OPENCPN HELP!...
1303 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 40
OPENCPN HELP!...
sujet n°95892
Bonjour.
Je viens d'installer OPECPN. Pour faire un essai j'ai scanné une carte.Sous quel format doit on le faire:image,pdf,autre ?Comment fait-on pour la faire apparaitre à l'écran en remplacement du tracé stylisé proposé par Opencpn.Malgré l'aide du tutoriel je rame .Merci de votre aide.
Roland
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°167993
Ben, tu peux pas (comment veux-tu d'OpenCpn sache sans lui dire où il doit mettre ce scan: France ou Antarctique ou ... ?)
Relire le tuto sur le TYPE de cartes qu'un logiciel libre offre: type raster .kap et type vectoriel des CM93
Si tu veux transformer ton scan en cartes, tu as fait 10% du travail
Pour les 90% restant voir (par exemple)
PS il faut vraiment être motivé...
http://www.hisse-et-oh.com/articles/article.php?article=1165
http://www.hisse-et-oh.com/articles/article.php?article=1209
réponse n°167994
Bonjour à tous
C’est une des limites de OpenCPN, sauf à trouver une carte C-map dont tout le monde dit qu’elles ne sont pas légales, mais que tout le monde utilise à des fins pédagogiques, le soir à la maison, uniquement pour distraire les enfants…. Ouf… est-ce assez ???
Tu peux utiliser des cartes que tu auras scannées (mais à titre privé, n’est ce pas, tu as déjà acheté les cartes papier)… Sachant que c’est rude galère à réaliser…
Une solution intéressante, vient de Google et de la possibilité de géo référencer des cartes douteuses, sur des atterrages, localisés sur Google. Mais ce ne peut être que sur des surfaces restreintes pour des problèmes de projection de Mercator.
Sur les 1er tests que nous faisons, c’est satisfaisant, mais, la méthode demande beaucoup de soins. Voir les liens ci-dessous
L’un d’entre eux
www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/3_tutopencpn/31/317/317_1_Image_kap_issue_du_web_Logiciels.htm
www.eauxturquoises.fr/oturq/catographie/plan_et_route.htm
OCEANIS 40
réponse n°167995
Merci de votre éclairage.Ma naiveté n'a d'égale que mon incompétence.
Salutations.
Roland
VOYAGE 12.50
réponse n°167999
Salutations.
Roland
 Bonsoir…
Parler d’incompétence, quand on est capable de mener un voilier, paraît excessif…
Revendiquer sa naïveté, alors que l’on est capable de faire avancer un voilier, voilà qui est raisonnable !!!
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°168007
Salutations.
Roland
 L'important c'est que tu es à cet instant moins naif et moins incompétent. C'est le bon chemin... Au départ, tout le monde est naif et incomprétent. Le problème est de ne pas le rester, donc poser des questions. Ca n'a pas coûter bien cher de te répondre, et c'est le rôle d'un forum. Et tu a dis merci, ce que certains ne font même pas...
