Ou trouver remplissage pour propane
3384 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78616
Bonjour Venant du Québec via la Floride et les Acores je viens d atterrir en Bretagne à Saint-Brieuc. Je cherche un endroit pour remplir mes bouteilles de gaz propane. Est-ce que cela se fait de ce coté de l atlantique ? Merci Didier ve2vvu@winlink.org http://www.episode-voilier.com
réponse n°68461
Tu vas au bureau du port et tu demandes l'annuaire
téléphonique.
Tu cherches antargaz, primagaz, butagaz etc, tous ce
qui se termine en xxxxgaz.
Tu cherches les agences régionales et tu leur pose la
question en expliquant ton cas.
Autrement, il ne te reste qu'à disposer de raccords
internationaux et d'acheter (louer)une bouteille locale
dans n'importe quel hyper marché ou station service.
A partir de là, soit tu l'utilises en direct soit tu
transvases (ce qui est parfaitement interdit et
illégal) selon la méthode décrite sur le site de
www.banick.com.
André
réponse n°68466
> tu demandes l'annuaire téléphonique. Tu cherches
antargaz, primagaz, butagaz etc, tous ce qui se termine
en xxxxgaz.
Mmmh, pas facile de chercher les "mots finissant par"
dans un annuaire alphabétique. Alors, pour rendre
service à notre "cousin" d'outre-Atlantique, j'ai pris
les pages jaunes sur internet, "gaz" à StBrieuc, et je
trouve:
PRIMAGAZ-22 SAINT BRIEUC
SBDG SARL ZI N2 Châtelets r Boisillon BP 44 22950
Trégueux .02 96 76 65 10
Egalement, un curieux:
Bal d'Orphée (Le)
20 r Mar Foch 22000 SAINT BRIEUC
.02 96 61 17 78 mobile : .06 18 04 71 80
Mail : bal.dorphee@worldonline.fr
dont le nom ne semble pas directement lié à la
distribution de gaz... ???
réponse n°68472
Tabanac'
C'pas pire par ici, les primagaz, chrisdegaz et ot'
risquent de pas trop vouloir t'aider (Securite, c'est a
l'usine mais pas pour des petites bouteilles,...)
Les raccords t'oublies aussi si tu les as pas (la norme
c'est metrique et rien d'ot).
La seule solution que j'ai trouve, c'est d'acheter les
cubes (plastique noire presqu'au format) fournit avec
le detendeur et de brancher ca juste a l'arrivee du
solenoide d'arret (dans le coffre a gaz).
Semblerait qu'il te rembourse la consigne quand tu rend
la ou les cubes.
Et precise bien PROPANE passqu'ici c'est plutot butane
et ca gele.
Courage, sont quand meme bien droles
Bonjour.
réponse n°68481
Pour evenkeel
On trouve dans les grandes surfaces à la station
service presque toutes les marques de gaz tant en
propane qu'en butane en cube comme en 13kg, ces
dernières bouteilles étant nettement plus économiques.
Plus c'est petit, plus c'est cher au kg, du simple au
double entre les 13kg et les 3 kg camping gaz (butane)
La plupart des appareils produits durant les 15
dernières années (réchauds, gazinière, frigo) sont
aujourd'hui bi-gaz, c'est à dire qu'ils acceptent aussi
bien le butane que le propane. La seule chose TRES
IMPORTANTE étant de veiller au détendeur puisque les
deux gaz ne fonctionnent pas à la même pression.
Attention aussi sur les 13 kg le pas de vis est à
gauche.
Quant au gel, tu as raison, le butane gèle, mais à St
Brieuc et sur toute la côte d'une façon générale, le
risque est très minime, nous ne sommes pas au Québec.
Notre ami peut donc se dépanner et prendre son temps
pour trouver la meilleure solution ensuite.
Bonne remarque Hubert, mais dans la plupart des
départements, l'annuaire est à double entrée, pages
blanches et pages jaunes dans le même volume.
André
réponse n°68491
AFC,
Je dis pas que vous soyez pas content de vot gaz et
qu'on en trouve pas partout.
Le pb de Didier c'est de remplir SES bouteilles
(generalement 2 bouteilles de 6 ou 10 galons en alu)
avec des raccords qui n'ont rien a voir avec les
votres.Les usines ne les rempliront pas a moins de
beaucoup de chance et comprehension.
Vos 13Kg sont trop grosses pour entrer dans nos coffres
et pour etre passer par la, je crois que la meilleure
solution est bien d'acheter les cubes noirs de PROPANE
fournit avec le detendeur adequate.
Pour le Gel, cet hiver, a Port Camargue, il a fait -13C.
C'est suffisant pour que vot butane, conserve dans nos
coffres exterieurs fonctionne moins bien.
Voila, c'etait juste quelques precisions.
Merci a vouzot de s'occuper d'not venue parmi vous.
réponse n°68589
Avant de quitter les US avec ma bouteille de propane en
alu, j'avais pris soin d'acheter un raccord special (ne
se trouvant que la bas), qui permet de faire remplir la
bouteille n'importe ou.
Mais pas forcement avec du propane, parfois avec du
butane, en fonction des pays.
En France, difficile de faire remplir des bouteilles.
C'est plus facile dans les iles et les pays un peu
exotiques (Portugal, Tunisie,...).
Avec le raccord, tu peux aussi remplir ta bouteille toi-
meme, a partir d'une 13kg.
Sinon, sans ce raccord, ca parait vraiment difficile.
réponse n°70520
J’ai enfin rempli une de mes deux bouteilles de gaz propane en utilisant les conseilles de Banik. Mes bouteilles sont en aluminium
et sur le coté de la valve il y a une vis pour purger, ce qui m’a permis d’enlever un peu de pression pour faciliter la descente du
gaz (attention, j’avais enlever la vis et rien ne se passait jusqu’au moment ou le joint de caoutchouc s’est décollé sous la
pression et a été éjecté, il faisait très sombre et cela n’a pas été facile de retrouver ce joint, tout ce temps là le gaz giclait).
Le poids vide de la bouteille (tare, TW) est de 13 livres (5,9 kg) et le poids de la bouteille pleine (brut, CW) est de 47,7 livres
(21,6 kg), après 4 heures de remplissage le poids s’est stabilisé à 40 livres. Peut-être que la bouteille que j’ai utilisée ne
contenait pas plus de gaz, c’était une bouteille ordinaire de gaz propane que l’on retrouve un peu partout en France, elle pesait
environ 55 livres (25 kg) mais je ne connais pas son poids à vide. Il y a une autre inscription sur la bouteille : DT 4,6 IN, je n’en
connais pas la signification.
Bon remplissage à ceux qui n’ont pas les bouteilles adaptées.
Didier.gouriou@educ.usherb.ca
réponse n°70521
Si je ne me trompe dans mes calculs, ta bouteille stabilisée à 40 livres pour une tare de 13 livres a donc reçu 12,25kg de Propane.
Si je ne m'abuse, les bouteilles "classiques" ici en France sont appelées des "bouteilles de 13kg", donc c'est assez cohérent...
réponse n°70542
Merci de cette information. Je vais donc continuer à procéder de cette façon.
Maritimement
Didier
