ordinateur 12V du bord
2878 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
BAVARIA 42 CRUISER (Monocoque)
Cotisant depuis 2006
sujet n°88672
je désire acheter un ordinateur + ecran fonctionnant sur 12V DC et aprés recherche sur le net il semble que la société SEATRONIC à st malo est bien place rapport qualité prix , connaissez vous cette société ,quelqu'un a t il leur matériel .
réponse n°130185
Ce n'est pas vraiment une réponse à ta question, mais je voulais signaler que ASUS ( avec qui je n'ai AUCUNE affinité particulière, au contraire!)  fait des ultra portables 12volts!
ASUS EEPC 1000.
Bien pratique à bord, je pense!
réponse n°130187
J'ai acheté un Meltem Plus chez Seatronic.
Motifs : ordinateur fanless à très faible consommation (1A), branché directement sur le 12V du bord, connecteur série RS232 permettant la récupération directe du réseau NMEA, châssis renforcé et surtout avec pattes de fixation qui me permet de le visser à côté de la TAC, clavier souple étanche, écran 17" sur bras articulé, le système permettant, outre l'informatique du bord, de visionner des DVD tranquillement à l'escale depuis le carré.
Après installation, j'ai vraiment savouré le plaisir de la navigation avec ScanNav, la mise en veille automatique, la sécurité puisqu'il est impossible de le faire tomber dans le mauvais temps (j'en ai eu !), l'internet par wi-fi au port, le fonctionnement satisfaisant si on n'est pas trop gourmand en ressources (c'est légèrement plus lent que mon PC sous Vista).
Mais il y a eu aussi des problèmes : phénomène de "souris folle" et auto-redémarrage intempestif après arrêt. J'ai renvoyé l'ordinateur chez Seatronic qui a fait toute une batterie de tests sans trouver vraiment l'origine de ces dysfonctionnements. Je dois le récupérer et refaire des tests dans le bateau. Il est probable qu'il y ait des interférences avec des équipements du bord, donc pas liées à la machine elle-même. L'équipe de Seatronic a été très réactive et s'est vraiment décarcassée pour faire le maximum : contacts téléphoniques et par mail très suivis.
Par ailleurs, avec le recul, j'aurais dû demander 2 ports série (on peut en avoir jusqu'à 3) car l'AIS ne peut pas communiquer sur le même port que le GPS. Et aussi, les 4 ports USB ne sont pas suffisants, on ne pense pas à tout ce qu'il faudra brancher : antenne wi-fi (assez suspecte de générer les problèmes ci-dessus), lecteur de cartes Navionics, dongle ScanNav, clé mémoire USB pour transférer les fichiers perso, et maintenant l'AIS avec convertisseur série. Finalement Seatronic m'installe un hub USB.
Malgré ces quelques difficultés, je pense avoir au final une installation performante qui me convient mieux qu'un portable.
L'électricité et l'électronique de bord, c'est rarement simple...
GIB SEA 105
réponse n°130195
Olivier, comme cela tu affoles les souris?
Au lieu de faire des bêtises tu ferais mieux de naviguer un peu.
Non je déconne, j'ai le même ordi que toi et je fais tellement de pub que mes voisins de ponton ont acheté le même, c'est dire que j'en suis content. Donc je suis totalement d'accord avec toi.
Pour ce qui est de la souris affolée
Cela provient en général du GPS qui est reconnu à tort par XP (je ne sais pas pour Vista) comme une souris. Windows est un OS dépourvu d'intelligence, c'est bien connu.
Si votre souris devient folle, coupez le GPS et foncez...
... sur Panneau de configuration / performance et maintenance / système / Matériel / gestionaire de périphérique.
Vous allez probablement constater que vous avez DEUX drivers de souris dont un trackBall (qui n'est pas celui livré avec le Meltem), c'est celui que Windows aura installé à l'insue de votre plein gré pour tenter de gérer le GPS.
Faites un Clic droit sur le périphérique en cause et DESACTIVEZ le. Si vous le désinstallez, Windows va le réinstaller et l'enfer va se reproduire. Il faut le DESACTIVER. Le problème est alors résolu.
Mais Olivier, peut être que tu préfères les souris folles,
Encore une fois je n'ais rien d'autre à ajouter, si ce n'est que la conso d'un meltem plus est réellement inférieure à 1 A.
Bonnes nav
réponse n°130200
Hello,
la "souris folle" existe aussi sous Vista! Pas d'jaloux!
réponse n°130203
merci pour vos réponses ,j'ai trouvé des UP sur le net , mais le matériel de seatronic semble plus élaboré pour naviguer ,je m'étais arrete sur une version meltem plus avec le max option ,cela fait quelques roros mais pour une grande boucle que je prepare je voudrai me tromper le moins possible !
AMEL SANTORIN
réponse n°130204
c'est chére mais à regarder la société ROM arrangé
voir le lien
alicalement
christian
http://www.romarrange.com/catalogue.php?c=4&PHPSESSID=7c97b93be0ed2dd1a0f3b9153c6549bf
réponse n°130205
allez voir sur ce site aussi, très performant au niveau tarif !!!
http://www.cartft.com/catalog/gl/5
réponse n°130208
Ouais ça fait partie des joies de la navigation !!
Le problème quand la souris devient folle, c'est qu'on ne peut plus rien faire : régler les paramètres souris, pilotes, gestionnaire de périphériques, etc.
Mais j'ai eu ça même avec mon portable emmené un jour à bord : il doit y avoir plein de trucs qui émettent des ondes affolantes...
Je dois tout retester en branchant chaque périphérique un par un, et en désactivant les drivers indésirables comme tu l'indiques.
On va bien les calmer, ces souris !
réponse n°130209
merci babath pour le tuyau , je suis alle voir , mais se sont des barebones c'est au dessus de mes compétences helas !
pour romarrangé j'avais comparé mais rapport qualité prix c'est plus cher.
LINSSEN 30 CS Dutchman
réponse n°130216
Olivoile,
Il faut couper le GPS et redemarrer l'ordinateur, desactiver le trackball et redemarrer l'ordinateur, puis redemarrer le GPS. Cela devrait marcher.
Bernard
KOTTER
réponse n°130564
j'ai moi aussi un PC 12v fixe à bord, acheté chez Romarrangé (à Fouesnant, 29). Je suis très content du matériel, et quand je l'ai acheté (il y a deux ans), c'était le plus intéressant financièrement. Et en plus, ils sont très disponibles et sympas. Mais j'avais eu aussi un bon contact avec Seatronic à l'époque.
Je suis d'accord avec le bessoin important en nombre de sorties: RS232, nécessaires pour le GPS et un AIS par ex, et des USB.
Je n'avais qu'un port RS232 sur mon unité centrale, et j'ai dû installer un convertisseur série /usb, qui peut être à l'origine de difficultés. Suivre l'avis du fournisseur de l'UC.
Et un mini hub USB est nécessaire pour multiplier les ports USB. On en trouve à pas cher.
Et je ne regrette pas du tout d'avoir remplacé mon PC portable par un fixe: les branchement-débranchement étaient une source de panne, difficulté de fixer la bête sur la table à cartes, sensibilité du clavier aux doigts mouillés, risque du transport du micro dans la prame...Je ne rencontre plus maintenant ces problèmes (en particulier avec un clavier étanche et souple).
Bonne navigation printanière à tous.
réponse n°130581
merci pour vos avis j'ai commandé une version meltem plus ...avec options (memoire et sorties ), prevoir en plus le wifi ,retour infos à ceux interessé sans probleme ..ah je n'ai pas d'action chez eux.
BENETEAU POKER
réponse n°130583
L'informatique à bord rend de multiples services, mais il est parfois difficile de l'organiser de façon optimale. Je viens de terminer la lecture du livre PDF de Pierre Lang sur ce sujet: un document super bien fait, bourré de trucs et astuces concrètes tant en ce qui concerne le matériel que les logiciels, et l'Internet: à recommander chaudement et en plus, ce bouquin est à un prix très démocratique. Les amateurs peuvent l'acheter à l'adresse ci-dessous.
http://www.thoe.be/index-new.htm
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°130589
Sur Anthéa j'ai résolu le problème par la multiplication des portables...(des vieux modèles à deux balle) et je crois que je vais rajouter un de ces petis ASUS qui ne doivent rien consommer et marche en plus directement sur le 12V sans avaoir besoin d'un adaptateur. Un risque panne en moins....
Mes portables (3) sont configurés avec cartes et logiciel de Nav/ reception météo/ Nav Astro.
Ainsi je n'ai pratiquement aucune carte papier à bord.
Il me semble peu probable d'avoir 3 pannes successives.
Ou alors ... c'est pas'bol hein ? et la chauve souris.....
KOTTER
réponse n°130592
Bien sûr, il ya le risque de chauve-souris qui n'est pas négligeable...
Mais pas seulement. Car il n'y a pas que le micro qui peut tomber en panne: il y a aussi le GPS, l'alimentation,, ... pour dire qu'il me paraît risqué de ne pas doubler la cartographie électro par des cartes papier, au moins sur de grandes zones
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°130616
Cà y est, j'ai craqué. Quand j'ai vu que le petit Asus était équipé de XP(#), je me suis précipité chez Darty, ou iils le vendent le même prix que les sites internet. La chauve souris à du boulôt en plus maintenant, çà fait 4 portables  à détraquer !
Blague à part, c'est qd même incroyable, cette petite machine a 170 gigas de dur, 3 ports usb, un port de cartes, ne pèse rien, pour 370 roros TTC.
QUand aux cartes, je n'ai à bord que des grands routiers. Avec les guides on doit toujours pouvoir s'en sortir. Et comme j'ai 3 gps...dont deux à piles... je pense être à l'abri de déboires majeurs.
(#): mon informaticien m'a informé que XP allait bientôt disparaitre, alors adieu la compatibilité ...
ATLANTIS400
réponse n°130979
si l'on branche le asus1000 directement sur le circuit 12Volt, est-ce qu'il suporte les variations jusqu'à 14V lorsque le moteur tourne par exemple? La carte mère tient-elle le choc?
Avez-vous essayez de faire tourner maxsea ou un autre logiciel de nav sur ces machines?
Christian
