open CPN
1768 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
open CPN
sujet n°103678
Quelle manip pour  pouvoir ouvrir un fichier "route" apres l'avoir enregistré .
Sur ma clef j'ai bien le fichier  en gpx , mais quel programme conseillez vous pour pouvoir l'ouvrir et l'imprimer
Suis pas tres clair  : je voudrait imprimer la page "route : proprieté pour pouvoir la joindre à un dossier papier
j'ai aussi essayé la copie d'ecran mais j'ai 62 points de passages et j'aimerais les avoir sur la même feuille
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°209026
Réponse simple.
1 - OpenCpn n'a rien de prévu pour imprimer la fenêtre route:propriétés. Donc on ne peut pas, sauf à faire une copie d'écran.
2 - On peux ouvrir un fichier .gpx avec Notepad (= le bloc note) de Windows, ou Wordpad (aussi fourni avec Windows), mais c'est totalement illisible...Voir image. (clic droit sur le fichier, faire 'ouvrir avec ...', programme par défaut (chercher Notepad ou Wordpad) OK)
VOYAGE 12.50
réponse n°209030
Oui, il n'y a pas grand chose...
Avec ITN Converter on obtient la deuxième pièce jointe (la première est la route par OpenCPN)
 'est pas à grimper aux murs, on ne peut l'imprimer qu'au format JPG
réponse n°209061
erci pMour vos reponses de specialistes , il ne me reste donc que la solution de faire plusieurs copies d'ecran en faisant defiler les points de passages au fur et à mesure
Ok
FIRST 29 (Monocoque)
réponse n°209236
Avec un peu de patience , c'est prevu dans la prochaine version
Ci joint un example avec la version beta  3.1.919 :
La procedure :
- ouvrir la fenetre des proprietées des routes
( soit en clickant droit sur une route soit via le gestionnaire de route )
- faire un click droit sur une ligne (un waypoint quelconque) et clicker sur copier .
- ouvrir un gestionnaire de texte (l'exemple ci joint à ete fait avec notepad ) et faire coller ( ctrl v )
la totalité de la route est copiée ... pas besoin de tourner les pages
voila il reste plus qu'a imprimer
JP
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°209238
Merci Ptizef
J'avais raté cette possibilité. OpenCpn est devenu tellement riche qu'il devient difficile de tout savoir (moi du moins, à mon âge), et j'ai pas trouvé dans la doc (qui gonfle !!!!!)...
réponse n°209240
si j'ai bien compris valable pour la prochaine version ?
J'ai fait 3 copies d'ecran demain j'imprime et je joint à mon dossier .
VOYAGE 12.50
réponse n°209241
Pytheas54 a écrit :
Merci Ptizef
 Pis encore... dans les docs.. Cà m'avait échappé , et pourtant je travaille le tutoriel de la 3.1.919
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°209243
Non, ça marche déjà avec la version 3.1.919
VOYAGE 12.50
réponse n°209244
Longcours a écrit :
 Cà fonctionne bien avec la beta 3.1.919 que tu peux télécharger sur le site US
michel
NB.... Pytheas54 plus rapide que mon ombre
VOYAGE 12.50
réponse n°209245
Cà fonctionne bien aussi avec les traces.... Phénoménal... je vais pouvoir améliorer mes moyennes
