OpenCPN : problèmes installation
1575 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
CENTURION 42 (Monocoque)
sujet n°96456
 Quelqu'un a-t-il entendu parler de problèmes d'installation avec windows 7 edition starter?
Je suis la procédure à la lettre, le logiciel s'installe, mais impossible d'afficher la moindre carte, en tout cas téléchargée
(Brésil et USA)
Sur un mac, tout se déroule normalement : donc ce n'est pas le chargement des cartes qui est en cause.
Peut-être le version starter trop " légère " (il s'agit de netbook)?
Merci de vos retours d'expériences.
réponse n°171471
Tes cartes sont elles bien entrées à l'intérieur d'un réprtoire ???
On doit charger le répertoire, contenant les cartes, et non les cartes toutes seules
L'un d'entre eux
VOILIER J109 (Monocoque)
réponse n°171478
Peut être que le netbook n'a pas assez de mémoire, car windows 7 a besoin de pas mal de mémoire pour fonctionner. Vérifier aussi que les cartes CM93 (si c'est du CM93) sont bien sous le répertoire c:
Autrement je ne vois pas pourquoi.
Amicalement
réponse n°171480
J'ai un ASUS EEEPC avec un windows sept starter et je n'ai eu aucun problème d'installation d'OPEN CPN...avec les CM93 en tout cas!
Thierry, sur Troll
AMEL EUROS 39
réponse n°171482
Sur mon Notebook ACER avec W7, j'avais commencé à installer la version "starter", et ça ne marchait pas terriblement bien. En fait la version Starter est limité dans le nombre de processus fonctionnant en simultané (3 de mémoire). Je suis passé à la version "familiale" et je n'ai plus eu de problème, même si la lenteur m'a encouragé à ajouter 1Go de Ram.
réponse n°171484
Thierry, sur Troll
 Non, je n'ai à ma disposition que des cartes BSB et S57 que j'ai chargé sur le site de la marine brésilienne  et américaine.
J'ai un processeur d'1,65 Mhz et 1Go de mémoire vive. J'ai essayé aussi la toute dernière version d'openCPN mais rien n'y fait.
Sur mon mac, cela fonctionne et pour verifier, j'ai tranféré les dossiers des cartes du PC sur le mac et ça marche.
J'en conclus donc ( mais je peux me tromper...) que cela ne peut être que le programme ou le PC qui est en cause.
Question : peut-on télécharger des charges CM93 et si oui, où?
Merci d'avance.
KELT 7.60
réponse n°171519
en ce qui concerne les cartes, point n'est besoin de les avoir en racine sur le DD (C) , OpenCPN est parfaitement capable de les retrouver sur DD de sauvegarde (mon cas ) ou une clef USB, j'en fais l'expérience tous les jours.
L'important est de bien référencer le chemin du répertoire qui contient les cartes et de forcer la la reconstitution de la base des cartes en cochant  la case de l'onglet cartes.
OpenCPN doit vous afficher la fenêtre suivante (barre verte + détail des cartes actualisées ) si ce n'est pas le cas, soit les cartes sont frelatées, soit le chemin du répertoire est erroné
A +   JM
réponse n°171624
 Salut à tous.
Comme quoi, l'informatique...
Ca marche, en fait il faut cocher l'option " afficher la bordure des cartes" sinon on ne peut pas les activer, faute de le voir.
Pas le souvenir d'avoir lu ça dans le tutoriel. Mais bon...
Ce que je n'arrive pas à faire, c'est passer d'une carte à l'autre. Doit y avoir un truc...
(Monocoque)
réponse n°171631
  il n'y a rien à faire,  les cartes sont chargées de façon automatique, le passage de l'une à l'autre en déplaçant la souris et en zoomant
réponse n°171632
 Alors si tu trouves des indications dans le tutoriel au lien suivant :
www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/3_tutopencpn/35/352_Trucs_et_astuces/352_Trucs_et_astuces.htm
puis cliquer sur : 7 : Tester vos cartes
L’un d’entre eux
réponse n°171639
Miguel51 a écrit :
 Salut à tous.
 Ben effectivement, cé pô écrit dans le tuto ! Et ceci pour la bonne raison que cela n'a jamais été rencontré dans le fonctionnement du logiciel.   Mais, qui sait, si d'autre que vous confirment ce truc, il faut le dire ici et alors cela devrait être spécifique à la version 2.4.0-0310. Ce serait rajouter dans le tuto.
Si vous n'avez pas l'habitude d'OpenCPN, cela dépend aussi un peu de la case à cocher qui (de mémoire) se trouve dans l'onglet "Etc" de la "Boite à outils" et qui indique au logiciel s'il doit conserver l'échelle en changeant de carte ou pas.
Cela dépend aussi du niveau de zoom pour la ou les cartes qui couvrent le centre de l'écran
By TutOpernCPN, ici Gilletarom
Complément :
Les bordures des cartes, qui apparaissent en rouge, servent seulement à vous les montrer et à vous faciliter le cadrage manuel sur une carte données. En aucun cas, elles ne servent à les afficher.
