nmea out sur GP 32
1682 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSEY 42.2
nmea out sur GP 32
sujet n°84810
Bonsoir, help...la sortie nmea de mon GPS GP32 Furuno a rendu l'ame Comment est ce possible vu la fiabilité de ce matériel ? Provenance possible de la panne Merci de m'éclairer
BENETEAU POKER
réponse n°105858
Sur combien de périphériques fais-tu sortir le fil NMEA du GPS? Au-delà de 3, on risque de griller un transistor dans le GPS et
couper secondairement la sortie NMEA. Il faut utiliser un amplificateur NMEA pour l'éviter.
SUN ODYSEY 42.2
réponse n°105859
Bonjour,la liaison nmea sert à un répétiteur du GPS uniquement. Donc une seule sortie.La panne est elle réparable ?Merci de
m'eclairer
AMEL MARAMU
réponse n°105870
Sur le GP32 il y a 2 sorties, une NMEA et une RS232, si celle-ci n'est pas en panne elle peut fonctionner avec ton
répétiteur, le signal est quasiment identique entre les 2.
