Notice d'installation du GPS GP-32 FURUNO
5435 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°95395
 L'un de vous aurait-il par hasard la notice d'installation, en français, du GPS FURUNO GP 32 ?
Merci,
OVNI 445
réponse n°164478
Merci,
sur le net, tu as çà , en français mais simplifié en deux pages.
Bon vent.
http://www.furuno.fr/Multimedia/GP32_371.pdf
TIROT 702
réponse n°164505
Tu peux trouver à cette adresse sur le net le manuel d'utilisation du GPS FURUNO GP31 ( Nombreuses similitudes avec le GP32.)
Est-ce cela que tu cherches ou bien le schéma de branchement des fils du GPS?
A la même adresse d’autres manuels, dont certains sont souvent demandés comme les manuels d’atelier des inverseurs HURTH ou des Pilotes SIMRAD :
( Merci à JL Bernicot de nous les avoir scannés !)
- manuel atelier des moteurs Yanmar des séries GM et HM première génération  (il s'agit d'un manuel de 350 pages en français très complet )
- manuel atelier inverseurs Hurth
- manuel utilisateur du radar Furuno M1721 MK2
-manuel utilisateur du pilote auto Simrad TP32 valable pour  TP30 et Navico TP300C
- manuel atelier pilote auto simrad TP30 en anglais
- manuel utilisateur recepteur BLU Sangean ATS 909
- manuel utilisateur Raytheon ST40 Bidata (loch sondeur)
- manuel utilisateur Raytheon ST40 vent (girouette anémomètre)
- manuel utilisateur sondeur furuno LS6000
- manuel utilisateur VHF Navicom RT160
- manuel utilisateur GPS Furuno GP31
- manuel utilisateur VHF Neptune G979
- manuel d'installation de l'éolienne AirBreeze
- notice joint de ligne d'arbre volvo
keralas.free.fr/notices_techniques.htm
SNOWGOOSE 37 (Catamaran)
réponse n°164509
ci dessous deux liens pour les documentations du GP32. Ces lien s ne seront actifs que quelques jours.
Franck.
http://dl.dropbox.com/u/2694244/Furuno%20Manuel%20utilisateur%20GP32.pdf
http://dl.dropbox.com/u/2694244/Funuro%20Guide%20op%C3%A9rateur%20GP32.pdf
réponse n°164514
 Merci,
J'avais trouvé la version française simplifiée sur le net. En fait, je cherche la notice de montage, branchement VHF,
Je ne suis pas arrivé à télécharger la notice de Keralas, mais je vais attendre un peu car le réseau wifi sur lequel je suis connecté est un peu faible.
Merci encore, et bonne année à tous !!!
TIROT 702
réponse n°164517
SORTIE NMEA GPS:                              PILOTE/TRACEUR/RADAR/VHF etc.
 BLANC
TD-H
ENVOI DONNEES NMEA
 ENTREE NMEA+(A)
 BLEU
 SG
COMMUN NMEA
ENTREE NMEA-(B)
SORTIE RS232:                                                 ORDINATEUR DB/9:
BLEU
SG
MASSE
 N°5
GROUND
 JAUNE
 SD
 ENVOI DONNEES NMEA
 N°2
 RECEPTION
 VERT
 RD
 RECEPTION DONNEES NMEA
 N°3
 ENVOI
La connection vers un PC est à la norme RS232 entrée série 9 plots. Sur les PC dernières générations, ces ports n'existant plus, il faut utIliser un convertisseur RS232 port USB, à trouver chez un revendeur informatique.
réponse n°164541
 BLANC
TD-H
ENVOI DONNEES NMEA
 ENTREE NMEA+(A)
 BLEU
 SG
COMMUN NMEA
ENTREE NMEA-(B)
BLEU
SG
MASSE
 N°5
GROUND
 JAUNE
 SD
 ENVOI DONNEES NMEA
 N°2
 RECEPTION
 VERT
 RD
 N°3
 ENVOI
Merci Mwongo,
En fait, je dois raccorder Mon GPS FURUNO à ma VHF STANDARD HORIZON GX2100. La notice de la VHF est assez claire, même si elle n'est qu'en anglais, par contre celle du GPS est illisible, du moins pour mon niveau...
Sur le GPS comme sur la VHF, il n'y a pas de connections, juste des fils de couleur différentes qui pendouillent !
Sur la VHF, outre les deux fils rouge et noir de la connexion à la batterie, il y a 4 fils vert, marron bleu et gris, d'une part.
Un fil blanc et une petite tresse d'autre part.
Sur le GPS, outre les deux fils de la connexion à la batterie, il y a quatre fils bleu, vert, jaune et blanc, ainsi qu'une petite tresse.
Eventuellement, est-ce que tu pourrais m'indiquer quels sont les fils du GPS qui se connectent à ceux de la VHF ?
Je t'en remercie par avance,
TIROT 702
réponse n°164568
 Bonjour, tu as une explication sur les branchements assez complète là :
( Si tu as maintenant une bonne liaison!)
www.portanna.org/tip/100-connection-traceur-cartographie-ais-vhf-gps#connection-vhf
réponse n°164591
 Merci mille fois,
J'ai réussi à télécharger !
réponse n°164600
 Voilà mon problème :
D'un côté, la VHF. Il y a 4 fils avec les indications suivantes :
GREEN - NMEA Ground           Connect to NMEA (-) connection of GPS
BLUE - NMEA Input (+)          Connect to NMEA (+) output of GPS
GRAY - NMEA Output (+)        Connect to NMEA (+) input of GPS
BROWN - AIS data Output (+)  Connect to NMEA 34,8K baud (+) imput of GPS
De l'autre le GPS, également 4 fils avec les indication suivantes :
WHT    1  TD-H
BLU      2  TD-C/SG
YEL      3  SD
GRN      4  RD
A coté de cela il y a
DATA1 CURRENT LOOP
NMEA 183 (ver1. 5/2 0/2 1)
DATA2 RS-232C
NMEA0 183 (ver1.5/2.0/2.1)
RTCM SC-104
UP LOAD/DOWN LOAD
(WP, ROUTE)
Je me serais bien aventuré à brancher les mêmes couleurs ensembles, mais seules deux couleurs sont identiques... Comment mettre les deux autres sans risquer d'endommage les appareils ?
Il est possible que, pour l'un de vous, cela soit facile à déchiffrer...
Un grand merci par avance...
J'ai oublié de vous dire que je venais de trouver la notice en français du GPS furuno, mais cela ne m'avance pas pour les connexion des 4 fils !!!
TIROT 702
réponse n°164621
Pour les fils qui sortent du GPS FURUNO :
                                                             1=BLANC  =SORTIE NMEA+
                                                             2=BLEU     =SORTIE NMEA-C/SG= common signal ground
                                                             3=JAUNE   =ENTREE NMEA+
                                                             4=VERT     =ENTREE NMEA- RD = receive data
                                                             5=ROUGE  =SORTIE ALIMENTATION+
                                                             6=NOIR     =SORTIE ALIMENTATION-
donc je suppose que :         le fil blanc du GPS doit être relié au fil bleu de la VHF
                                         le fil bleu  du GPS doit être relié au fil vert de la VHF
                                         le fil jaune du GPS doit être relié au fil gris de la VHF
                                         le fil vert du GPS doit être relié au fil marron de la VHF
                                         le fil bleu du GPS étant un fil commun pour le (-)
Maintenant n'ayant pas réalisé cette connection controles-en l'exactitude!
Il y a aussi des réglages à faire sur le GPS et/ou la VHF.
réponse n°164628
 Merci mille fois Jacques !
