Open CPN
1835 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
BENETEAU SLOOP
Open CPN
sujet n°92024
J'ai été confiant et content de découvrir ce programme libre, mais 2-3 difficultés quand même...
qui pourra m'aider :
la position Gps ne s'active pas, le message d'erreur disant :
"Could not open serial port com,suggestion: try closing other applications" ( il n'y a pas d'autre applications ouvertes bien sûr)
alors que le gestionnaire de périphérique reconnait ma Maus GPS et assure que le port  fonctionne correctement ?
Mes cartes Cm93 sont reconnues et utilisables, mais pas les cartes Mapmedia en sélection ajoutée. la barre d'état n'indique pas la lecture possible ?
Merci d'avance de
jean-luc, sur mon voilier au Brésil, à Bahia, dont les cartes Cm 93 ne donnent pas assez de détails.
réponse n°146588
Vérifiez qu'aucune application du type skype ne soit en fonction, ou application du même genre. Aprés je ne vois pas pourquoi çà ne fonctionne pas. J'utilise moi même OPencpn avec un gps branché sur un port usb et çà fonctionne parfaitement sur le port com4.
D'aprés  le message d'erreur il semblerait qu'il y ait un conflit d'application, bien regarder de ce côté.
réponse n°146601
Lucky747 a écrit :
Merci d'avance de
 Il existe plusieurs autres long fils concernant OpenCPN chez STW sans compter ceux chez H & O.
Par ailleurs, il existe un collectif qui s'est chargé de mettre en place un tutoriel en Français.
Deux façons d'accéder à ce tutoriel :
Le site web , c'est ici :
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/acces_b.htm
La version en pdf, soit "page par page", soit "tout en un" est chez STW dans les dossiers techniques.
Voyez là :
http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=3590
Vous y trouverez  :
- des indications précises sur les cartes que vous pouvez lire avec OpenCPN, et les sites web où vous pouvez vous les procurer. En particulier les nombreuses cartes officielles gratuites raster bsb du Brésil.
- une page très détaillée sur le brangement du GPS avec beaucoup de copies d'écran,
- et bien d'autres choses.
Certaines pages sont en stand by et seront documentées au fur et à mesure que nous aurons des infos ad hoc pour le faire. Mais , déjà, avec ce qu'il y a vous devriez y trouver les réponses à vos questions.
Je vous propose de vous y reporter pour résoudre vos problèmes, puis de revenir vers nous, si vous n'y arrivez pas.
Un du tutoriel.
