OpenCPN 2.5.0 : Aucun texte ni représentation des balises
1777 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 361
sujet n°98608
J'ai chargé la version 2.5.0
Je n'ai aucun texte.
Les balises par exemples les cardinales ou les autres sont représentées par une forme allongée violette.
J'ai essayé la touche F3, aucun résultat.
J'utilise Opencpn depuis 2 ans sans souci avec  les versions précédentes.
Mon PC est sous Windows 7.
Merci pour votre réponse rapide.
réponse n°182542
"Aucun texte ni représentation des balises
Merci pour votre réponse rapide."
Ha !!!
Cà tombe bien, pour les hommes pressés, nous avons créé la possibilité de télécharger les conseils d’emploi sur le tutoriel TutOpenCPN. Vous trouverez çà au lien suivant…
www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/tutopencpn.htm
Cordialement, l’un d’entre eux
OCEANIS 361
réponse n°182768
Désolé si j'ai paru pressé.
Par contre, votre réponse ne me donne pas la solution à mon problème.
Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'aider pour régler ce problème.
J'utiliser Opencpn depuis 2 ans avec satisfaction.
Merci par avance.
VOYAGE 12.50
réponse n°182769
Bonjour...
Pourtant la réponse doit se trouver dans le tutoriel... logiquement.
Je vous répondrais ici, un peu plus tard, dans la soirée
GIB'SEA 76
réponse n°182770
Cher yoruk:
c'est diffile de faire le service après pas de vente.
merci encore pour tes services très apréciés.
JJ
VOYAGE 12.50
réponse n°182772
Merci...
Non, non, c'est un vrai plaisir, j'ai l'âge hélas ou l'on songe plutôt à léguer le patrimoine (mon maigre savoir faire) !!!
J'y répondrai un peu plus tard, là j'ai du lait sur le feu avec une version simplifiée du tutoriel, qui devrait logiquement aider à trouver des solutions à ce genre de problème
VEDETTE
réponse n°182773
Petit truc à essayer (peut-être): je n'ai jamais eu de problème d'installation d'Open CPN sous W7, en revanche, sous Vista, le programme ne s'exécutait pas correctement (mauvais affichage, cartes "bizarres" etc...). J'avais réussi à remettre tout en ordre en désinstallant puis réinstallant par clic droit sur le set-up et "exécuter en tant qu'administrateur"... on ne sait jamais
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°182775
Papagallos a écrit :
...version 2.5.0 ...  Je n'ai aucun texte. ... Les balises sont représentées par une forme allongée violette.
Ne seriez vous pas par hasard en mode "carte simplifiée" ?
Dans ce cas, allez dans la "Boite à outils", onglet "Cartes vectorielles" et cliquez à droite vers le haut sur "Carte papier".
Quand aux textes, dans la même page, décochez les cases : "Afficher : Texte important seulement", "Désencombrer le texte"
et surtout, pour voir un max de détails avec des cm93, pousser le curseur des CM993 vbers la droite au moins à 3 ou 4.
Et pour finir, après avoir validé, cliquez, sur la barre d'icônes, sur l'icône "A+" qui commande l'affichage ou le non affichage des textes.
Après quoi, si vraiment cela ne suffit pas encore, voyez le truc de Pupuce35, dans lequel il indique de changer de version windows au démarrage d'OpenCPN.
Cdlmt
Gilletarom.
réponse n°182778
Pupuce35 a écrit :
Petit truc à essayer ...sous Vista, le programme ne s'exécutait pas correctement (mauvais affichage, cartes "bizarres" etc...). J'avais réussi à remettre tout en ordre en désinstallant puis réinstallant par clic droit sur le set-up et "exécuter en tant qu'administrateur"
Ne suffirait il pas de veiller à installer OpenCPN chez un utilisateur qui serait dés le départ "Administrateur" de la machine ?
Cdlmt
Gilletarom.
VOYAGE 12.50
réponse n°182785
Salut… cà va… Gérard a tout dit !!!
Alors deux copies d’écran jointes
1) L’icône texte doit être impérativement activée
2) Sur la 2ème copie d’’écran
a. L’option style de carte, c’est ‘’Cartes papier’’
b. L’option nombre de zones colorées, c’est ‘’quatre’’
c. L’option détail des C_map, c’est ‘’+5 au maximum’’
d. L’option ‘’afficher les textes importants seulement’’ désactivée
e. L’option ‘’désencombrer le texte’’ désactivée..
Cà fonctionne sous XP pack3, sur un EeePC 1000H..
Merci de nous tenir au courant…
réponse n°182899
Bonjour à tous, bonjour Papagalo
Dites nous Papagalo, en souhaitant que rien de grave ne vous empêche de nous répondre, mais, avez-vous résolu votre problème ???
Ce serait bien de nous tenir au courant, parce que bénévoles, certes, mais aussi et surtout intéressés à l’amélioration collective du Tutoriel, votre réponse pourrait nous aider…
L’un d’entre eux, Yoruk en particulier
