odeurs de gaz-oil
2110 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
GIB'SEA 76
odeurs de gaz-oil
sujet n°84961
bonsoir, help; il y a quelques temps, j'ai parcouru un fil qui traitait ce sujet, je ne le retrouve plus. merci d'avance. JJ Mécontent
COMPASS ANGELO LAVRANOS
réponse n°106781
nettoyer la cale avec de l'Arak, ca marche et c'est bon marché, si on est dans certains pays. Clin Hic
capt Eric
BENETEAU POKER
réponse n°106789
Il faut nettoyer toutes les surfaces traitées une ou plusieurs fois avec du vinaigre, puis bien rincer. Celaà marche, j'ai eu
l'occasion de le tester.
réponse n°106790
Pour précision quel vinaigre, du rouge du blanc, de l'alcool de vianigre ?
GIB'SEA 76
réponse n°106805
bonsoir, le vinaigre doit-il être pur ? dilué ?, froid ?, chaud ?; JJ
hg
FEELING 920
réponse n°106820
je pulverise du vinaigre blanc pur dans l'espace ou il y a l'odeur de gasoil et c 'est vraiment tres efficace , a tel point que le
pulverisateur de vinaigre blanc reste a bord en permanence
en effet il n y a pas grand chose de pire qu'une odeur de gasoil en mer !!!
BENETEAU POKER
réponse n°106827
Réponse à Maximus: du vinaigre blanc banal.
réponse n°106829
Merci bien, je vais essayer, car les odeurs de gas oil je ne supporte pas bien.
Amicalement
GIB'SEA 76
réponse n°106993
bonsoir,
j'ai vidé la cabine, nettoyé le fond de cale, les vaigrages au vinaigre. c'est bien mieux.
mais le problême est plus vicieux. en guise de GO, c'est plutôt de vapeurs d'huile qu'il s'agit.
je vais être contraint d'installer un extracteur d'air qui fonctionnera environ 10 minutes après arrêt du moteur.
le matelas est à remplacer ainsi que les isolants acoustiques du moteur.
merci à vous.
JJ
réponse n°107013
Bonjour Captain Eric,
Bonjour à tous
Peux-t-on remplacer l'Arak par du pastis, du pastaga pour les Marseillais ?
Un voisin de ponton m'a dit qu'un mécano faisant la vérification de son bateau neuf (changement des filtres) à titre de la
garantie, avait renversé du Gas-Oil ; il avait un produit miracle genre "enzymes gloutons" pour annhiler les odeurs persistantes
du Gas-Oil; il m'a dit qu'il se renseignera auprès de son mécano et me communiquera le nom de ce produit miracle.
Christian
réponse n°107042
Bonsoir Christian,
Bien sur Pastis ou autres alcools anisés font l'affaire.
En ce qui concerne ce fameux produit, j'en ai à bord également. couleur verte,le nom est "Clean Green", c'est super
efficace. il existe sous d'autres noms.
Capt Eric
