niveau huile inverseur
2734 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Jouet 1040
sujet n°95423
Bjr,
A ma connaissance il existe 2 systèmes de blocage de la jauge huile des inverseurs. Certains ont un système à vis, d'autres à              " baionnettes"  - Comment verifier correctement le niveau d'huile ?....en cas de système à vis : jauge serrée ou simplement en contact  ? En cas de système à baionnette, jauge bloquée ou simplement en contact  ? J'ai cherché à savoir auprés des pros mais les avis sont différents ! - La réponse qui domine quand meme c'est contact pour système à vis ( donc non sérré) et bloquée dans l'autre cas -  La question peut paraitre banale mais il peu y avoir jusqu'a 2 cm de différence entre les 2 méthodes et quand on sait qu'il ne faut surtout pas depasser le niveau huile maxi au risque de détériorer les joints  - Les notices que j'ai pu consulter ne donnent pas de précision -  Qui a la bonne réponse ?
 Maurice
PEARSON TRITON
réponse n°164661
Pour les systèmes à vis le niveau se vérifie avec le bouchon juste en contact. Ne pas dépasser le maxi. Cordialement,
SLOANE
réponse n°164680
Sur mon Yanmar, bouchon à vis, pour voir le niveau, c'est juste posé.
Par contre, j'ai du mal à voir le niveau car l'huile est plutôt transparente et je ne vois pas du tout où elle arrive.
Si vous avez une idée pour y remédier ...
En attendant, quand je vidange, pour remplir, j'utilise un verre doseur pour être sûre de ne pas en mettre trop mais après, pour vérifier ???
Jouet 1040
réponse n°164694
meme probleme de visibilité du niveau, on y arrive en éclarant en diagonale avec une lampe - Sur volvo 1030 TD la jauge est à baionnette et je ne sais pas comment lire le niveau , jauge bloquée , pas bloquée, ça fait une différence de + 1 cm !
maurice
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°164702
 Tu utilises du sopalin ou du papier toilette et du poses la jauge dessus bien à plat : il est ainsi facile de voir le niveau de l'huile...
Amicalement. Pierre
http://yachtkea.over-blog.com
CHATAM 37 (Monocoque)
réponse n°164742
Le sopalin risque de se mouiller trop vite ou de ne pas entrer dans le trou de jauge alors voilà un truc d'ancien pompiste: la craie d'écolier
si elle n'adhère pas sur ta jauge directement, tu t'en fais une en bois avec deux marques au feutre et le tour est joué
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°164759
 Chantal , je me suis peut etre mal exprimé : le sopalin ne sert qu'à faire apparaitre le niveau huile sur la jauge une fois celle ci sortie : je m'explique : tu plonges la jauge dans l'inverseur sans visser , tu ressors la jauge et la pose à plat sur le sopalin de maniere à mieux visualiser le niveau de l'huile qui est souvent difficile à observer sur la jauge elle meme ( huile ATF de couleur rouge tres liquide ). J'utilise cette technique depuis des années pour controler mon niveau d'huile inverseur .
SLOANE
réponse n°164788
Merci beaucoup pour vos trucs
Je pensais être ridicule en posant la question, mais comme quoi, il y a rarement des questions totalement stupides, alors autant les poser
