osmose sur coque en acier !!!
2334 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
MOODY 425 (Monocoque)
sujet n°84860
Ben ça devait arriver ! L'osmose n'est pas réservée aux cuvettes gilac. Ma coque en acier présente les mêmes bulles remplies de liquide que l'on trouve sur beaucoup de coques en plastique. Description du phénomène : lors du carrenage, pas avant, on trouve des bulles par zones patatoïdes dans la sous marine; la gratte a tôt fait de les arraser mais de l'eau, semble-t-il, s'en écoule et le métal nu apparait, propre et nikel quoiqu'un peu grisatre. D'année en année, ces bulles traitées au caoutchouc chloré, le phénomène sembles'étaler autour de la patate. D'aucun me parle d'électrolyse, et d'autre de vieillissement de l'epoxy qui fait le fond le pa protection des oeuvres vives. Moi je gratte et me gratte l'occiput : les électrodes ont l'air de faire leur boulot, la peinture a été refaite par endroit, mais je ne puis affirmer que ce sont les partie les plus anciennes qui sont attaquées, tout sabler ... celà résoudrat-il le problème s'il est électrolytique, tout les circuits sont en double isolation et, aux dernières nouvelles, sans fuites avérées ... Je me questionne et VOUS questionne : est-ce normal ou dangereux ? That is the question disait l'autre Xavier et Ananda
afc
réponse n°106222
Ta peinture a quel âge ? Ton dernier sablage remonte à combien ?
réponse n°106224
16-17 ans, je crois !
afc
réponse n°106226
C'est bien évidemment la seule peinture qui est en cause. Il n'y a pas de miracle, le seul remède est le sablage intégral et
la remise en peinture dans des conditions de température (au minimum 18°C) et d'humidité - de 70% qui t'obligent à attendre
mai prochain si tu es en France.
L'électrolyse peut survenir tout simplement quand la peinture se fendille et n'est plus étanche, ce qui semble être ton cas
et n'est le plus souvent pas perceptible à l'oeil. Profites en pour aller voir comment est l'intérieur au niveau de la tôle,
sous la cuisine et l'évier en particulier ainsi qu'autour de tous les passes coque.
André
VULCAIN 6
réponse n°106266
Pas de secrets: une coque métallique (acier ou alu) demande un sablage total engros tous les 10 ans. Au moins sous la flottaison.
Pour l'alu, sur le pont, c'est moins grave si la peinture se décolle.
Ceci dit, avec un peu de temps, tu peux faire le sablage toi-même ( on peut louer des sableuses facilement).
Sur le mien (qui ne fait que 9 mètres), je l'ai fait tout seul dans la journée.
Le seul secret est de traiter le métal juste après le sablage ( dans la journée); et de traiter un jour de grand beau sans humidité.
Pour cela, un amateur aura peut-être plus le temps d'attendre le beau temps qu'un chantier qui a un planning un peu serré.
Alors bon courage.
Benoit
