NMEA encore et toujours
2150 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
RIO
sujet n°79406
Bonjour à tous, Je viens d'installer un pilote auto Raymarine sur mon bateau, et je souhaite le connecter au GPS MLR FX 324 xc. Mais je me pose deux questions, y a t'il une polarité aux deux fils du pilote et du GPS, et qu'el type de conducteur faut'il utiliser ( cable blindé, qu'elle section ?? Merci de vos réponses Jluc
réponse n°71505
il vaut mieux utiliser un cable blindé de petite section en branchant la masse du NMEA sur le blindage (un cable audio
blindé convient parfaitement). tu met la sortie NMEA du gps sur l'entrée NMEA du pilote.
réponse n°71508
C'est tres bien les amis mais je doit être tres bete ! qui pourrais me dire comment je peux recupérer le signal data du bus du gps
et quel fils je dois souder sur la prise rs232 pour faire parler mon garmin 128 avec mon Pc d'un coté j'ai un prise qui ressemble à
une sortie audio et de l'autre coté j'ai le port com! qui fait quoi et qui va ou?
MErci de vos lumieres
bessenay-richard.com
