Odeur de l'écoulement des éviers
1319 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
SLOANE
sujet n°106300
J'ai 2 éviers dans la cuisine, tous deux munis d'un petit syphon en dessous.
Le soucis c'est qu'à la gîte, les éviers refoulent un peu l'eau et qu'au bout d'un moment ça sent très mauvais dans le bateau.
Il y a des espèces de filaments noirs qui remontent quand j'essaie de déboucher avec une ventouse.
Ca arrive très très fréquemment et j'aimerais tordre le cou à ce problème une fois pour toute.
Je me demandais si ce ne serait pas mieux si j'enlevais les syphons car ainsi, rien ne stagnerait et tout s'écoulerait directement.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si cela poserait un soucis de faire comme ça ?
Ou une autre idée peut-être ?
Pendant que j'y suis, est-ce que quelqu'un connaitrait un produit miracle pour limiter ces odeurs ?
Merci pour votre aide,
Supprimer mon compte, svp
réponse n°224251
Ecoulement direct, soit vers cuve eaux grises, soit à la mer. Si la sortie est immergée à la gite, prévoir une vanne.
DÉRIVEUR LESTÉ ALU
réponse n°224254
Svacthélo a écrit :
 tes odeurs et filaments noirs ressemblent beaucoup au produit du pourrissement des particules vivantes contenues dans l'eau de mer.
Je pense qu'un bion nettoyage s'impose avec une solution de Javel, par exemple. Je ne pense pas que lq javel soit corrosive pour les tuyaux et vannes, elle est vendue en bouteille plastique..
CATAMARAN ALUMINIUM
réponse n°224258
Je serais aussi partisane d'un écoulement direct + vanne.
Après nettoyage à la Javel, un entretien régulier avec du marc de café est très efficace pour les odeurs
Bonne soirée
Adeline
PEARSON TRITON
réponse n°224278
Virer le siphon. Mettre un tuyau neuf + vanne. Doubler les colliers de serrage. + 1 pour le marc de café. Bon courage, MM
SLOANE
réponse n°224283
Merci pour vos réponses qui en plus vont toutes dans le même sens
Dès mon retour ou dès que je trouve le matériel nécessaire, je m'attaque à ce problème : je vire les syphons et je rajoute une vanne.
En fait, j'ai déjà une vanne mais comme elle est sous les planchers, je n'aime pas l'actionner sans voir ce que je fais. Du coup, je le fais de temps en temps quand je suis au port ou lorsque le bateau se fait vraiment secouer et qu'il me semble nécessaire de fermer toutes les vannes du bateau.
Si je comprends bien pour le marc de café, à chaque fois que je me fais un petit café dans une cafetière italienne, je jette la poudre du café qui est resté dans la cafetière dans l'évier ?
Bonne semaine à tous,
réponse n°224295
 L'écoulement direct est parfait ... avec un gros inconvénient dans une situation particulière :
Lorsque l'on a un frigo avec refroidissement à l'eau de mer, on met souvent l'écoulement dans le tuyau de celui de l'évier avec un "T". Le coup de "pas de bol" c'est quand le tuyau d'écoulement de l'évier se bouche, en général au niveau d'un coude ou carrément à celui de la vanne coudée de sortie.
Alors de frigo rempli doucement l'évier, qui lui même déborde peinard en mouillant le meuble de cuisine, et après 24h d'absence on a 1000 litres d'eau dans les fonds
C'est à cause de cela que j'ai du rajouter un siphon à l'évier, pour qu' un éventuel déchet n'aille pas boucher l'écoulement à la sortie
CATAMARAN ALUMINIUM
réponse n°224315
 C'est ça, c'est efficace aussi à la maison
Bonne soirée
réponse n°224319
 A mon avis il serait bien mieux que ta vanne soit au dessus de la flottaison, et assez haute pour éviter les bruits de succion chaque fois que le bateau monte et descend au mouillage(très chiant)
Mais chacun fait comme il sent
réponse n°224320
 Mais pourquoi donc ne pas mettre un passe coque, une vanne si nécessaire au lieu de ce genre de bidouillage dont l'issue peut être désastreuse?
réponse n°224324
Parce qu'on hérite d'un bateau équipé ainsi ou parce qu'on hésite toujours à faire un trou de plus dans la belle carène
Mais, en effet, avoir une sortie dédiée au refroidissement du frigo est une bonne solution.
