opencpn et alarme de mouillage
3282 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OCÉANIS 411
sujet n°106103
j'ai chargé la dernière version 3 d'opencpn. Je n'arrive pas définir le diamètre d'évitage sur une marque avant d'activer une alarme de mouillage: --> propriété de la marque   mais pas la possibilité de rentrer un cercle d'évitage en mètres. Quand j'active l'alarme, je distingue un tout petit cercle vert sans pouvoir le modifier. qui peut m'aider ?  merci
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°223101
Il faut juste entrer dans le nom de la propriété de la marque la valeur du cercle exemple 50m une fois que tu l'a definie comme alarme de mouillage bien sur il faut que tu sois connecté au GPS
OCÉANIS 411
réponse n°223105
ok vu   merci     j'ai donc saisi "50" en nom de ma marque. Sur que ce sont des mètres ?   (le reste de mon paramètrage est en milles marins)
réponse n°223164
Bonjour, j'avais un problème un peu différent. A l'intérieur du cercle vert, c'est donc OK.
Lorsque le bateau sort du cercle, on voit apparaitre une cercle festonné rouge, donc l'alarme.
Dans un premier temps, j'ai associé un fichier wav avec propriétés/liens, fichier valide et audible quand on clique sur le lien (c'est d'ailleurs 8bells.wav d'OpencCpn). Erreur! Il faut passer par l'alarme AIS et désigner un fichier wav qui fera fonction d'alarme générale. Dommage qu'il faille en passer par l'AIS. En fait le lien dans propriété de la marque de mouillage, ne sert qu'à ouvrir un fichier d'info complémentaire ou une photo par exemple.
VOYAGE 12.50
réponse n°223176
Si çà peut être utile:
Alarmes de mouillage OpenCPN
  • Pré requis : OpenCPN v 3.2.0 minimum
  • Tutoriel :
  • Procédure d’installation
    • Poser un WP
    • Lui donner un nom en utilisant exclusivement le nombre de mètres du rayon d’évitage
    • Par clic droit sur ce WP, ouvrant un menu contextuel, valider l’option "activer alarme de mouillage"
    • Si vous entrez une valeur négative vous ouvrirez une option d’exclusion, l’alarme se déclenchant si vous entrez dans la zone de sécurité
    • Cette option peut se combiner avec une valeur positive. Voir copies d’écran jointes…
    • Il n’est plus nécessaire avec les dernières versions d’activer la commande de sons, elle se fera automatiquement. Penser à activer le menu son de Windows, et le désactiver pour couper le son.
Voir pièce jointe le dossier PDF
