OCEANIS 43, PROBLEME DE RANGEMENT
2533 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 400
sujet n°95996
je vais partir pour un voyage d'un an à 5 personnes et j'ai un oceanis 43, 2009, 3 chambres, le petit défaut de mon bébé c'est les rangements... Est ce que quelqu'un qui à ce bateau à fait des modifications pour avoir plus de place ( creation de tirroir, machine à laver)
Remerciement à tous
OCEANIS 43 (Monocoque)
réponse n°168671
J'ai le même.
Au fond de la couchette AR babord il y a une place énorme sous les bouteilles de gaz. D'accord il faut un peu ramper pour l'atteindre mais la place est abondante (accessible aussi par l'interieur du coffre arrière). Il faut juste l'aménager avec de longs tiroirs.
Sinon condamner un des deux toilette pour y mettre des étagères et des casiers en plastiques (pour ma part je préfererai comdamner la sdb avant). Attention de bien assurer les casiers.
Pour la machine à laver je n'ai pas essayer mais elle devrait passer dans cette même sdb, sinon on comdamne une penderie mais c'est dommage.
Amicalement
Michel.
LAGOON 400
réponse n°169006
Merci Miichel pour votre réponse.
Il y a un sacré travaille à faire si on veux modifier la sdb mais je pense que c'est une bonne solution.
Sinon j'ai une autre petite question.
Quel défauts votre oceanis à eu ? Qu'est ce qui est passé en garantie ?
Fabien
réponse n°169014
Pour le  moment je ne rencontre pas trop de problème à part le compte tour YANMAR qui marche par intermittance, mais à chaque fois que le chantier le vérifie il fonctionne. C'est irritant!
Les boutons pressions des stores du carré se font la malle  les uns après les autres. et le banc amovible à l'arrière a été remplacé, il frottait.
Une tendance partagée avec les bateaux modernes à fond plat, ils tapent. J'ai eu un peu d'inquiétude cet été au sud du cap FINISTERE dans un clapot formé et une mer de face, çà tapait très fort mais rien de cassé!
Sinon c'est un très bon bateau, il est rapide et très confortable.
Si tu crées un espace de rangement dans le fond de la cabine ar babord, y'a un peu de travail à faire. Il faut déplacer  le tuyaux d'échappement qui passe au milieu. Sinon çà se fait assez bien avec des cornières aluminium (il faut rainurer le contreplaqué du tirroir pour qu'il glisse sur l'alu).
Le cabinet de toilette av est de trop, je vais tout démonter et faire ce que je t'ai écris. J'ai envisager le problème c'est assez simple. Cornières alu pour faire un bati léger jusqu'en haut et casiers plastiques de chez BRICODEPOT (sans faire de pub). Le casier est juste arrêté par le rebord de la cornière alu. Mettre des sandows pour les assurer à la mer.
Et toi qu'à tu rencontré comme problèmes?
Bon courage pour les travaux
Clt
LAGOON 400
réponse n°169111
Bonjour Michel,
j'ai eu quelques problème avec les fermetures des tiroirs de placards, fuite sur la pompe d'eau de mer et j'ai changer un hublot car la poignée est restée dans ma main.
Tout est passé en garantie.
Fabien
OCÉANIS 40
réponse n°169849
je suis actuellement en voyage et plus precisement au bresil
j'ai un oceanis 40 (donc un peu plus petit) et nous sommes 4 à bord
nous sommes tres content de ce voilier et aucun probleme majeure à signaler Naviguer à bord est un vrai plaisirs
si je peux te donner un conseil au vu de ma petite experience il te faut imperativement une machine à laver à bord Vous serez 5 et tu n'aura pas de laverie partout et quant il y en a elle sont pour certaine tres cheres
moi j'en ai une à bord
elle est installer dans la SDB avant
c'est une candy 3KG 5
il faut demonter les portes et les montants de portes pour qu'elle passe
ensuite depose des toilettes mise en place d'une plate forme en contre plaqué tres épais
recuperation de l'evacuation et arrivé de l'evier
(attention nous sommes au bresil il y a un probleme d'incompatibilité entre le 50 ET 60 MHZ nous avons bien du 220 à quai  mais l'essorage ne fonctionne pas donc pensez à mettre un groupe pour la faire fonctionner en amerique du sud )
bonne preparation
nous nous verrons peut etre aux antilles l'année prochaine
si besoin d'autre info ou photo contact moi sur notre site
WWW.ercolausa.net
