Nous somme dans la M...e
3121 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
WESTERLY BERWICK
sujet n°84012
C'est le cas de le dire. Lors de la dernière croisière, l'un des équipiers va aux toilettes, puis ressort sans que nous ayons entendu les classiques bruits de pompage signalant la fin des opérations (c'est trivial, je sais). Le problème est qu'il est ressorti la bringuebale à la main en disant : "ça ne marche plus". On imagine tout de suite un bouchage (faut le faire avec un lavac) mais après quelques précisions on comprend que quand il manoeuvre la bringuebale, ça semble pomper à vide. Là il faut se lancer et procéder au démontage de la pompe. Mmmmmmm Mauvaise nouvelle, c'est l'écrou de plastique qui maintint la membrane sur la vis qui est cassé. Par chance, la pompe des poulaines est une Henderson MK IV, la même que notre pompe de cale. Démontage, cannibalisme des pièces nécessaires et remontage : victoire, ça marche. Malheureusement nous nous trouvons désormais sans pompe de cale manuelle. C'est mal ! Chez les ship que nous connaissons, ils vendent la pompe, pas les pièces. Cela nous fait c...r (c'est le cas de le dire) de mettre 150? et quelques (mille balles quoi) dans une pompe, alors que nous n'avons qu'un écrou à changer. Je crois me souvenir qu? Henderson est désormais Whale. Quelqu'un sait-il à quel modèle correspond la Henderson MK IV, s'il y a des points de ventes dignes de ce nom vendant les pièces détachées ? Merci d'avance.
VULCAIN V
réponse n°100420
Salut Nilolaz,
Lavac est vendu maintenant avec la Henderson MK V ou Whale MK V. C'est la même.
Il il a des kits avec membranes, clapets, .... à 45.90?. Mais je ne pense pas que l'écrou soit inclus.
Ceci dit, question idiote, ne pourrais-tu pas trouver cet écrou chez un quincailler?
http://www.svb.de/index.php?sid=c150fd62489385072719aa58b20f451e&cl=details&anid=597&listtype=search
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_169.pdf
réponse n°100423
Manque de pot Mic, j'ai eu le même pb,
c'est la vis male qui casse au ras du filetage, sur laquelle of fixe la joint et l'ecrou,
en tempo, je crois que j'avais percé et on utilise une vis de 6 inox qui traverse avec des joints et grosses rondelles. ça
fuit pas.
Pour Mic, ta page est cannibalisée, on n'a plus acces à ton site.
Bon courage.
Ah je vous rappelle l'axiome 9 de la navigation:
Axiome 9: Si vous êtes facilement contrarié, la navigation n'est pas faite pour vous.
ou le 4: Celui qui bouche débouche,
mais çuilà il fonctionne pas toujours, parce que chez nous aussi, l'équipier qui bouche, ne sait pas par quel bout on tient
un tournevis, et que de toute façon il a filé faire le tour de l'ile pour la journée!!!
Bon vent à tous
Alors le prochain coup , quand l'équipier mone à bord je leur serre les deux mains (2). ça permettra peut etre de vérifier
qu'il n'a pas deux mains gauches. Je rigole...
WESTERLY BERWICK
réponse n°100448
Merci à vous pour les réponses.
Chez nous c'est bel et bien l'écrou qui a cassé en 4 morceaux. J'ai pensé à le remplacer par un écrou inox mais je ne sais pas si je
vais trouver un filetage équivalent (pas, profondeur des filets...). Autrement, peut-être que l'écrou du kit de la MK V est le
même.
J'ai contacté whale à la rochelle. On va voir.
Pas de problème pour les axiomes Clin
CLASSIS35
réponse n°100457
c'est du normalise de diamètre 6 au pas de 100 de mémoire et le mieux est de mettre un nylstop (écrou indéssérable)
Fab
OVNI 345
réponse n°100578
As-tu pu obtenir ta pièce chez eux ?
Fab
SWIFT TRAWLER 42 BÉNÉTEAU
réponse n°100580
Celui qui n'a jamais eu à réparer ou démonter un authentique Baby Blake (made in UK avec porcelaine, laiton, chromes et une
vraie panoplie de joints à en fumer la moquette) ne connaît pas le Nirvana et n'accédera jamais la à Sagesse Eternelle des
grands maîtres Yogi. Toutefois, je ne remercierai jamais assez Mme Roux et tous ses bénéteau boys de m'avoir équipé en PAR
même électriques... MDR ça ne coûte qu'un voyage chez le shipracketteur du coin et un tournevis pour réparer l'affaire quand le
wouawoua a décidé de cesser son service ou plus perfidement, de fuir Clin
WESTERLY BERWICK
réponse n°100660
J'avais donc contacté le distributeur Whale en France. Je n'ai obtenu aucune réponse de sa part. En revanche, après
avoir contacté directement Whale en Irlande j'ai eu une réponse très rapide et eu la très bonne surprise d'apprendre que whale
allait m'expédier gracieusement un écrou de rechange. J'ai reçu une enveloppe contenant trois de ces écrous. N'est-ce pas
fantastique ?
VULCAIN V
réponse n°100664
Yeap! Ca fait du bien de lire ça.
réponse n°100807
Comme aux Glénans dans le temps : le seau ... plus de pannes !!
PS : Utiliser un autre sot pour la vaisselle ! Clin
réponse n°100809
c'est à dire un équipier pas très fûté Clin;
JFP
GIB SEA 105
réponse n°100812
Les marins sont en mer dès l'aurore...
AMEL EUROS 39
réponse n°100914
.... sans oublier de ranger le sceau dans un seau propre !!!!
