ou trouver un bon sextan?
publié le 26 Janvier 2011 12:46
slt
apres avoir lu l'excellent bouquin d'antoine, ca m'a donne de m'initier au maniement du sextant; qui sait ou on peut trouver un bon sextant?
merci et bon vent a tous
patoun
patoun
J'ai hésité à répondre, Mais...
Un bon sextant je comprends. Je comprends aussi que vous débutez? Voyez-vous, pour moi, le sextant se situe à plusieurs niveaux, un peu comme les Harley-Davidson: le look , le voyage , et le message affiché ou émis.
Un sextant plstique de merde, pour qques traversées, qui ne vieillira pas, mais qui posera le soleil sur l'horizon,et dont l'emballage plastique n'aura rien de valorisant: première option pas chère.
Ou encore un petit sextant métal, plus coffret acajou, plus fiable dans la durée et la visée.... plus onéreux.
Et enfin la classe à grand limbe et gros poids et gros budget, un genre deSteinway de concert. La classe.
Le sextant vaut surtout ce que vaut le navigateur. Ma petite montre est plus précise et fidèle que le plus onéreux des garde-temps du XXème siècle. Et elle est est 'relatrivement) étanche.
Pour calculer votre position avec un sextant à deux balles ou deux mille euros, il vous faut transporter une droite de hauteur calculée quelques heures plus tôt, avec lesn incertitudes de courant pifomètré, de vitessesurface corrigée, et de dérive à la louche. La navigation astro de jour est dépendante de votre estime.
Au large, que de la satisfaction, c'est une sorte de masturbation mathématique. Près des côtes de la manche, par exemple, c'est non fiable.
Je précise bien: navigation astro diurne.
Retour à la case départ: un BON sextant, oui, pour quel programme? J'avais une adresse aux environs de Bordeaux pour les réglages et les occasions, mais le temps passe...
Une bonne vieille adresse où il y a un grand choix de sextants de toutes qualités et de tous prix : navastro.fr/
Pour commencer et s'entrainer à pas trop cher, les DAVIS Mark 15 et Mark 25 ont une bonne réputation.
Comme dit precedement, pour débuter les sextant Davis sont pas mal.
Si on veut aller plus loin il faudra investir davantage. Pour cela il y a deux adresses en France "navastro" et "digipoche" ce dernier est de loin le plus compétent techniquement mais il n'est plus tout jeune et a une activité commériale moins développée que navastro.
merci les amis
je vais certainement commencer par un davis mark 15 pour m'entrainer
je suis immobilisé par un platre pendant 2 mois, je vais avoir le temps de tirer des droite
amités
Bonjour Michel,
Mon propos était juste de preciser les capacités purement techniques. Par exemple l'on souhaite faire regler un sextant et avoir les tables de correction, il faut un banc optique ad-hoc. Le seul en France est chez digipoche. De plus le patron a des conaissances très pointues en optique, mécanique et astronomie qui lui permettent de faire réglages et réparations à bon escient.
Ceci n'enlève rien aux qualités de Navastro que tu énumères dans ton post.
Sébastien
On a essentiellement parlé de sextants neufs; mais où trouver une occasion (révisée, donc pas un objet de décoration) ?
Pourquoi un bac optique pour le réglage? pour amener deux images a l'infini en coincidence, ne suffirait-il pas de brider le sextant sur un statif, exemple un pied d'appareil photo?
On peut vérifier soi-même que le zero du sextant est satisfaisant en visant l'horizon.
Les sextant sont géneralement fourni avec une clée qui permet de regler les miroirs (mais il faut mieux avoir l'habitude pour ne pas faire plus de dereglage que de réglage!).
Concernant la banc optique, il permet de connaitre avec exactitude les corrections à appliquer à la mesure pour chaque angle mesuré (la correction n'est pas forcément la même à 0° et à 60°) et pour chaque filtre de couleur. lors du calcul du point ces corrections liées à l'instrument s'ajoutent à celle liées au principe de la mesure astronomique (par exemple: on vise le bord inferieur du soleil au lieu du centre).
Concernant les sextant d'occasion vérifiés/reglés, à ma connaissance seul digipoche en propose. Par contre vu le coût de l'intervention ça n'est interressant que sur un sextant de bonne qualité à la base. A mon sens, il faut envisager cela plus dans l'idée de faire des mesures précises que dans l'idée de faire des économies.
Merci pour les précisions. Il s'agit donc bien d'un goniomètre d'étalonnage plutot que d'un banc optique.
Amicalement
Je ne connais pas Digipoche, donc je ne porte pas de jugements sur eux. Je ne sais pas pour les bancs de réglage, mais j'ai envoyé mon Freiberger l'année dernière chez Navastro. Révision complète et changement des ressorts qui calent les vis plus étalonage graissage chez Freiberger à Iena.Suivi de la commande et prix irréprochables.
Pour moi, l'astro c'est aux étoiles, plus précis et plus fun. Là, il faut quand même un sextant metallique. je n'aime pas les grands sextants trop lourds. C'est long de pouvoir chopper l'horizon, et le poid du sextant est déterminant. Le petit Freiberger Yacht est exactement conçu pour nos voiliers
Allo ?
Et pourquoi ne pas se le fabriquer soi-même son sextant... ou plutôt son octant ?
Je doute que Patoun veuille se servir de ce précieux objet pour naviguer au quotidien. J´ai cru comprendre que l´utiliser était une diversion sympathique (ce que je confirme être !)... mais de là à l´utiliser dans sa nav´ au quotidien........
Pour celui qui le désire je peux lui envoyer un schema de fabrication... (me le demander sur mail perso)
En 48 heures (en considérant le temps de séchage) celui qui le désire peut fabriquer son octant et s´amuser avec lui en toute fiabilité... et pour peu de frais !!!
Ah oui...
... bientôt un livre intitulé "système D sur un voilier" paraîtra aux éditions La Decouvrance (aï aïe aie... qu´est ce qui va me tomber sur le coin du museau cette fois en annonçant la nouvelle), et un chapitre est consacré à la fabrication de ce petit objet de fantasme (très facilement réalisable et très fiable au demeurant)
Petit blablabla relatif à l´octant pour celui qui serait interessé :
Le sextant permet de mesurer des angles jusqu’à 120 degrés.
L’octant ne le permet que jusqu’à 90 degrés, ce qui normalement suffit.
Les très grands angles étant beaucoup plus difficiles à mesurer. Il est également plus facile à construire.
PRINCIPE
Le sextant comme l’octant utilise l’une des lois fondamentales de l’optique :
« L’angle d’incidence d’un rayon lumineux sur un miroir est égal à son angle de réflexion »
Application :
Il faut faire coïncider les deux côtés de l’angle formé par l’horizon, l’instrument de mesure et l’astre observé en mesurant exactement l’angle du miroir mobile.
DESCRIPTION DE L’OCTANT
Il se compose d’un bâti en arc de cercle sur lequel on trouve un miroir fixe, une lunette de visée (que nous remplaçons par un œilleton), une alidade et son miroir.
L’alidade porte le miroir mobile.
Elle indique l’angle de rotation du miroir, transformé en angle de mesure sur le bord du bâti qui, lui, porte l’échelle graduée en degrés.
etc... etc...
Signé : Tartampionne
