on pourra voir à vous transmettre des photos.
Alain.
ETAP 28I
réponse n°77534
ALAIN
je suis interessé par votre système
Je voie à peu près comment et fait le montage .quel est la longueur du tube et son diamètre interne externe , et sa fixation?
Je serais interessé pour les photos.
Le panneau que je veux monter mesure 1.2m x 0.53 x 0.04 et pèse environ 7.5 kilos
alain
réponse n°77586
Dés que j'ai acheté un appareil numériqure je fais des photos que je vous transmets.
Le diamétre du tube est de 40 mm, mon panneau solaire dont vous nne voyez que la moité est de 90 W, 60cm par 130cm
environ, le tube est posé sur la jupe arrière dans une petite boite comportant un trou de 40 en haut.
Le tube est fixé au balcon par une entretoise rectangulaire et horizontale qui est vissée d'un coté avec deux vis sur le balcon et
de la forme d'un demi diamêtre de l'autre coté pour insérer le tube et avec deux ridoirs à droite et gauche partant du balcon et
allant à deux pattes soudées au tube en alu.
Deux haubants fixés du haut du matereau sur deux pates soudées et fixés sur le balcon vers le milieu arrière du bateau et vers
l'avant sur tribord toujours sur le balcon.
Ces haubants tirent vers l'avant et le coté et appuient sur l'entretoise au balcon.
Les diamétres des tubes alu font 40 ou 50 extérieur ou même 60 ce qui permet de les emboiter.
Pour les bagues de 15 cm de long, couper le tube dans sa longueur sur 2 cm et voir plan trés compliqué ci joint.
Alain.
GIB SEA 92
réponse n°77588
une idée en cours de réalisation: j'ai acheté 3 échelles en alu de 2m50 que je suis en train de monter inclinées vers l'arrière,
vissées sur le rail de fargue: portique pour 100 euros environ.
j'ai trois panneaux de 30 w que je vais visser sur l'échelle transversale
réponse n°77600
Trés bonne idée ces échelle
En ce qui me concerne, hors matereau installé à la construction, cela m'avait couté 250 euros de tubes et soudures fait par
chaudronnier.
Attention au fardage derrière le bâteau par des vents trés forts, certains chantiers refusent d'installer des portiques pour les
voiliers inférieurs à 10 m, à cause de pb de mal à gouverner.
Alain.
ETAP 28I
réponse n°77639
je vous remercie pour vos réponses ,j'attends pour les photos pendant ce temps je commence à préparer le materiel pour la
construction.quel est la hauteur environ par rapport à la hauteur du haut de la jupe?je voudrais éviter que l'ensembe soit trop
haut pour la prise au vent .est ce que 50 cms au-dessus de nous quand nous sommes assis , est suffisant?
Alain
réponse n°77640
Voici les photos, la peinture se décolle car j'ai peint l'alu mais je ne suis pas professionnel.
Hauteur d'environ 50 à 60 cm au dessus du Balcon, à ce moment pas de haubans.
Alain.
réponse n°77641
2 ème
réponse n°77642
3 ème
réponse n°77643
4 ème et dernière
CHATAM EXTREM 330
réponse n°77644
réponse n°77647
Je sais, c'est l'idéal et peu cher, j'en ai vu beaucoup mais j'ai eu peur qu'il s'envole par trés fort vent ou que le système de
rotation s'use avec le temps.
Aprés c'est de la gestion des risques.
Alain.
réponse n°77648
J'oubliais, mon systême m'a permis de placer une éolienne au dessus.
Alain.
ETAP 28I
réponse n°77659
Alain J'ai regardé vos photos elles sont superbes ,et merci à vous yann .Au plaisir de vous voir si vous passez par Gruissan je
serais content de boire le coup de l'amitié avec vous.
bonne navigation
Alain
réponse n°77661
Ravi d'avoir pû t'aider avec Yann, à toi de jouer.
Alain.
réponse n°77838
Annexe +panneau solaire sur bossoirs
VOILIER O'DAY 37 CC
réponse n°77878
Voici mon portique bossoir sur un Tanzer 30' et panneau solaire 75W.
Régis
