ordinatur de bord/netbook, votre avis?
3352 lectures / 25 contributions / 0 nouveau(x)
KELT 9M
sujet n°87689
J'ai un vieux PC plus fiable, et je suis assez partante pour l'achat d'un petit Netbook avec 16Go de mémoire "flash" (moins fragile, rapide et moins consomateur d'énergie) en emportant en plus un disque dur externe pour stocker photos et films. Le netbook ne servirait que pour Maxsea et pour internet.
ça vous dit quoi???
Merci d'avance<
réponse n°125194
je crois que c'est une bonne solution et je l'envisage pour moi mais avec un peu plus de mémoire sur le PC, je pense à un samsung NC10. Pour suivre le bateau sur les cartes il faut au minimum un écran de 10".
J'ajouterai une petite antenne GPS sur prise USB afin d'être totalement autonome des équipements du bord (au cas ou) et afin d'éviter les problèmes de connectique notamment en passant par un adaptateur de prise RS232. J'ai déjà testé ça marche très bien pour moins de 50€: achat sur ebay)
Egalement sans doute une antenne wifi plus puissante toujours sur prise USB pour aller chercher la wifi un peu plus loin.
ISTOS
AMPHITRITE
réponse n°125198
Je vais tout à fait dans le même sens en visant un NC10 en remplaçant le disque dur par  un flash et utilisant un disque dur externe en complément .
Fred
KELT 9M
réponse n°125205
Et c'est quoi l'adaptateur de prises RS232?
Et peux-tu me donner une info de prix pour l'antenne WIFI plus puissante?
Au sujet de l'écran, on m'a dit que 8,9" s'était suffisant pour lire une page  Web complète, pas pour Maxsea?
Il n'y a que cette taille là d'écran pour avoir la mémoire "flash", sinon en 10", on passe à des disques durs normaux mécaniques.
A plus
FIRST 30
réponse n°125233
Hello,
Je suis fana de ces trucs là.
Windows 7 (le successeur de Vista) est optimisé pour le netbook ( mémoire, consommation batterie, rapidité) disponible annoncé : juillet 2009 (microsoft met le paquet sur 7 justement à cause (grâce?) aux netbooks). Mais ca tourne déjà parfaitement (béta) sur les netbook.
les netbooks sont en plein essort/effervescence. grosse évolution de ce matériel à prévoir (écran tactile, gps intégré, amélioration des disques SSD entre autre...)
Alors d'ici à repousser l'achat ?
Attention :
- il y a plusieurs techno dans les SSD. Certains SSD consomment plus que les HD... (cf le lien en PJ)
- il n'y a pas de sortie pour antenne wifi dans un netbook (pour utiliser l'adaptateur intégré wifi).
http://www.presence-pc.com/tests/SSD-disque-dur-consommation-22801/13/
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°125246
"...mémoire "flash" (moins fragile....", d'expérience, je vous souhaite bonne chance, notamment pour la récupération des données au cas ou!!
réponse n°125252
A plus
 RS232- C'est une prise avec 9 broches (je crois) qui se trouvait à l'arrière des vieux PC portables et qui permettait de brancher directement un GPS. Ce type de prise a disparu sur les plus récents et l'on ne trouve plus que des prises USB (plates). Pour connecter un PC au GPC il faut donc une rallonge (j'essaie d'être pédagogue) à un bout il y a une prise USB et une femelle RS232. En plus il faut installer dans le PC un petit driver pour qu'il reconnaisse la connection. On peut donc éviter cela en achetant une petite antenne GPS diamètre max 5cm et qui vaut lorsqu'on l'achète sur ebay moins de 50€ ces références sont GPS RECEIVER BU 353 (fait tourner google et tu trouveras son prix actuel). Cette antenne si le bateau est en métal se colle avec une ventouse sur le premier hublot à proximité, (s'il est en plastique et que ça ne passe pas dans le bateau on fait la même chose).
L'antenne WIFI qui augmente la portée est une ALFA network AWUSO36H mais il y a sur le site un fil dédié à cela. En tous cas elle se branche avec une prise USB.
Alors il y a l'évolution technologique mentionnée ci-dessus (WIN 7 et mémoire flash). C'est vrai que plus on attend plus on a des chances d'avoir mieux pour moins cher.
Cependant je reste axé sur un écran de min 10", le disque dur ne me gêne pas en 10 ans de nav avec 2 vieux Dell, je n'ai pas eu d'ennui et quand je pars longtemps j'en garderai un en backup. L'antenne GPS déportée me parait utile car je ne suis pas sûr que les antennes GPS des futurs netbook reçoivent le signal à l'intérieur du bateau. Aujourd'hui il me semble que le Samsung NC10 est le meilleur choix.
ISTOS
KELT 9M
réponse n°125257
Fred
 Je commence a avoir plein d'élements, mais par contre comment tu as fait pour remplacer le disque dur?
AMPHITRITE
réponse n°125286
Voilà la réponse sur le web. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est pour bientôt ..
http://www.blogeee.net/2008/12/05/envie-dapprendre-a-ouvrir-son-samsung-nc10-comme-james-bond/
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°125287
Ces petis ordis ont apparemment tout pour plaire! surtout la consommation !
Mais Il faut quand même avoir un ou deux ordis de secours, bien planqués sous plastique.
En cas de rinçage intempestif.... ne me demandez pas pourquoi je le sais....
à  bord, en navigation, j'en ai trois , tous configurés pour un usage immédiat de maxsea avec deux gps différents...
çà mange pas de pain. Des vieux portables dépassés çà fait parfaitement le job.
SUN ODYSSEY 37
réponse n°125290
Bonjour à tous !
Comment charger Maxsea sur le netbook qui n'a pas de lecteur de cd ?
réponse n°125296
Si ça n'est déjà fait : acheter une clef USB avec pas mal de capacité ( ça vaut + grand-chose) et ça sert tout le temps
copier le CD sur la clef
installer à partir d'icelle
Quite simple No ?
SUN ODYSSEY 37
réponse n°125297
Pas certain que la copie de Maxsea version "officel"  + les cartes fonctionne sur une clé USB, mais je n'ai pas essayé !
Quelqu'un a une expérience ?
AMPHITRITE
réponse n°126153
Il y a en ce moment moyen d'obtenir 50% sur le deuxième NC10 acheté (369 euros au départ). Quelqu'un est-il intéressé pour partager la réduction, puisque j'ai l'intention d'en acheter 1 moi-même ?
Cordialement,
Farid
réponse n°126212
je vous explique ma config pour un TDM : j'ai choisi un Dell ATG 64 qui est un ordinateur semi durci. L'intérêt réside dans son prix avec un processeur rapide et des batteries longue durée. Cet ordi est utilisé avec Max sea, un GPS portable. Une station d'accueil permet de connecter l'ordi sans avoir à tout débrancher. Un routeur Net gear permet d'être connecté en permanence  en réseau sans fil.
Par ailleurs, l'ensemble pour le même prix qu'un ordi "marinisé , pour la communication j'ai choisi un XPS de chez Dell. Je n'ai pas d'action chez eux !
Le xps fait 1,1 kg de sorte qu'une fois sur internet sa légerté permet de l'utiliser comme une revue.
Pourquoi Dell ? pour le rapport qualité prix d'une part. Pour le suivi ou le remplacement des pièces via internet n'importe où dans le monde.
Enfin www.voilier-teva.com pour télécharger un logiciel extra qui vous permet de faire votre inventaire et d'implanter chacun des rangements sur votre bateau dont vous aurez repris les plans.
Tcao bonne route !
VOYAGE 12.50
réponse n°126248
ISTOS
J'ai opté pour la solution d'interfaçage d'un petit GPS portable (Garmin 72). C'est un peu plus onéreux, mais çà offre la sécurité d'un deuxième lecteur, en cas de plantage du PC. Liaison et alim par data cable
Autre chose pour la wifi, quand est il de la norme "N"
Merci d'avance
COMPASS ANGELO LAVRANOS
réponse n°126259
Pour ma part j'utilise un petit notebook MSI avec HD de 160 G, et j'ai ajouté un lecteur de disque externe. fonctionne tres bien. Windows XP. j'ai de plus un disque dur externe de 250 G pour stockage d'info.
Professionnellement j'utilise un petit ordi SONY de 13,1 avec Max Sea. et cartes de navigation, plus gestion du bateau qui est dessus. mais c'est vrai que c'est different entre etre a la passerelle ou dans le cokpict d'un voilier.
Capt Eric
VOYAGE 12.50
réponse n°126260
Capt Eric
 Ouaahoooo !!!! le poste de commandement. J'ai le même sur le Voyage 12.50, mais modèle réduit...
J'hésite entre le MSI et EEE pc 1000H, avec Wifi norme N. Ce netbook servant essentiellement à la mobilité web. A bord je suis délà équipé avec ub PC dédié à la nav, basse conso (carte mère et processeur Via Epia). Cà fonctionne bien en alim 12 v du bord.
J'ai lu quelque part que l'on pouvait alimenter le MSI directement en 12 v, vous pouvez confirmer ???
Merci d'avance
Yoruk
réponse n°126265
Salut Michel,
au fait connais tu Captain Jack? il traine en Turquie l'été et en Mer Rouge l'Hiver.
Bon le MSI Wind Notebook a un écran de 10,2 un CPU de 1.6 GHZ Atom une memoire vive de 1GB, 3 prises USB. c'est bien car le Sony n'en a que deux , (mai c'est vrai qu'il a un lecteur de CD DVD)
Rien en ce qui concerne une alimentation 12V. Sur l'adapatateur on a une entrée de 20 V, 2,0 A
Il a une webcam, WIFI 802.11, un grand clavier.
Je ne résiste pas au plaisir de joindre une autre photo. c'est le bulbe d'étrave.
A Plus
VOYAGE 12.50
réponse n°126272
Hiiiiii Jack... comment çà va....
Ou es tu pirate ...
VOYAGE 12.50
réponse n°126275
Seamarie a écrit :
Salut Michel,
 1000 pardons.... mais à la sortie de ma sacro saint sieste j'avais cru comprendre qu'il s'agissait de Captain Jack, teh red sea pirate....
Oui bien sûr je le connais, et c'est même un vrai bon. Il est question qu'on aillent faire un tour en mer rouge pour le voir et hiverner là bas...
Ok merci pour le tuyau. Donc 20v pour l'alim, me faudra passer par le convertisseur, ce qui n'est plus un problème, compte tenu du remarquable rendement du Mastervolt, et 2 Ah restera raisonnableen consommation.
reste le problème de la norme Wifi, si comme je le crois, le MSI n'est pas à la nouvelle norme, c'est un peu dommage, et m'orienterai vers le eeepc 1000H.
Yoruk
réponse n°126277
Yoruk
 Norme WIFI, les voilà:
802,11 b/g/n / BT V2.0 +EDR
C'est le mSI U100.
En ce qui concerne notre ami Jack, nous avons été ensemble a El Gouna en Egypte sur la Mer Rouge. Mon Deckhand l'avait bien aidé pour des installations électriques. Il faut dire qu'à la base le marin était électricien.
J'ai de belles photos de lui et de ses pêches miraculeuses.
Tu dois connaitre aussi Jean Luc et Dominique sur Alibaba?
Pour notre part Seamarie est en Cale Séche pour le moment. On fait des travux et moi je bosse sur un Motoryacht type explorer, petite vitesse 13 maxi, mais trés longue range avec qualité brise glace...
Coque acier, Superstructure Alu.
et le top du top au niveau equipement.
je joins la photo du poste radio a faire palir d'envie plus d'un.
A +
VOYAGE 12.50
réponse n°126280
C'est le mSI U100.
 Ok, alors c'est parfait ce sera le MSI.
Oui tu parles si on connait la prodigieuse goualente "Dominique", et Jean Luc, dit "Giga byte", le mec qui crack tout... Une terreur. On a passé il y a 3 ans avec eux un hiver de folie à Finike. Full déjanté, on a tout arraché, on a vraiment foutu le feu.
Un vrai moment de grace et d'harmonie. Je te joins un lien ou tu pourra retrouver ce que çà a pu être.
Et 2 photos aussi: une ou l'on voit "Giga Byte" en train d'exécuter 3 ordinateurs d'un coup !!! et une de Dominique et son accordéon. Le mec plein de charme à coté d'elle, c'est ton serviteur...
Yoruk
http://www.eauxturquoises.fr/La%20Gazette/Gazette%20web%20Front%20page/intergaz/inter%20gaz.htm
réponse n°126292
fabuleux, n'oublie pas Baboo.
je t'ai envoyé un mail en MP
Capt Eric
réponse n°153156
Effectivement j'utilise le NC 10 à bord car il consomme très peu et est
fiable.
Il est branché sur la prise allume-cigare gräce à un transfo qui remplace le
transfo 220V du NC10. Ce transfo se trouve facilement sur internet avec un Kit
de prise adaptable et un réglage de la sortie en volt. Le NC 10 s'alimente en
19V comme il est indiqué sur le transfo livré avec le produit.
En réalité on le remplace par un transfo qui permet de passer du 12V au 19V et
cela évidemment charge la batterie comme avec le transfo d'origine en 220V.
