NavtMsgs: Logiciel gratuit de décodage MTO en français
7382 lectures / 22 contributions / 0 nouveau(x)
YAWL EN BOIS CLASSIQUE
sujet n°80381
Bonjour, Pour information, voici comme promis, la toute nouvelle version du freware NavtMsgs ( utilisant SeaTTY comme démodulateur), permettant le décodage météo (Navtex, RTTY, Synop, Fax météo, magnétophone...) que je viens de finir de traduire en français. Voir le détail cidessous. Bien amicalement Roger NavtMsgs, logiciel gratuit de décodage météo: http://home01.wxs.nl/~hagem358/ Version 2.0, mars 2005 Nouveau: logiciel multilingue (Anglais, Français et Néerlandais) Recevez et décodez facilement les messages Navtex, RTTY et Synop, ainsi que les fac-similés météo. NavtMsgs peut télécommander les postes radio équipés à l?origine de cette option. La présélection des messages est non seulement valable pour le Navtex, mais aussi pour les messages RTTY, et Synop. Ces derniers sont traduits en français. Unique! Vous pouvez enregistrer sur votre PC également les bulletins météo écoutés sur votre poste radio. Plans de fréquence des émissions, horaires et contenus des bulletins météo disponibles pour l?Atlantique Nord et la Méditerranée. Aide particulièrement complète donnant de nombreux conseils pour le décodage et l?installation des équipements. NavtMsgs Version 2.00, Mars 2005. Freeware. Télécharger NavtInst.exe (3 Mb) NavtMsgs utilise SeaTTY pour décoder les signaux à partir du récepteur. Shareware. Télécharger SeaTTY.zip (1.6 Mb) Attention, tous les dossiers et fichiers de SeaTTY doivent se trouver directement sous le répertoire NavtMsgs. Documentation complète sur le code Synop SynopCode.zip 20 kB, .Doc file.
http://www.dxsoft.com/seatty.htm
réponse n°76936
Merci beaucoup Roger pour le temps passe dans cette traduction en francais
Je venais justement d'installer la version precedente qui deja me semblais tres interessante (j'utilisais jvcomm jusqu'a
maintenant)
J'avais installe le dossier SeaTTY dans le repertoire NavtMsgs mais en en fait c'est le fichier d'execution SeaTTY.exe qu'il faut
installe dans ce repertoire en faisant un copier coller.Est ce correct?
Charles
Clin
réponse n°76937
Bonjour Charles et à tous,
Effectivement, il faut bien installer tous les fichiers de Seatty dans le répertoire C\Program Files\NavtMsgs et NON dans
C\Program Files\NavtMsgs\Seatty Clin
Bien amicalement
SeaTTY - RTTY and NAVTEX decoder.
réponse n°76940
rbj
demande d'install annulée,réussie l'install
réponse n°76944
J ai bien du mal à recevoir les fax, l'image qui apparait est toute grise sans aucune signification, et le message qui apparait au
bas de la fenetre Fax indique: False APT TONE ignored ou LPM speed detection failed..... quelqu un peut il m aider?
réponse n°76945
Pour tous ceux qui ont des problèmes d'installation ou de réception ou de décodage, prenez bien le temps d'étudier l' Aide
rapide du programme (menu->Aide-->Aide rapide), tout est expliqué clairement et cette fois ci en français. Pour ceux qui
débutent, je rappelle que la météo et le décodage demande un investissement personnel avant d'obtenir un bon résultat et un
minimum de connaissance dans le maniement de l'informatique. Donc, avant de poser vos questions, relisez et étudiez bien
point par point l'aide Rapide et l' Aide interne du programme qui sont très complètes et suffisemment détaillées pour
répondre à la plus part de vos questions ou des problèmes rencontrés. Bien entendu, en cas de bug ( bien que NavtMsgs ait
été longuement testé sur win 98, Me, 2000, ou Xp) vous pouvez contacter le concepteur du logiciel Gerard Hageman ou moi même.
Attention, le matériel antenne, poste radio, choix des fréquences pour le RTTY et les Fax, parasites radio, propagations des
ondes radio, ont une grande importance. En conséquence, bien étudier aussi les conseils techniques et pratiques donnés dans
l'aide Rapide du logiciel qui je le rappelle encore une fois est exhaustive et très complète.
Bien amicalement
SUN MAGIC 44
réponse n°76965
Et tout d'abord merci pour ce travail qui n'a pas du etre simple.
Je voudrais juste poser une question, je n'arrive pas a sauvegarder mes parametre dans le setup ...de seatty.
faut il une version enregistrée ?
réponse n°76976
Bonjour Marc et à tous,
Oui pour sauvegarder les paramêtre dans SeaTTY, il faut une version enregistrée de SeaTTY comme c'est indiqué dans l'aide de
SeaTTY (en anglais) et de NavtMsgs (en français).
L'intérêt de NavtMsg c'est qu'il paramêtre automatiquement SeaTTY (version enregistrée) pour chaque mode de décodage et que
l'on peut afficher que les messages que l'on a présélectionnés.
Bien lire l'Aide rapide de NavtMsgs (menu: Aide-->Aide rapide) concernant les réglages et les paramétrages respectifs
(automatiques ou non) de SeaTTY et de NavtMsgs.
Bien amicalement
réponse n°76994
Bonjour Alfred et à tous,
Pour répondre à la question d'Alfred (posée sur le forum: Quelle BLU choisir?) concernant l'installation de NavtMsgs:
Télécharger les deux programmes NavtMsg et SeaTTY à partir du site internet de NavtMsg:
Installer dans l'ordre et dans le même répertoire (C:\Program Files\NavtMsg) d'abord NavtMsgs puis SeaTTY. Attention, les
dossiers et les fichiers de SeaTTY doivent être directement sous le répertoire de NavtMsg sans passer par l'intermédiaire
d'un dossier SeaTTY qui ne doit pas exister dans l'installation.
En cas de problème lire l'Aide rapide du programme.
J'ai rappelé la procédure détaillée de l'installation dans le fichier word ci joint
Amitiés
first 35 GTE (Monocoque)
réponse n°77013
j'avais l'ancienne version de navtmsgs. je viens de télécharger la nouvelle.
Effectivement tout est traduit. c'est génial et merci pour le travail.
j'ai tout de même un petit souci :
l'accès au menu des fréquences (menu aide -> programme des émissions) n'est plus possible on y obtient l'erreur suivante :
run time error '5'
invalid procédure call or argument
pouvez vous faire quelque chose ? merci.
réponse n°77015
Le fichier " schedules" correspondant aux programmes et horaires d'émission (Navtex, RTTY, Synop, Fax ) est maintenant un
fichier pdf (beaucoup plus léger) cad lisible par le logiciel gratuit Acrobat Reader (au moins de la version 5.1 à la
dernière version 7) que l'on trouve sur tous les CD ou téléchargeable directement sur internet à l'adresse suivante:
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html
Amitiés
SUN MAGIC 44
réponse n°77016
Bonjour Roger,
Jai effectué l'installation comme tu 'explique, mais quan je lance seatty, il me demande de m'enregistrer et comme je n'ai pas de
code d'enregistrement bien sur le progr ne démare , je ne suis pas contre le fait de m'enregistrer, mais j'aimerais tout d'abord
pouvoir essayer si ca fonctionne avec mon matériel avant.
as tu une idée, ou une version débridée de seatty ?
Naxos
SUN FAST 40
réponse n°77017
Avec tous le boulot que les gars ont fait pour nous faciliter les choses et en plus avec un logiciel à 30 euros !!!!!!! vous osez demander une version
débridée........j'y crois pas !!!!!!!!!
filer chez votre ship du coin , acheter pour 400 euros de matériel et l'affaire est classée...... mais rien à faire ici ..
Oups, ça fait du bien
je ne vous salue pas.
SUN MAGIC 44
réponse n°77018
tu n'as pas tout compris toi ..... MDR
réponse n°77019
Curieux, NavtMsgs fonctionne très bien avec une version démo, sauf que le paramétrage automatique de SeaTTY par NavtMsgs ne
peut pas se faire et que l'on ne peut pas sauvegarder les réglages de SeaTTY par Save--> Save set up. Donc à chaque
décodage, il faut tout rerégler.
Peut être que les dernières versions démo de SeaTTY (1.50) sont limitées à 30 jours mais comme cela fait longtemps que je
suis enregistré, je n'en suis pas sur.
Je pense que tu dois avoir une vieille version de SeaTTY sur ton ordinateur. Dans le doute, il faut la désinstaller
proprement soit par le panneau de configuration de window, soit par le fichier uninstall. Cela devrait suffire pour
reinstaller proprement la dernière version de SeaTTY.
Si tu a encore des problèmes ce qui serait bien étonnant tu vas dans la base de registre par regedit ou encore mieux par le
logiciel gratuit Regcleaner et tu supprimes les vieilles clés concernant SeaTTY. Pour ma part je n'ai jamais eu ces
problèmes quand je désinstallais proprement les vieilles versions de SeaTTY. Ce ne devrait pas être un problème pour toi qui
sait programmer.
Amitiés
Roger Clinhttp://home01.wxs.nl/~hagem358/
SUN MAGIC 44
réponse n°77021
Ok roger, merci de l'info, effectivement j'avais une ancienne version et j'ai réinstallé la nouvelle par dessus, je vais essayer par
la base de registre.
Naxos
SUN ODYSSEY 35
réponse n°77022
Bonjour à tous Alfred le 08 03 2005
Bonjour Roger
Ayant déja l'installation complète: SeaTTY et NavstMsg depuis le 27 12 2004 avec licence, si je suis la procédure jointe à votre
réponse du 05 03 je devrais reprendre une nouvelle licence.
Je dois mal comprendre??
Amitiés
réponse n°77023
Drôle de question ?
Alfred, si tu as déja une licence de SeaTTY, elle est valable pour toutes les nouvelles versions de SeaTTY. Ce n'est pas la
peine de la payer une 2ème fois??????!!!!!!!!
Ainsi j'ai la mienne depuis près de quatre ans et qui est opérationnelle avec la toute dernière version de SeaTTY 1.5
Je précise par ailleurs que je n'ai aucune action particulière sur ce programme de décodage que j'utilise (de préférence à
d'autres dont j'ai également les licences...) toujours en liaison avec NavtMsg (en raison de ses grandes qualités,
notamment pour décoder le Navtex et les Synop...).
Amitiés
réponse n°77024
J'utilise aussi avec beaucoup de satisfaction le couple NavtMsg Seatty, mais je n'ai jamais réussi à recevoir le Navtex. Je
pense que c'est dû au poste (Sangean 909) et non au logiciel. Les nouvelles versions ne doivent donc rien y changer. Exact ?
réponse n°77025
Bonjour F-260 et à tous,
Non, c'est que vous utilisez mal le logiciel et/ou le poste Sangean ATS 909 !!!...
Par ailleurs, le nouveau NavtMsgs a été grandement amélioré sur tous les plans!!!...
Le Navtex est toujours facilement décodable en mer et même en pleine terre par le couple NavtMsgs- SeaTTY et le poste
Sangean ATS 909.
Ainsi au Nord de Nimes je reçois souvent la nuit (moins de parasites et meilleure portée les Navtex de Niton, Split,
Toulon, Cherbourg...)
En mer quand je suis dans le détroit de Messine, je reçois sans problème le Navtex de Corfou à plus de 250NM. De même qu'au
Nord de la Sardaigne je reçois sans problème le Navtex de Toulon.
LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONSEILS DONNES EN FRANCAIS DANS L'AIDE RAPIDE DE LA NOUVELLE VERSION DE NAVTMGS qui vous explique
clairement et de manière détaillée comment configurer NvtMsgs, votre poste radio, votre antenne et comment relier
l'ordinateur au poste radio.
Des CONSEILS TECHNIQUES/PRATIQUES très complets (voir les liens dans le sommaire de dans l'Aide rapide) sont donnés
SPECIALEMENT POUR LE SANGEAN ATS 909;
En particulier, pour pouvoir recevoir avec le Sangean ATS 909 les grandes ondes (donc le Navtex) utilisez un jack stéreo de
3.5mm et relier le coax central de l'antenne à la pin central du coax et non à l'extrémité. Dans mon cas particulier je ne
branche même pas de masse. Pour info l'antenne HF fournie avec le poste, équipée d'un jack mono désactive la réception
grandes ondes (donc le Navtex). C'est une particularité des Sangean et peut être d'autres...
Donc un conseil, étudiez l' Aide rapide en français du Nouveau NavtMsg et faîtes des essais ça doit forcément fonctionner!!!
Bien amicalement.
réponse n°77036
Pour le Sangean et l'antenne, c'est ce que j'ai fait notamment en m'inspirant des excellents conseils du site spécialisé sur
le Sangean. J'ai même relié la masse à la plaque de masse du bateau. Et le Sangean fonctrionne bien en RTTY, mais pas en
Navtex. Je vais lire l'aide et reéssayer. Merci pour le travail.
réponse n°77037
Bonjour F- 260,
Si le Navtex fonctionne chez moi , cela doit fonctionner chez vous. Mais attention aux parasites, chantiers, néons...Près
des stations, on reçoit même le Navtex sans antenne, avec uniquement la ferrite interne du poste. Je me souviens un jour où
j'avais posé lors d'une démonstration un Sony 7600 sur ma table à carte et j'avais décodé sans antenne, avec NavtMsgs et
SeaTTY, le Navtex à la grande surprise du propriétaire du Sony. C'était il est vrai pas très loin de la station Navtex de
Toulon.
Pour le Sangean, si j'ai un conseil à vous donner, faites des essais sans masse, car il peut y avoir des pb de masse entre
l'antenne, le récepteur et le PC. Un bon test ou point de repère est la qualité de réception de France Inter sur 164 KHz qui
émet en continu, donc faites des essais avec masse, sans masse et regardez ce que ça donne sur cette fréquence, vous serez
surpris.
En résumé, si vous recevez bien France inter sur 164kHz, vous êtes à peu près sur de recevoir le Navtex sur 490kHz et 518
kHz, surtout avec SeaTTY qui est un excellent démodulateur.
Le principe de réglage du poste et du logiciel pour le Navtex est analogue à celui du RTTY, mais le problème c'est que
l'émission Navtex n'est pas continue et qu'il faut attendre les horaires d'émission.
Quand on a bien réglé le logiciel et le poste une fois pour toute et que l'on a sauvegardé les bons réglages (voir l' Aide
rapide), le décodage est automatique à chaque mise en route du poste et du Logiciel (avec la version enregistrée de SeaTTY).
Bien amicalement
