OpenCPN Pb d instal sous XP
4716 lectures / 51 contributions / 0 nouveau(x)
COTRE
sujet n°94998
Depuis la version 2.2 l installation ne s effectue pas correctement sous XP pack2, l utilitaire d instal s execute correctement mais le lancement de OpenCPN ne s effectue pas et renvoie une erreur.
Mon PC de nav est un MC Marine dedie a la nav sans lien internet, les versions 1.3 et 2.1 fonctionnent correctement, la seul difference avec les portables du bord est le niveau du pack de XP, avec le pack 3 aucun probleme rencontre.
- Y a t il quelqu un qui a rencontre ce defaut ?
- Y a t il un moyen sans upgrade de XP d installer la 2.2 ?
Depuis Fevrier OpenCPN navigue avec nous a l annee dans les Caraibes, et depuis la 2.1 et la gestion des traces il a remplace mon ancien M-S plus simple et conviviable, ideal pour la croisiere sans prise de tete et pour ceux qui prefere regarder les dauphins que leur ecran en naviguant.
Grand merci aux concepteurs et a l ensemble des contributeurs sans oublie l excelent travail de traduction de la documentation.
Merci d avance pour vos reponses et bon vent
réponse n°161272
J'ai pu monter la version 2.2 sans problème sur un Asus EeePC 1000 H, et sur l'ordinateur de bord (Seatronic, carte mère et processuer Via Epia), sans problème sous XP pack3.
Aucune remontée d'info pour XP pack 2
Si j'ai bien compris, tu es sous  Pack 2 sur ton PC de bord, sans possibilité de MAJ par le web ??? Si c'est celà, il faudrait qu'un aimable Geek nous indique comment mettre à jour sous CD ou clé USB
GOÉLETTE
réponse n°161286
l'install du dernier OpenCPN (ordis de bureau, Netbooks, etc.) sous XP SP2 (Home ou Pro) ne pose pas de problèmes alors que le XP originel et avec MAJ SP1 en posent.
Quant à la MAJ SP3, attention : espionnage de Bilou.  De plus pour les versions anciennes de XP et SP1, le fait d'installer maintenant les SP2 et 3 provoque la demande de revalidation ("officielle sous peine de blocage aprés 1 mois). Cette demande est refusée de plus en plus par le site des MAJ de Ms$f$t, même quand on a un XP enregistré légal, mais de plusieurs années.
Bref, Ms$ft fait tout pour tuer XP ... Pour vendre et faire vendre du "nouveau" (le bide de Vista a du leur coûter très cher !)..
Dans le cas présent, peut-être est-ce une question de version de l'installeur Ms$ft ? En tous cas rester à XP SP2 permet encore de faire tourner la plupart des applis. J'aimerais bien que ça dure longtemps.
A mon avis il y a une soluce pour le cas présent, mais il faut chercher où ça coince ... Plus de détails nous permettrait peut-être de t'aider ?
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°161298
Avant tout faire une désinstallation complète de OpenCpn, y compris les préférences, (il y un exécutable Uninstall....exe  dans le dossier OpenCpn du dossier général Programme) et refaire l'installation à neuf en re-téléchargeant sur le site officiel
http://www.opencpn.org/download
COTRE
réponse n°161327
Merci deja pour vos reponses
Depuis Fevrier j ai installe et fait installe plusieurs fois OpenCPN sous tout type de machine et d OS sans aucun probleme, a chaque fois que j installe une version j effectue la manip suivante:
De-installation complete (preference, config, ...) de la version en cours soit par l utilitaire du concepteur soit par CCleaner
Nettoyage de la base de registre plus un coup de nettoyeur, toujours avec CCleaner
Installation de la nouvelle version
Avec tout mes PC portables (2, 1 EeePC + 1 HP) ca marche.
Avec mon PC de nav et depuis la 2.2, la procedure d instal s effectue correctement, mais pas l execution de l exe, que ce soit depuis la derniere page de l installateur ou depuis l icone du bureau !!! Avec a la clef un message d erreur m indiquant que la configuration de l application est incorrecte, une reinstallation est requise.
Le fichier log ne m indique rien, quand je compare le contenu du repertoire OpenCPN entre mes deux PC, j ai bien le meme nombre de fichier, seul change la taille (legerement inferieur sur mon PC de nav) mais a priori c est pas significatif.
Derniere info, OpenCPN est depuis le mois de fevrier le dernier applicatif installer sur ce PC, donc pas d incompatibilite avec d autre appli.
Je vais continuer a aller a la peche mais les idees et les pistes sont toujours les bien venues
Merci d avance pour ce coup de main et bon vent a toutes et tous
réponse n°161328
Ben Bonne pêche. Pour ce qui me concerne, aucun pb sur mes machines mais elles sont toutes sous W XP SP3. et cela manque d'originalité.
Si pas de solution, il faut mettre un post chez Cruisersforum.
Cdlmt,
By TutopenCPN
GOÉLETTE
réponse n°161335
re (b'soir)
il se pourrait fort que le fichier d'install soit mal téléchargé (ça se voit souvent à la difference de poids, comme cela semble chez toi).
Essayer d'en télécharger un autre et essayer de l'installer, tu verras bien si c'est ça ...
Manip simple : clic D sur chaque  .exe d'install -> propriétés : note exactement le poids (en o ou Ko)... Ils doivent être exactement identiques.
réponse n°161336
Au fait, avec Notepad, on peut facilement ouvrir le fichier log et cela peut permettre de le comparer visuellement d'une machine à l'autre.
Cdlmt,
By TutopenCPN
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°161344
Si la désinstallation automatique d'Open ne se fait pas bien, télécharger Ccleaner et nettoyer la base de registre avec lui.
Pour le mouchard du SP3, les possesseurs d'XP peuvent faire cet essai sans risque :
Cliquez sur "Démarrer", "Exécuter..." puis tapez (sans les guillemets) ou cop/coll :
"regsvr32.exe -u c:\windows\system32\regwizc.dll" et cliquez sur "OK".
Un message de confirmation apparaît pour dire que l'opération a réussi.
Et un mouchard de moins, un !
Edit : Je n'avais pas vu que l'on citait déjà Ccleaner comme excellent soft de nettoyage, désolé pour la redondance.
Sinon, j'ai le CD d'install XP Pro avec SP3 intégré ou le CD d'install de Win98 SE... !
VOYAGE 12.50
réponse n°161349
 Pour CCleaner, je confirme. C'est un  super outil. Je l'ai découvert tardivement, mais depuis que je l'utilise, j'ai incroyablement gagné  en vitesse. CCleaner peut aussi désintaller un programme, voir dans le dossier 'Outils'
Autre outil super; JKDefrag. Un défragmenteur très efficace
COTRE
réponse n°161352
Ofournier a écrit :
re (b'soir)
 Le fichier install n est pas en cause car il m a servi a installer OpenCPN 2.2 sur mon EeePC et il tourne correctement. j ai bien ce probleme depuis la 2.2 puisque j ai essaye avec la la 1007 et 1124 sans succes.
J ai un PC portable qui me sert de machine de test et de certification, ensuite si c est ok j installe sur mon PC de nav, sage precaution a prendre dans le monde windows ou l integrite du systeme d esploitation n est pas un objectif !!!!
Bon vent et merci pour vos posts
GOÉLETTE
réponse n°161354
Il y a mieux que JKdefrag :  DEFRAGGLER du même éditeur que CCLEANER, Piriform là www.piriform.com/defraggler
Essayez le ...
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°161358
Essayez le ...
 Oui, Olivier, j'agrée avec toi, pourtant, venant d'environnement Unix, et sous Win en ce moment, je ne comprenais pas (et comprends toujours pas) pourquoi il faut défrag. W et pas Unix et clones. Après tests approfondis, JK est plus léger et efficace surtout si on reboote.Mais on s'égare (de l'st) du sujet initial. Va falloir faire un forum spacial utilitaires !
Ton programme de nav' future m'intéresse !
Philippe
GIB SEA 105
réponse n°161368
Pourquoi n'as-tu pas de liaison inernet avec ton PC? Il y a toujours moyen, soit par le biais d'une clef usb, d'un téléphone 3G sur clef USB ou d'une connexion réseau.
Je développe Marées dans le Monde, et ce soft ne tourne plus depuis longtemps sous sp2, j'ai pris la décision de shunter ce problème et d'assurer la compatibilité avec les versions actuelles de Windows, je n'assure pas de "SAV" pour MdM sous XP sp2. c'est déjà assez compliqué comme cela de suivre les méandres marketingo pseudo intellos de l'ex bande à Bill. J'imagine que les développeurs d'openCPN super soft je trouve font de même. dommage que les cartos vectorielles grand publis ne soient pas aussi perfomantes que les S57 trop chère à mon goût sinon ce serait mon unique logiciel de nav.
Il y a aussi moyen encore d'acheter une licence XP, mais c'est 150 roros.
COTRE
réponse n°161372
 La raison est simple je me balade de mouillage en mouillage dans des contres ou le debit internet est egal a la vitesse d une poule qui traverse la route sur une patte (on peut pas avoir le soleil et la techno ) Le pc de nav est un outil au meme titre que le radar et autre central de navigation, a ce titre il est fixe et a aucun logiciel pour la connexion n y pour la protection viral, il ne fait que la carto et la meteo par le biais de la BLU.
Pour revenir au sujet initial, je vais chercher dans le mouillage (ca va etre rapide on est que 3) un SP2 pour faire un test et peut etre un nouveau emul de OpenCPN.
J ai aussi compare l instal de 2.1 et 2.2 beaucoup de changement entre ces deux versions, par contre je suis etonne que meme apres une desinstal complete de la 2.1 (plus de preference, config, ....) je retrouve quand meme tout les parametres correctes (langue, menu, liens de la carto) lors d une re instal de la 2.1, y aurait il un fichier cacher dans un coin ?
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°161376
 Après une  désinstal complète, tu peux chercher si tu as encore des fichiers comme navobj.xml, opencpn.ini, opencpn.log, CHRTLIS.DAT qui (sur Vista au moins) sont dans un dossier distinct (ProgramData) J'ai pas d'XP sous la main
réponse n°161381
Pour savoir où se cache OpenCPN avec W, voyez la :
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/3_tutopencpn/35/352_Trucs_et_astuces/352_Trucs_et_astuces.htm#3
Pour l'intallation d'OpenCPN,  voyez cette page qui est à jour :
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/3_tutopencpn/35/351_Installer_OpenCPN/351_22_Installer_openCPN_dans_un_ordinateur.htm
Lorsque vous installez la dernière version d'OpenCPN (2.2-1124) par dessus une ancienne, il y a une option "Désintallation complète" ou une option "Désinstallation du soft sans perte des fichiers d'initiatialisation".  Laquelle aviez vous choisie ?
Par contre, je n'ai jamais testé l'outil "Uninstall". Donc je ne sais pas si les fichiers d'initialisations sont gardés ou pas.  Il va falloir que je le fasse sur une machine. A moins que quelqu'un ne m'amène la réponse sur un plateau avec preuve par copie d'écran à l'appui.
Cdlmt
By TutopenCPN
COTRE
réponse n°161466
Concernant l option choisie,
lors de ma premiere tentative venant de 2.1, je voulais garder mes parametres donc desinstal sans perte, j avais valide cette methode sur mon PC de test.
Suite au non fonctionnement de la 2.2
- Ne sachant pas ou ce trouvait les fichiers preferences, j ai reinstalle la 2.1 pour pouvoir faire une desinstallation complete avec la 2.2, sans succes
- J ai donc essaye l outil uninstal de OpenCPN (apres avoir re-installer 2.1) et installer la 2.2, sans succes
- J ai refait la manip avec CClearner (qui run uninstal de OpenCPN) et nettoyer la base de registre, sans succes
- meme manip avec un nettoyage du disque en nettoyant les data Preftech et espace libre, sans succes
suite a toutes ces manip en vain, j ai re-installe la 2.1 puis j ai execute OpenCPN pour remettre mes parametres, je me suis apercu l ensemble de mes parametres etaient presents, donc, sur ce PC du moins, les preferences ne sont pas desinstalles, je n ai pas fait le test sur une autre de mes machines. voila ou j en suis pour l instant
Je precise que mon PC de nav (comme je l ai explique sur ce fil) est concidere comme un appareil de navigation a part entiere a ce titre
- Il execute que des programmes de nav (carto, meteo, blu, central de navigation via un serveur de donnees Nexus, AIS) et Open Office
- seul les connexions avec les autres appareils de nav sont operationnel
- Les logiciels ou autre data lui sont transmises via une clef USB dediee apres avoir ete testees et validees sur un autre PC. (c est le seul moyen que j ai retenu pour garder une certain integritee a cette machine)
- Le system et l install d origine n a subit qu une seul evolution en 6 ans lors du changement du disque dure par MC Marine et c est pour cette raison que j ai XP SP2 (Linux Ubuntu pourrait etre une solution maintenant que le niveau de maturite de OpenCPN me convient, mais j ai pas encore trouve un soft pour la meteo fax via la BLU, mais c est un autre sujet)
Je vais continue a explore avec les infos que tu m as donnees, demain je vais installer OpenCPN chez un copain (peut etre qu il a un SP2, je pourrais tester)
Concernant votre travail autour de OpenCPN, il est genial, de qualite et avec un professionalisme que certain fournisseur ferait bien de s inspire, il est vrai que la logique n est pas la meme, le profit (pour ne pas dire le vol) n emet pas sur la meme frequence que le partage !!
Encore merci pour votre coup de main et bon vent a toi et toute l equipe
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°161515
 L'uninstall de Ccleaner ne fait qu'aller dire à Windows de désinstaller le programme choisi.
Pour le nettoyage de disque, sous CCleaner, je pense que tu as laissé coché par défaut plus ce que tu dis ci-dessus et que dans la partie "Registre", tout est coché.
Dans cette partie, as-tu demandé plusieurs fois une recherche d'erreur et ensuite nettoyage, puis recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur? Si on s'arrête à la première fois, il peut y avoir encore des soucis non corrigés.
En cas de doute sur une désinstallation complète, y compris les préférences, essaye ceci :
Clique sur "Démarrer", puis dans la fenêtre "Executer", tape REGEDIT;
Une autre fenêtre s'ouvre.
Là, sur le bandeau du haut, clique sur "Ordinateur" pour le mettre en surbrillance, puis actionne les  deux touches "Ctrl" et "F" en même temps et entre le mot "opencpn" (majuscule ou pas).
Le registre va chercher chaque mot ou occurence ayant ce mot. Si la désinstallation est correcte, il n'y a plus rien sur l'ordinateur. Si il reste queque chose, supprime cette entrée, puis tape sur "F3" pour continuer la recherche et enlever les occurences trouvées jusqu'à avoir le message "La recherche est terminée".
Ensuite, ouvre Ccleaner et recommence la recherche d'erreur afin de vraiment nettoyer.
Ca devrait suffire ou alors tu as un zombi dans ta machine.
A ta disposition,
Philippe
COTRE
réponse n°161651
Merci Philippe pour tes tuyaux.
J ai donc desinstaller la 2.1 et epure le registre, j ai reinstalle la 2.2, l instal c est effectue normalement sans message d erreur mais au lancement de l appli toujours le meme message m indiquant une erreur de config. Par contre lors de la reinstallation de la 2.1 il a fallu refaire la config avec tout mes parametres, ce qui n etait pas le cas avant
En conclusion
1) l utilitaire de desinstal OpenCPN n enleve pas tout, meme si on specifie desinstalle complete (il n est pas le seul dans ce cas)
2) Je pense de plus en plus que le probleme viens de ma version XP SP2, malheureusement pour l instant je ne peux pas valider cette piste faute de trouver une autre machine avec XP SP2, (J ai trouve XP SP1)
Petite parenthese du WE: 2 nouveaux utilisateurs dans le mouillage, OpenCPN est majoritaire nous ne sommes que 5 bateaux !!!
Bon vent a toi et tous les gens qui flottent
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°161657
Que dit le fichier 'opencpn.log' qui enregistre le démarrage de l'application ?
exemple
VOYAGE 12.50
réponse n°161660
exemple
Où trouves tu ce fichier opencpn.log ???
merci d'avance
GOÉLETTE
réponse n°161675
Bonjour tous,
je viens d'essayer l'install dans differents XP du dernier OpenCPN 2.2.1124 beta, téléchargé directement de SourceForge (version française incluse ainsi que la désignation du chemin du répertoire des cartes) :
pas de problème pour XP Pro SP2, et même pas dans une version originelle de XP Home 2002 sans SP.
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°161684
Yörük a écrit :
merci d'avance
Quand tu ouvres le 'a propos' d'OpenCpn (point d'interrogation bleu dans le menu), tu trouves la position du ce fichier
Dans mon cas
VOYAGE 12.50
réponse n°161700
Ok, vu, merci
Curieusement il y a deus fichiers
  • le 1er "opencpn.log.log"
  • le 2èm "opencpn.log", actif en ce moment
Je suppose le 1er a été renommé par le programme, devenant trop lourd, le 2ème reprenant le relai juste au même moment
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°161704
Yörük a écrit :
Ok, vu, merci
C'est ça... En fait, quand .log est plein, il est renommé log.log., le programme créant un nouveau .log
réponse n°161763
Yörük a écrit :
exemple
merci d'avance
Tssss .... Yoruk !!!!   mais la réponse est dans ton site web ..... Pfuuuuuu   Trucs et astuces !
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/3_tutopencpn/35/352_Trucs_et_a...
Ouaip, si TutopenCPN ne sait pas ce qu'il y a dans TutopenCPN, c'est que TutopenCPN est trop mal structuré. Va falloir y remédier.
By TutopenCPN
réponse n°161768
Yörük a écrit :
exemple
merci d'avance
By TutopenCPN
Ouahhh.. by tutoptnCPN
Il y a des bons chez vous...
Trop de bons trucs !!! Celui là m'avait échappé !!!
Le gag serait que Sailor54 ait tiré l"info de... TutopenCPN, que j'accueille, planqué par "By tutopenCPN"....
Pfffff... Je vais me coucher, là, demain debout à 1 H du matin, direction aéroport d'Antalya, vol vers Mulhouse, et demain soir Paris, en voiture !!!
Je compense çà, par: le lendemeain, nous serons à nantes, et ce sera huitres, fruits de mer et gros plan...
Comme quoi OpenCPN mène à tout...
Je vous salut tous cordialement
le tutopenCPN à petits points (quoique là, y a pas !!!)
COTRE
réponse n°161808
Apres la nieme installation, en suivant vos conseils j arrive toujours pas a faire tourner la 2.2, donc je vais attendre en croisant les doigts la 2.3.
J ai comparer ligne a ligne le fichier instal.log de mon PC de nav avec celui de test aucune difference.
Je n arrive pas a comprendre ou sont ecrites les infos "mes parametres" (langue,repertoire carte, ....) pas de fichier config (ou alors bien cacher) le fichier log n est pas explicite sur ce point.
OpenCPN 2.2 peut il demarre si il lui manque l adresse du fichier langue par exemple ?
Pour Sailor54, super boulot avec les vues aeriennes de Google, si un jour j ai un vrai debit j en ferrai quelque unes du coin ( Venez, colombie, panama, ...)
Merci a tous pour le coup de main et bon vent
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°161811
Le fichier "config" s'appelle opencpn.ini, il est dans le même dossier que opencpn.log.
Pour le visualiser facilement, télécharger CR-Hexact (lien ci-dessous), l'ouvrir et faire edit > open with notepad
http://crteknologies.free.fr/logiciels/hexact.php
GOÉLETTE
réponse n°161813
Sous XP Home (2002 sans SP) voici où sont tous les fichiers installés par OpenCPN 2.2.1124 beta nécessaires à son exécution.
dans C:\Program Files (C peut être une autre lettre du disque/partition système démarré) -> voir tous les fichiers  dans l'image 1.
C'est là que tu as trouvé l'install.log.  On y trouve aussi le dossier "locale" des fichiers de langue.
Dans la dernière ligne d'install.log (installation réussie) tu peux lire le chemin où OpenCPN installe, ses données configurées et reconnues :
"Création du dossier : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\opencpn" ("all users" est le compte utiisateur général mais peut être un autre personnalisé).
N.B. "Application data" veut litteralement dire "données des applications" ( = programmes installés). Le dossier "Documents and settings" ( = données et configurations) est apparu avec XP et peut devenir énorme, surtout qu'il n'est pas effacé sélectivement, sauf si on le spécifie dans les suppressions de programmes. A purger avec précautions si on n'a plus besoin des données de progs supprimés.
En explorant ce dossier on trouve les fichiers de config et de données d'OpenCPN, voir image 2. Notamment c'est là qu' OpenCPN bidouille et reconnait ses cartes, lesquelles peuvent être n'importe où sur les disques. Et dés que tu changes quelquechose OpenCPN l'écrit dans ces fichiers dynamiques (config.ini, CHARTS, etc ...) pour les conserver.
C'est pourquoi aussi ces fichiers de config et de données sont conservés  quand on désinstalle OpenCPN  situé dans Program Files. C'est très souvent le cas pour des MAJ d'applications qui préservent les config et données hors du répertoire "Program Files" des .exe .dll etc.
EDIT : s'cuses sailor54, j'écrivais pendant que tu as posté ...
Je précise et modifie pour bien comprendre ce que fait classiquement OpenCPN dans XP et ses arcanes. C'est pourquoi je n'ai plus envie de recommencer encore une fois à décortiquer le nouveau SEVEN aprés 20 ans à décortiquer les précédents !
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°161859
Sailor54 a écrit :
Yörük a écrit :
merci d'avance
Dans mon cas
 Heu, quand je fais la même manip' sur le mien, version 2.1, je ne vois pas le chemin d'installation...
GOÉLETTE
réponse n°161863
Ah ça alors, Philippe, tu fais le newby ?
D'abord fait la MAJ vers 2.2.1124 (Source Forge). Elle tourne au poil.
Ensuite vérifies par démarrer -> chercher (nom exact du fichier)
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°161894
 Avec Win7, possible que je n'arrive pas à voir les fichiers log d'Open, je vais re-rechercher. Par contre, hors de question d'installer la version 2.2 puisqu'elle est signalée comme version beta.
Moi pas bêta !
COTRE
réponse n°162039
Ofournier a écrit :
Merci pour tes infos, cela ma permit de trouver la cause de mon probleme, sur ce PC les fichiers de config (ini, charts, ...) ne sont pas installes dans application data et dans aucun autre repertoire. j ai essaye de reconstruire l arborescence et d installer a la main ces fichiers (que j ai recupere sur un autre PC) apres avoir editer les chemins dans le . ini et charts mais en vain , OpenCPN cherche toujours ca config pour ce lancer (ce qui ne m etonne pas), outre les chemins il doit avoir des indications dans le .ini qui sont propres a la machine et inscrite lors de la creation de celui ci pendant l instal, mais je ne vois pas ou ?
Le fichier .ini m a l air d indique les chemins et renseigne tout les setting du ou des menus, fait il autre chose qui est etroitement lie au PC et a sa configuration ?
J ai 3 PC sous XXP
- 1 EEEpc dont provienne mes fichiers .ini et Charts
- 1 HP portable 15"
- 1 PC de nav MCmarine sur lequel je n arrive â installe correctement la 2.2 (la 2.1 fonctionne tres bien)
Si j ai bien la cause j ai pas le pourquoi, il doit avoir un petit bug lie a une config machine, (il me reste une journee ou deux d internet pour trouver sans me perdre dans les arcades de la soupe de Bill)
Ensuite la 2.1 me tracera ma route a travers les cailles
Bon vent a tous
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°162040
Dans la derniere version beta au moins, il est possible de générer et lire le fichier d'installation (install.log) qui permet de connaître le chemin des fichiers. A la dernière ligne tu as la creation du dossier qui contient les fichiers que tu ne trouves pas
GOÉLETTE
réponse n°162054
J ai 3 PC sous XXP
- 1 HP portable 15"
Bon vent a tous
De quel PC parles tu au début ?
Une piste peut-être si tes PC ont des comportements differents ?
Windows demande à son installation si on veut créer des "comptes  utilisateurs" (le compte "Administrateur" automatiquement créé est le seul qui permet d'accéder et de modifier tout).
Dans "Documents and settings" les données sont stockées exclusivement par utilisateur. C'est à dire que si tu installes OpenCPN sous un compte, tu auras ses données sous ce compte uniquement.
Par exemple sur un de mes PC les données d'OpenCPN sont dans ".........all Users" (tous utilisateurs) et pas ailleurs. Alors que le programme lui même est dans le dossier commun ...Program Files ... Voir image ci-jointe.
Ainsi, tu ne peux pas simplement copier les dossiers et sous dossiers de données OpenCPN d'un disque à un autre, sauf si c'est exactement pareil.
Vérifier donc sur les differents ordis si ces comptes sont les mêmes. On peur Faire une recherche (loupe), ordi par ordi en entrant juste OpenCPN  ...
COTRE
réponse n°162136
A bord j ai 3 PC, mon PC de nav (sur lequel j essaye d installer en vain) est coupe du monde, je me sert donc d un mini PC EeePC pour telecharger, tester et valider avant d installer sur mon PC de nav. pour des raisons de facilite l arborescence de ces 2 PC sont quasi identiques (plus facile pour les transfert de fichiers)
Sur le EeePC l install ecrit correctement tous ces fichiers de config
Sur le PC de nav il ecrit aucun fichier et ce a aucun endroit, ce qui explique que l appli ne peux pas ce lancer, Pourquoi ? j ai aucune raison logique a ce jour, surtout que la 2.1 s instal et tourne correctement.
Voila ou j en suis
Pour Sailor 54 Merci, effectivement il ecrit bien le chemin des fichiers dans son fichier instal, sauf lorsque tu fais des update de l appli, en effet lors d une desinstal complete il supprime par le repertoire appli date/opencpn donc il puisqu il est present il ne le cree pas, dans ce cas la derniere ligne fini pas l instal du fichier uninstal dans le repertoire programmes files/opencpn
Bon vent a tous
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°162140
Voila ou j en suis
Bon vent a tous
Tu peux essayer de transférer tous les fichiers nécessaires (tu les connais maintenant ainsi que leur position) à l'aide d'une clé USB ?
Quand tu cliques sur le programme d'installation, que se passe-t-il ?
As-tu protégé certains dossiers en écriture ? Cherche les propriétés des dossiers nécessaires ainsi que les autorisations...
As-tu installé (il y longtemps Clin
COTRE
réponse n°162166
As-tu installé (il y longtemps Clin) un utilitaire qui protège les dossiers programme en écriture ?
 Justement j ai effectue cette manip, j ai reconstruit l arborescence du repertoire appli/data/opencpn , j ai editer les fichiers .ini et charts pour rendre compatible les chemins (une simple copie ne suffit pas), ils sont donc ok en ecriture
J ai installer zygrib pour etre sure que la construction du menu dynamique ce deroule bien.
Les deux machines sont miroirs (fichiers config, route et trace, carte cm93) meme noms de disque et meme niveau de protection, tout pareil, et toujours pas d execution de la 2.2
J ai change, il y a 3 ans, mon disque dure (cluster endommage) j ai decide lors de la reconstruction de dedies ce PC a la nav et que a ca.
les outils installes sont tous testes et valider (par mes soins) avant d etre installe et ne concerne que la navigation et rien d exotique transite sur ce PC. C est pour cette raison que je pensais au debut que la cause venait du niveau de XP, seul difference systeme entre mes deux PC (un test sur les 3 niveaux de XP a ete fait avec succes donc la piste etait fausse).
Je vais regarder quand meme les parametres de droits sur l ensemble (utilisateurs, dossier et fichier) mais la 2.1 s installant et fonctionnant correctement j ai peu d espoir.
L evolution 2.1 => 2.2 est faible d un point de vue config (rajout des plugings) et devrait pas empecher le lancement meme partiel de l appli.
Je vais continuer a creuser un peu
Bon vent et merci
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°162240
Paulo, ce n'est pas le tout de copier, comme tu dis, les fichiers et répertoires de façon identique d'un PC à l'autre, car lors de l'install, Windows modifie et enregistre dans la Base de Registre des infos que tu ne peux faire, c'est automatique.
Plus haut, je disais ne pas pouvoir voir ni trouver dans le disque dur les fichiers log qui donnent l'arborescence de l'install, j'ai désinstallé et réinstallé Open, et là, je les vois, et en vérifiant la BdeR, ils n'étaient pas inscrits auparavent, donc, possible que tu aies ce problème.
Pour Olivier, j'ai installé la V2.2 à la suite, sans enlever la 2.1, j'ai maintenant les logs et tout fonctionne > problème d'install, donc certainement de Windows. Olivier, j'ai bien reçu ton courrier, je t'envoie un mail à ce sujet...
COTRE
réponse n°165369
Me revoila de retour dans les contrees modernes. Naturellement j ai telecharge la 2.3.1 pour l installer sur mon PC de Nav
J ai donc
1) Passe mon XP avec SP3
2) Installer la 2.3.1, et je constate le meme probleme
Je vais telecharger le Package C++ qui est indique dans le tuto et l installer pour voir
Les 3 bateaux amis avec qui je navigue sont tous maintenant full OPENCPN et les coequipieres sont ravies de la simplicite de fonctionnement.
Bon vent a tous et je vous tiens au courant
réponse n°165371
C++ ? Je ne sais pas de quoi il s'agit mais vous voulez sans doute parler de ce qui est expliqué dans la page 352 du tuto, autrement dit la page "Trucs et astuces". C'est le seul truc que nous connaissions qui permettre l'installation correcte sous certaines versions de W.
By TutOpenCPN, ici Gilletarom.
(Monocoque)
réponse n°165400
VOYAGE 12.50
réponse n°165404
 Ahhh  Bilou foudroyé...je n'en crois pas mes yeux... C'est mode humour "on" Là
Je te réponds plus tard
réponse n°165412
Bon, alors ou en es tu ???
J’en étais resté à ce que tu écrivais sur le lien que tu sites :
« Mode Humour ON »
youpiii ...............
ça y est ! ! ! ............
c'est en chargeant ce pack que le programme a enfin démarré !
j'ai toujours pas compris pourquoi (je sais, ...., mais j'me soigne !!) ....
encore chapeau à l'équipe des développeurs de openCPN qui est un super programme
en tous cas, grand merci à tous, Jean-Eudes en particulier qui a trouvé le truc,
une fois de plus la réactivité est là sur ce forum pour régler ces pb
cordialement,
christophe
  • Tu avais obtenu l’aide de Sethdart, Sailor54, Giletarom, Yoruk… manques le Grand Charles Là !!!
« Mode Humour OFF »
Alors ton problème ???
COTRE
réponse n°166167
En definitif c est pas la version de XP qui est en cause, je pense que c est plutot le pack de XP installe qui est en cause, on vient d installer OPENCPN sur 7 machines differentes (dont celle du sujet de ce fil) et voici le constat
4 machines XP Pack3 installation initial de XP avant 2007
2 machines XP Pack3 installation initial de XP 2007 et plus
1 machine Vista
Sur les 4 premieres machines l installation du package preconise dans le tuto a ete obligatoire
Sur le reste du parc aucun soucis
Voila on a teste la 2.3 dans les cailles a 4 bateaux pas de soucis.
Concernant le fonctionnement general (mais c est pas le sujet de ce lien), j ai envoye les phrases nmea vent pour tester le tableau de bord ca fonctionne correctement sauf que l indicateur de position s allume et s eteint suivant que open recoit une phrase GPS ou Central de navigation
Pour ceux que ca interresse j ai un serveur de donnee NEXUS qui centralise l ensemble des infos (proprietaire et nmea) et les redistribues sur les differents terminaux, tres pratique car moins de connexions et systeme completement ouvert.
Merci a tous et bon vent, j ai encore 2 OPENCPN a installe et 5 MaxS a desinstalle correctement
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°166174
Courage !!
Car...
Concernant XP, ayant ça à la maison, XP Pro, j'ai aussi quelques soucis, mais je ne préfère pas vous importuner.
J'ai aussi Seven... et là aussi, avec différents programmes "soit disant" compatibles, ça fait ce que ça veut.
Que ceux qui ont Seven prévoient de mettre toutes leurs données, mails, cartes ou paramètres sur un autre disque physique que celui ou est installé l'OS...
Philippe
réponse n°166176
1 machine Vista
 Bonsoir
Si j'ai bien compris, ce sont les installations du pack3 d'avant 2007 qui posaient problème ???
GOÉLETTE
réponse n°166189
Salut tous,
c'est un peu plus compliqué car Ms$$t a conçu (pour nous "aider", soi-disant !) l'utilitaire MSIEXEC.EXE qui installe les "packages" à suffixe .....MSI (installation mises-à-jour, applis diverses) qui sont conçus au fil du temps pour être ouverts par les differentes versions.
Il faut savoir que le correctif global SP2 n'est plus distribué par Bilou et que seul reste la MAJ majeure XPSP3 permettant de mettre à jour ce fameux msiexec.exe. Sa dernière version est  3.1.4001.5512 qu'on peut trouver dans C:\windows\system32 (la mienne, 77 Ko est datée 13/04/2008). Une copie de sayvegarde est dans C:\windows\system32\dllcache.
Cette version ouvre tout ... jusqu'à ce qu'elle soit obsolète (pour les raisons "commerciales" qui nous maintiennent la tête sous l'eau !).
Donc vérifiez ce N° de version (clic D sur le fichier -> propriétés, etc.) et s'il est antérieur faites la mise à jour ... Normalement tous les installeurs xxxxx.msi doivent tourner ...
EDIT : N.B. pour les vieux utilisateurs des PC connaissant les commandes en ligne du DOS et de son successeur (  .CMD pour le système de fichiers NTFS), on peut essayer de démarrer msiexec.exe avec une ligne de commande et les commutateurs ad hoc, dans une fenêtre DOS/CMD (tapez dans "executer" : command.com et/ou faire un raccourci de ce fichier sur le bureau).
Voilà la page des options possibles qui décrit toutes les possibilités alternatives pouvant résoudre les difficultés d'installation :
www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/msiexec.mspx
N'ayant même pas essayé VISTA puis SEVEN, je n'en sais rien. XP Pro SP3, (32 bits, FAT 32), bien bidouillé, allégé, configuré, etc., tourne encore parfaitement en avalant encore quasi tout en ne plantant que quand on abuse (et encore, la sauvegarde par restauration de la BDR, par la console de récupération et par le clonage Disque sur Disque (bootable grâce à l'excellent XXCLONE) permet de ne jamais rien perdre.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°166200
Il est vrai, et je l'ai encore constaté hier soir, que XP Pro est stable encore pour longtemps (à l'échelle informatique).
J'ai dû réinstaller Seven, beaucoup d'utilitaires, principalement de messagerie ont changé sans aucune compatibilité antérieure, donc perte d'infos.
Le pire, c'est qu'Hotmail n'est même plus compatible avec lui-même dans certaines configurations...
